Hitzeschild
hebacaOffline
Anmeldungsdatum: 19.06.2007
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2007, 22:18    Titel: Hitzeschild Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
nachdem ich meine Orangene letzte Woche gestartet habe, stellte ich eine starke Rauchentwicklung im Tankbereich fest. Habe gedacht, das Ding fliegt mir gleich um die Ohren.
Nuzn musste ich feststellen, dass sich die Hitzeschutzfolie gelöst hat und auf dem Krümmer lag. Hier schmörgelte die Suppe lustig vor sich hin. Hat jemand die Folie schon mal ausgewechselt. Meine Schrauber meint, ich müsse den gesamten Tank abschrauben. Vielleicht hat ja jemand eine nicht so komplizierte Idee, wie man eine neue Folie befestigen kann. unsure
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2007, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Tank abschrauben ist total easy. Einfach die paar Schrauben am Tank lösen.
Blinkerkabel und Tankentlüftung abziehen und schon bist Du dran!
Beim Montieren danach schauen, dass der Schlauch für die Tankentlüftung nicht geknickt wird.
Kriegt jeder hin, sogar ich Very Happy
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2007, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
in dem zusammenhang würde mich mal interessieren mit welchem klebstoff das ganze da fest gemacht wird. bei mir hat sich auch die folie gelöst, hab sie erstmal wieder zurück "gepappt".
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2007, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Die Folie kann man nur bei demontiertem Tank erneuern, da nur so die Fläche saubergemacht und von Aufkleberresten gereinigt werden kann. Beim Einkleben an einer Kante anfangen, da das Ding 3D eingeformt werden muss. Montagearbeiten aber wie advi schreibt die übliche Routine, nur eben auch dran denken die Benzinhähne zu schließen, beide Wink !
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 1:09    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 19. Jun 2007, 23:15 hat folgendes geschrieben:
Und auch wieder aufzumachen und die einrotierten Gewindemuttern im Tank nicht überbelasten Wink
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 12:29    Titel: Re: Hitzeschild Antworten mit Zitat
hebaca @ Di, 19. Jun 2007, 22:18 hat folgendes geschrieben:
Tach zusammen,
Hallo mitsammen!
Das gleiche ist mir vor ein paar Tagen auch passiert - als ich gesehen habe, dass es "nur" die Folie ist, die da raucht, hab ich mir aber nix dabei gedacht.... muss man diese unbedingt erneuern? Oder egal? unsure
Und aropos Hitze: Im Stadtverkehr läuft bei meiner Orangen praktisch ständig der Lüfter - im Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter ist im kalten Zustand grad noch Minimum drin (kommt aber frisch vom Händler!). Macht es Sinn bis Max. mit dest. Wasser aufzufüllen? Oder hat das keinen Einfluss auf die Kühlung?
Bin LC8-Neuling, von meiner Transe bin ich solche Hitzewallungen eben nicht gewöhnt und zB auch zwischen den Beinen ist diese Hitze eine arge Umstellung - allerdings auch, was Fahrgefühl und Auftritt betrifft.... Cool Mr. Green
Danke euch!
LG Max
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 12:41    Titel: Re: Hitzeschild Antworten mit Zitat
[quote="Max30 @ Mi, 20. Jun 2007, 12:29"]
Danke euch!
LG Max
Dan wirds zeit das da auch mal was abgeht ..........
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 13:23    Titel: Re: Hitzeschild Antworten mit Zitat
Max30 @ Mi, 20. Jun 2007, 12:29 hat folgendes geschrieben:
LG Max
Ist beides normal und ok.
Kühlflüssigkeit lieber auf Min als Max
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Di, 19. Jun 2007, 22:22 hat folgendes geschrieben:
Leider ist das mit dem Tank jetzt nicht mehr so einfach Sad Mein Netter hat das "Tankupdate" bei mir gemacht, so dass Du nun der Briefkasten komplett (die beiden Schrauben für die Sicherungsleiste können dran bleiben) abgeschraubt und erst mal die Tankverbindung abgezogen werden muss. Wenn Du dann noch viel Sprit im Tank hast kommt dieser dann blöderweise auch noch aus dem neuen Stutzen. Very Happy
Arrow Den Sinn dieser Tankverbindung habe ich bis heute noch nicht verstanden und hatte bis dato auch keine "Tankprobs" ... einfach ärgerlich.
Motorradhotel im Harz
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 15:34    Titel: Re: Hitzeschild Antworten mit Zitat
...Und aropos Hitze: Im Stadtverkehr läuft bei meiner Orangen praktisch ständig der Lüfter - im Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter ist im kalten Zustand grad noch Minimum drin (kommt aber frisch vom Händler!). Macht es Sinn bis Max. mit dest. Wasser aufzufüllen? Oder hat das keinen Einfluss auf die Kühlung?
Danke euch!
LG Max
guckts du hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=6369
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2007, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hitzeschutzfolie hat sich bei mir schon vor 2 Jahren gelöst. Seitdem fahre ich ohne Folie. Ohne Probleme.
Perseus
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jun 2007, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Mi, 20. Jun 2007, 18:21 hat folgendes geschrieben:
genau wie bei mir.......
[ Time: 0.0576s ][ Queries: 37 (0.0313s) ]
