Ausrichtung der ZEGA Cases bei Montage an ADV
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 10:44    Titel: Ausrichtung der ZEGA Cases bei Montage an ADV Antworten mit Zitat
Hallo, es weihnachtet sehr und ich weiß schon, was ich bekomme Wink
2 x ZEGA Alokoffer 29 l
2 x TT-Anbausatz 15 mm
2 x 4 TT-Distanzscheiben
Kofferträger von GIVI/SW-Motech QuickLock EVO habe ich bereits montiert.
Nun habe ich so eine Koffermontage noch nie gemacht. Nach einiger Sucherei hier im Forum hab ich schon ein paar Tipps gefunden.
Meine Frage ist: Wie richte ich die Koffer vor der Befestigung am Träger am besten aus?
Sollen die Trägerstreben sozusagen mittig sein?
Oder platziert man die Koffer eher etwas nach vorne/hinten/oben/unten?
Wasserwaagenmäßig gerade?
Gibts spezielle Erfahrungen/Tipps für die ADV 990 S 2007?
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Anregungen bekommen würde.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Die Koffer richtest Du nach Deinen eigenen Bedürfnissen aus, d.h. überlege Dir, was Du als Priorität hast (Bodenfreiheit, Kompaktheit, Platz für Sozius usw). Dann würde ich erstmal mit einem Pappmodel und Tape Probemontagen machen, so kannst Du z.B. durch Probesitzen mögliche Fehler noch leicht korrigieren. Standard ist immer ein Kompromiss.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab sie ziemlich genau parallel zur Sitzbank montiert. Schafft Bodenfreiheit (weil sie rel. hoch montiert sind) und schaut m. E. besser aus als waagrecht montiert. In deinem Fall würde ich zusätzlich ein bißchen weiter nach vorne gehen als ich, da du ja immer (oder?) solo unterwegs bist (bringt Vorteile beim Beschleunigen, wenn das Vorderradl net so leicht abhebt Mr. Green )
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mi, 23. Dez 2009, 11:24 hat folgendes geschrieben:
Danke erstmal.
Du meist parallel zur Unterkante der Sitzbank montiert, also etwas schräg.
Müsste ich mir mal anschauen, du hast nicht zufällig ein Foto bei der Hand?
Ja, ich fahre eigentlich immer alleine. Deshalb ein guter Tipp mit etwas weiter nach vorne (so 1-2 cm?).
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mi, 23. Dez 2009, 11:15 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Das mit den Probemontagen werde ich wohl machen müssen.
Weiß einer noch was?
So nach dem Motto: Wie baue ich meine ZEGAs optimal an die ADV?
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ride @ Mi, 23. Dez 2009, 14:49 hat folgendes geschrieben:
... wenn du damit die Kraxn Very Happy meinst, bitte.... Very Happy
 Dateigröße:  252.87 KB
 Angeschaut:  774 mal
 Dateigröße:  483.38 KB
 Angeschaut:  780 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde darauf achten, dass sie vorne etwas tiefer hängen als hinten, so
wie bei den von KTM montierten.
Stehen sie vorne zu hoch, ist Pendeln zu erwarten, erlebt mit dem wütenden
Kollegen in Südfrankreich bei Mistral.
Offensichtlich brauchen die breiten Boxen etwas mehr Andruck.
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Neigung parallel zur Sitzbank, Oberkante Koffer ungefähr OK Blinker, so hab' ich's gemacht und nie Probleme gehabt - Pendeln usw., auch bei Soziabetrieb und voller Beladung.
twinner.
 Dateigröße:  212.03 KB
 Angeschaut:  752 mal
 Dateigröße:  108.99 KB
 Angeschaut:  784 mal
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
sind zwar keine Zega's - aber das Prinzip bleibt gleich: Parallel zur Sitzbank ausrichten und das ganze mit starker Pappe in Koffergrösse am Träger abnehmen ...
Alternative: Mit zwei Spanngurten kannst Du die Koffer auch direkt am Träger festmachen und die runden, schwarzen Scheiben des Befestigungssatzes von hinten dran halten. Ich hab' dann mit einem mit Farbe getränkten Wattestäbchen durch die Bohrungen hindurch die Bohrstellen markiert ...
Greetz
Rob
 Dateigröße:  409.19 KB
 Angeschaut:  771 mal
 Dateigröße:  363.02 KB
 Angeschaut:  752 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Rob @ Mi, 23. Dez 2009, 21:24 hat folgendes geschrieben:
Hi Rob,
was sind das für Koffer ? Hast Du nen Hersteller oder ne URL von Selbigen ?
VDiV.
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
OK langsam wird es klar für mich.
Neigung wie die Sitzbankunterkante.
Etwas weiter nach vorne.
Oben am Blinker orientieren.
Danke Jungs!!
Habt ihr die Blechschrauben verwendet oder eher Schrauben mit gesicherten Muttern genommen?
Für die Abdichtung geht normales Sanitärsilikon?
Klebefolie wegen dem Abrieb? Welche?
Oder eh besser Innentaschen?
... Ey der wills aber wissen ...
Smile Danke!
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
nomales Silikon, Schrauben mit Muttern (Loctide), irgendwelche beliebige Klebefolie für innenn...
twinner.
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
HotFire @ Mi, 23. Dez 2009, 21:37 hat folgendes geschrieben:
Hi Rob,
VDiV.
Das sind die Tesch Travel Taschen, Typ 6 - zu finden auf www.berndtesch.de
Bind sehr zufrieden mit den Dingern - sind (meine persönliche Meinung) wesentlich stabiler als TT's Zega's ...
Greetz
Rob
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
--> Bei mir: Neigung, wie die Oberkante (ca. 1cm darunter) - ist ganz praktisch, wenn ich noch 'ne Gepäckrolle spazieren fahr (Verbreiterung der Auflage)
--> Blechschrauben (die, die beim Anbausatz mitgeliefert werden)
--> Japp - einfach in die Bohrungen für die Schrauben rein und nochmal rund um diese schwarzen Anbauscheiben
--> Such mal ... Da gibt's hier im forum diverse Ideen. Reicht von Kork über Teppichboden bis zu Klebefolie. Ich hab' - entsprechend dem Vorschlag von Bernd - die Luftpolsterfolie genommen, in der die Koffer ankamen ...
--> Jedem wie's ihm beliebt. Ich campe - deshalb hab' kleine Packsäcke wo mein Kleinkram drin verstaut ist. Gehst Du eher ins Hotel, sind Innentaschen praktisch (aber auch da würde ich Folie in die Koffer kleben, sonst hast Du den schwarzen Aluabrieb auf den Taschen ...)
--> JA, ALLERDINGS!! Wink
Gruäss
Rob
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Dez 2009, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Rob,
VDiV.
Nachtrag: Der Träger ist der originale Träger wie er für die Gobi's verwendet wird
jetzt aber
Rob
[ Time: 0.0762s ][ Queries: 38 (0.0392s) ]
