Ride  Sponsor Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge insgesamt: 593 Wohnort: Baden-Württemberg Landkreis Ludwigsburg KTM LC8 Adv 990 S, 2007
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 10:44 Titel: Ausrichtung der ZEGA Cases bei Montage an ADV |
Hallo, es weihnachtet sehr und ich weiß schon, was ich bekomme
2 x ZEGA Alokoffer 29 l
2 x TT-Anbausatz 15 mm
2 x 4 TT-Distanzscheiben
Kofferträger von GIVI/SW-Motech QuickLock EVO habe ich bereits montiert.
Nun habe ich so eine Koffermontage noch nie gemacht. Nach einiger Sucherei hier im Forum hab ich schon ein paar Tipps gefunden.
Meine Frage ist: Wie richte ich die Koffer vor der Befestigung am Träger am besten aus?
Sollen die Trägerstreben sozusagen mittig sein?
Oder platziert man die Koffer eher etwas nach vorne/hinten/oben/unten?
Wasserwaagenmäßig gerade?
Gibts spezielle Erfahrungen/Tipps für die ADV 990 S 2007?
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Anregungen bekommen würde.
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 11:15 Titel: |
| Die Koffer richtest Du nach Deinen eigenen Bedürfnissen aus, d.h. überlege Dir, was Du als Priorität hast (Bodenfreiheit, Kompaktheit, Platz für Sozius usw). Dann würde ich erstmal mit einem Pappmodel und Tape Probemontagen machen, so kannst Du z.B. durch Probesitzen mögliche Fehler noch leicht korrigieren. Standard ist immer ein Kompromiss.
kantnschleifer  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 11:24 Titel: |
Ich hab sie ziemlich genau parallel zur Sitzbank montiert. Schafft Bodenfreiheit (weil sie rel. hoch montiert sind) und schaut m. E. besser aus als waagrecht montiert. In deinem Fall würde ich zusätzlich ein bißchen weiter nach vorne gehen als ich, da du ja immer (oder?) solo unterwegs bist (bringt Vorteile beim Beschleunigen, wenn das Vorderradl net so leicht abhebt )
www.Motorradtrainer.at
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 14:49 Titel: |
| kantnschleifer @ Mi, 23. Dez 2009, 11:24 hat folgendes geschrieben: | Ich hab sie ziemlich genau parallel zur Sitzbank montiert. Schafft Bodenfreiheit (weil sie rel. hoch montiert sind) und schaut m. E. besser aus als waagrecht montiert. In deinem Fall würde ich zusätzlich ein bißchen weiter nach vorne gehen als ich, da du ja immer (oder?) solo unterwegs bist (bringt Vorteile beim Beschleunigen, wenn das Vorderradl net so leicht abhebt ) |
Danke erstmal.
Du meist parallel zur Unterkante der Sitzbank montiert, also etwas schräg.
Müsste ich mir mal anschauen, du hast nicht zufällig ein Foto bei der Hand?
Ja, ich fahre eigentlich immer alleine. Deshalb ein guter Tipp mit etwas weiter nach vorne (so 1-2 cm?).
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 14:52 Titel: |
| Zehlaus @ Mi, 23. Dez 2009, 11:15 hat folgendes geschrieben: | | Die Koffer richtest Du nach Deinen eigenen Bedürfnissen aus, d.h. überlege Dir, was Du als Priorität hast (Bodenfreiheit, Kompaktheit, Platz für Sozius usw). Dann würde ich erstmal mit einem Pappmodel und Tape Probemontagen machen, so kannst Du z.B. durch Probesitzen mögliche Fehler noch leicht korrigieren. Standard ist immer ein Kompromiss. |
Danke!
Das mit den Probemontagen werde ich wohl machen müssen.
Weiß einer noch was?
So nach dem Motto: Wie baue ich meine ZEGAs optimal an die ADV?
froschi  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 18:40 Titel: |
Ich würde darauf achten, dass sie vorne etwas tiefer hängen als hinten, so
wie bei den von KTM montierten.
Stehen sie vorne zu hoch, ist Pendeln zu erwarten, erlebt mit dem wütenden
Kollegen in Südfrankreich bei Mistral.
Offensichtlich brauchen die breiten Boxen etwas mehr Andruck.
_________________ Peter |
twinner LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 23.04.2003 Beiträge insgesamt: 300 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 149.000 km Adv 790 R → 43.000 km
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 20:54 Titel: |
Neigung parallel zur Sitzbank, Oberkante Koffer ungefähr OK Blinker, so hab' ich's gemacht und nie Probleme gehabt - Pendeln usw., auch bei Soziabetrieb und voller Beladung.
twinner.
212.03 KB |
755 mal |
108.99 KB |
786 mal |
Rob Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:24 Titel: |
sind zwar keine Zega's - aber das Prinzip bleibt gleich: Parallel zur Sitzbank ausrichten und das ganze mit starker Pappe in Koffergrösse am Träger abnehmen ...
Alternative: Mit zwei Spanngurten kannst Du die Koffer auch direkt am Träger festmachen und die runden, schwarzen Scheiben des Befestigungssatzes von hinten dran halten. Ich hab' dann mit einem mit Farbe getränkten Wattestäbchen durch die Bohrungen hindurch die Bohrstellen markiert ...
Greetz
Rob
409.19 KB |
775 mal |
363.02 KB |
757 mal |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:37 Titel: |
| Rob @ Mi, 23. Dez 2009, 21:24 hat folgendes geschrieben: | | sind zwar keine Zega's |
Hi Rob,
was sind das für Koffer ? Hast Du nen Hersteller oder ne URL von Selbigen ?
VDiV.
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:41 Titel: |
OK langsam wird es klar für mich.
Neigung wie die Sitzbankunterkante.
Etwas weiter nach vorne.
Oben am Blinker orientieren.
Danke Jungs!!
Habt ihr die Blechschrauben verwendet oder eher Schrauben mit gesicherten Muttern genommen?
Für die Abdichtung geht normales Sanitärsilikon?
Klebefolie wegen dem Abrieb? Welche?
Oder eh besser Innentaschen?
... Ey der wills aber wissen ...
Danke!
twinner LC8 Junkie
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:45 Titel: |
nomales Silikon, Schrauben mit Muttern (Loctide), irgendwelche beliebige Klebefolie für innenn...
twinner.
Rob Hinterradspezi
| HotFire @ Mi, 23. Dez 2009, 21:37 hat folgendes geschrieben: | | Rob @ Mi, 23. Dez 2009, 21:24 hat folgendes geschrieben: | | sind zwar keine Zega's |
Hi Rob,
VDiV. |
Das sind die Tesch Travel Taschen, Typ 6 - zu finden auf www.berndtesch.de
Bind sehr zufrieden mit den Dingern - sind (meine persönliche Meinung) wesentlich stabiler als TT's Zega's ...
Greetz
Rob
Rob Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:54 Titel: |
--> Bei mir: Neigung, wie die Oberkante (ca. 1cm darunter) - ist ganz praktisch, wenn ich noch 'ne Gepäckrolle spazieren fahr (Verbreiterung der Auflage)
--> Blechschrauben (die, die beim Anbausatz mitgeliefert werden)
--> Japp - einfach in die Bohrungen für die Schrauben rein und nochmal rund um diese schwarzen Anbauscheiben
--> Such mal ... Da gibt's hier im forum diverse Ideen. Reicht von Kork über Teppichboden bis zu Klebefolie. Ich hab' - entsprechend dem Vorschlag von Bernd - die Luftpolsterfolie genommen, in der die Koffer ankamen ...
--> Jedem wie's ihm beliebt. Ich campe - deshalb hab' kleine Packsäcke wo mein Kleinkram drin verstaut ist. Gehst Du eher ins Hotel, sind Innentaschen praktisch (aber auch da würde ich Folie in die Koffer kleben, sonst hast Du den schwarzen Aluabrieb auf den Taschen ...)
--> JA, ALLERDINGS!!
Gruäss
Rob
Rob Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:56 Titel: |
Hi Rob,
VDiV. |
Nachtrag: Der Träger ist der originale Träger wie er für die Gobi's verwendet wird
jetzt aber
Rob
