Versagen der hinteren Bremse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 26, 27, 28  Weiter
bschenkerOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2005
Beiträge insgesamt: 93
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weis das es mit der ADV 990ABS zum Teil Probleme gab, wir in Lugano haben keine.
Soweit mir bekannt ist gibt es bei der ABS verschiedene Gründe die zu einem Ausfall führen können. Man glaubt die Ursachen erkannt zu haben und hat beim Modell 2007 einige Änderungen vorgenommen und ich nehme an, sollten diese Erfolgreich sein, wird es auch für dieses Modell ein Update geben.
Das grösste Problem bei der Lösung liegt am eher kleinen Anteil der Gesamtproduktion mit diesem Problem, was eine Lösungfindung erschwert.
Auch bei den ADV 950 2003 bis 2005 dauerte es seine Zeit bis KTM in zusammen Arbeit von Brembo, den Grund finden konnte.
Wenn Sie die verschiedenen Beiträge in mehreren Themen genau durchlesen werden Sie sehen das es viele gibt die dieses Problem nicht kennen und diese sind effektiv in der Mehrheit.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ So, 11. März 2007, 14:06 hat folgendes geschrieben:
hallo marc,
zugeständnis hin oder her, hier geht es nicht um spielereien, sondern um eine bremse. und das kann lebensgefährlich werden/sein. gerade wenn ich vielleicht den ganzen winter erstmal nicht gefahren bin und mich dann wieder auf den bock setze.
Das war so gemeint, dass KTM eine Rückrufaktion machen MUSS, wenn Leben gefährdet sind. Und deshalb werden sie so schnell auch keine Schuldeingeständnisse machen. Und das finde ich genauso scheiße wie Du.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ So, 11. März 2007, 17:54 hat folgendes geschrieben:
> ... Die ADV 990ABS ist von dieser Aktion ausgenommen. Sollte es dort Probleme geben wird von Fall zu Fall eine Lösung gesucht.
diese aussage wundert mich etwas. für meine 990er abs aus ez 03/06 hat der freundliche eine benachrichtigung für das update von ktm erhalten obwohl ich nie bei ihm bremsprobleme moniert hatte.
wer macht jetzt die politik, ktm oder der händler Question
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
bschenkerOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
diese aussage wundert mich auch etwas. für meine 990er abs aus ez 03/06 hat der freundliche eine benachrichtigung für das update von ktm erhalten obwohl ich nie bei ihm bremsprobleme moniert hatte.
Es gibt keine automatsche Zustellung eines Updatekits, der Händler muss diesen Bestellen.
In der "Info-Technik" steht nichts von der ADV 990ABS, dort wird nur die S genannt. Habe dies auch an einer ADV 990ABS im Dealernet kontrolliert.
Ich glaube daher nicht das der U3 Kit das Problem löst, auch wenn er sicher nicht schadet.
Es gilt noch zu sagen das ein Teil der Beanstandungen von einer schlechten Entlüftung oder falscher Flüssigkeit herrühren. Darum ist im Kit auch immer die Bremsflüssigkeit inbegriffen.
jakobOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
bschenker @ So, 11. März 2007, 18:56 hat folgendes geschrieben:
ich schrieb nicht von einem automatischen zustellen des kits, sondern der händler wurde von ktm informiert das bei meiner fahrgestellnummer das update gemacht werden soll und hat es aufgrund dieser mitteilung bestellt.
es stand aber zu meiner dicken auch im dealernet von anfang an: bei bremsproblemen, entlüften.
bschenkerOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sie reden von zwei verschiedenen Dingen.
Die ersten ADV 990ABS und S wurden mit einem schlecht Entlüfteten Hinterradbessystem ausgeliefert. Dieses System wird von Brembo fertig vormontiert und Entlüftet angeliefert. Dazu gab es eine "InfoTech" gleich zu beginn der Auslieferung dieser Modelle 2006, mit der aufforderung an die Händler diese Arbeit sofort Auszuführen und eventuell schon in Kundenhand befindliche Fahrzeuge schnellstmöglich zu kontrollieren.
Dazu gehörte auch das Ausfüllen eines Garantieantrages, ohne diesen finden Sie den Hinweis jedesmal wenn die Fahrzeughistory geöffnet wird.
Ich habe keine ADV 990ABS mit dem Eintrag es sei ein U3 Update durchzuführen, wie dies bei der 990S der Fall ist.
EnemyOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2003
Beiträge insgesamt: 134
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
moin,
da schau ich gerade mal seit langer Zeit ins Forum rein, weil bei meiner 2003er Adv nach kurzer Standzeit Anfang des Jahres die Bremswirkung der Hinterradbremse völlig weg war und muss feststellen dass ich damit wohl nicht alleine bin, schon merkwurdig noch so langer Zeit.
Für mich sah es so aus als wäre die Bremsfüssigkeit vorne am Geberzylinder rausgelaufen.
Naja, nach einem Anruf in der Werkstatt vor ein paar Wochen hab ich dann auch das Update (Geberkolben+Bremskolben) bekommen, und nun ist es wieder gut.
Gruss,
Christian
jakobOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ bschenker,
dann lassen sie uns das mal ordnen. ich kann nur von meiner 990er abs sprechen und bei der hat es zum einen bei der auslieferung den hinweis zur entlüftung und kontrolle der hinteren bremse gegeben und im juli/august 2006 nochmal einen hinweis seitens ktm über das dealernet zum entlüften und zur kontrolle der hinteren bremsanlage. beide male musste der freundliche die "mach"bestätigung ausfüllen und sie ktm mitteilen. desweiteren stand zur meiner fahrgestellnummer immer noch im dealernet die empfehlung über das entlüften der bremsanlage und der händler bekam die updateinformation über den umbau von ktm.
mich würde interessieren bei welcher ktmstelle ( deutschland oder ausland ) sie zugang zum dealernet haben. mein zugang besteht in deutschland. auch würde mich ein vergleich zu einer im märz 2006 zugelassenden 990er abs interessieren, eventuell sind die ersten ausgelieferten dicken anders/besonders betroffen.
bschenkerOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
in der Schweiz, aber dies spielt keine Rolle.
Von diesem Entlüftungsproblem waren nur die allerersten Fahrzeuge betroffen. Bei einem Fahrzeug mit Produktionsdatum 07.04.2006 fehlte diese Aufforderung, da bereits in der Produktion korrigiert.
Bei einem der Fahrzeuge, eines mit hoher Kilometerleistung, hatten wir das Problem das dieses Message selbst beim 15'000km Service noch auftauchte, der Grund lag jedoch dabei das der Garantieantrag bei KTM noch nicht erledigt wahr. (Leider dauert es manchmal ziemlich lang)
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne im Sept. ´06 zu ahnen, daß es zu solchen Unklarheiten bezüglich der Verantwortung für die Behebung der Unregelmäßigkeiten mit der hinteren Bremse kommen wird, hatte bzw. habe ich beschlossen, KTM (in D und/oder A) solange auf die Ketten zu gehen, bis die Bremse einwandfrei funktioniert - ich werde es zumindest versuchen.
Ich sehe in dem Fehler an meinem Motorrad keine Sache, mit der ich mich arrangieren kann !
Ich weiß, daß es egoistisch ist, nur den Fehler an meinem Motorrad dort vorzubringen.
Für eine Art "Produkthaftungsklage" oder so ähnlich fehlen mir die rechtlichen Kenntnisse bzw. der Anwalt im Familien- und Bekanntenkreis.
Peter aus L
bschenkerOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bei uns in der Schweiz, ich glaube aber auch bei Ihnen, kommt es auf den Einsatz des Händlers an.
Bei Problemen werden in Rücksprache mit dem Verantwortlichen von KTM Schweiz Lösungsvorschläge ausgearbeitet Siehe z.B. wechseln der Zangenkolben der Modelle vor 2005. (Kunde wies auf das Problem nach dem Besuch eines Forums hin, hatte aber selber kein Problem)
Ich nehme an das dies auch bei der ADV 990ABS möglich ist durch wechseln der Membrane, Bremszylinder oder Änderungen wie an der 2007 vorgenommen wurden.
Man muss jedoch auch als Händler selber aktiv werden.
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
bschenker @ So, 11. März 2007, 20:07 hat folgendes geschrieben:
... Man muss jedoch auch als Händler selber aktiv werden
meines Erachtens liegt die Verantwortung für die Klärung der anstehenden Probleme bei KTM - und nicht beim Händler, er hat die Ursachen für diese Fehler nicht zu vertreten.
Peter aus L
bschenkerOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Einverstanden, aber er ist das Bindeglied zwischen Kunde und KTM!
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
bschenker @ So, 11. März 2007, 20:15 hat folgendes geschrieben:
unbestritten, nur in dem Fall, über den wir jetzt reden, eindeutig in dieser Richtung:
KTM –> Händler –> Kunde
Es kann nicht dem mehr oder minder guten Engagement eines Händlers überlassen werden, ob der Besitzer eines Motorrades nun eine funktionierende Bremse hat oder nicht.
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2007, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ So, 11. März 2007, 20:19 hat folgendes geschrieben:
Und wie soll KTM vom Fehler erfahren, wenn er bei ihren eigenen Testfahrten nicht auftritt?
Glaube kaum, dass die ihre Dauertestmaschinen mal 6 Monate stehen lassen um zu gucken, was die Bremse dann macht...
Der Weg ist somit auch Kunde -> Händler -> KTM
und da könnte ich mir vorstellen, dass mancher Händler erstmal selbst versucht den Fehler zu lösen, statt dem Hersteller mitzuteilen, dass einzelne Fahrzeuge, womöglich nur eine LC8 pro Händler, unter für Ihn und den Kunden nicht reproduzierbaren Begebenheiten einem Bremsausfall erliegt.
siehe frühere Beiträge hier im Forum.... Ausfall nach 2,5km Stau im Sommer, etc.
Wenn die Bremse unter Last und mit schlechter Bremsflüssigkeit ausfällt, oder weil sie schlecht Entlüftet ist, ist die Abhilfe ja leicht, aber so einfach scheint es bei diesen sporadischen Problemen ja nicht zu sein.
Ist für mich die Erklärung, weshalb es 3 Jahre gedauert hat.
Seite 12 von 28
[ Time: 0.0874s ][ Queries: 32 (0.0446s) ]
