Lenkerflattern bei Schiebebetrieb/Gaswegnehmen
MarkusOffline
Anmeldungsdatum: 23.05.2006
Beiträge insgesamt: 64
990 ADV R
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jun 2007, 10:47    Titel: Lenkerflattern bei Schiebebetrieb/Gaswegnehmen Antworten mit Zitat
seit kurzem fällt mir auf, dass mein Lenker beim Gaswegnehmen zu flattern anfängt. Das bringt mächtig Unruhe in die Fuhre.
Egal ob bei schneller oder langsamer Geschwindigkeit, wenn ich Gas wegnehme (z.B. rolle auf Passstraße bergab auf Serpentine zu o.ä.) flatterts. Logischerweise ganz deutlich zu sehen wenn ich die Hände vom Lenker nehme. Reifen sind bei 3000 km. Luftdruck genau. Nichts wurde angebaut. Plötzlich ist es da. Standplatten oder Defekt an Felge (Randstein mitgenommen oder Geländeausritt) kann ich fast 100 Prozent ausschließen.
Hmmm.
Was könnte ich an den multiplen Federungs-Einstellungsmöglichkeiten vornehmen, um das in Griff zu bekommen?
Oder an was liegt das eventuell???
Danke für Eure Hilfe!
Markus (06er 990 Adv.)
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jun 2007, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du hauptächlich geradeaus oder mit geringer Schräglagen fährst, dann nutzt sich der Reifen mittig schneller ab, dass kann dann zu dem von dir beschriebenen Effekt führen.
blueSOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2005
Beiträge insgesamt: 113
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jun 2007, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Markus,
zieh mal in Betracht, daß der Reifen vielleicht neu gewuchtet werden muß - habe ich heute auch machen lassen, aber hier war die Ursache das Lenkerflattern ab ca. 130 km/h - war 'ne Sache von 30 Minuten. Ist der Luftdruck i.O.?
Viele Grüße
Dietmar
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jun 2007, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich auch immer wieder, war schon bei der 1. 03er so.
Nimm mal das Handbuch, und stelle mal die ganze Gabel neu ein.
Wichtig ist, dass du wirklich alles zuerst auf Null stellts.
PS: Immer wieder ist so alle 15'000, deshalb steht s wohl auch auf der Wartungsliste
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jun 2007, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
das Problem hatte ich sehr stark bei meinem alten Motorrad
i.d.R. so bei 60 - 80 km/h - schneller war alles paletti
wurde immer deutlich besser, wenn der Vorderreifen neu war.
Ganz schlimm wars , wenn der hintere Reifen neu war und der vorne noch ca. 40-50% hatte. Mit Koffern hat sichs dann noch mehr verschlechtert.
Da ich den Vorderreifen noch drauf lassen wollte, mußte ich dann immer schneller als 80 fahrn dry
Bei der Käthe hab ichs im gleichen Geschwindigkeitsbereich ein bisschen - absolut unbedenklich - setzt sich ein Schmetterling auf den Lenker , iss schon wieder ruhig -
ich bin gespannt wie es sich künftig verhält , hab jetzt bei 10220 km einen neuen Vorderpneu draufbekommen, der hintere mußte bei etwa 7900 runter, war krass gesetzwidrig
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Der von franky01 beschriebene Effekt nennt sich Shimmy
guckst Du hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkerflattern
oder hier
http://www.motorradonline.de/d/4635?_subrubrik=4111
wenn es bei Dir genau so auftritt, dann dürfte es das wohl sein.
VG Schimmi
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 12:49    Titel: Re: Lenkerflattern bei Schiebebetrieb/Gaswegnehmen Antworten mit Zitat
Markus @ Sa, 16. Jun 2007, 10:47 hat folgendes geschrieben:
Hallo Markus,
ich habe in der letzten Woche einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Danach hatte ich auch dieses Problem. Gestern zum Händler. Wir haben das Rad neu Wuchten lassen. Es wurde zwar besser, aber behoben war das Problem damit auch nicht. Daher wurde ein neuer Reifen aufgezogen. Problem beseitigt Rolling Eyes
Ciao
Volker...
MarkusOffline
990 ADV R
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und danke für die Beiträge.
Bin mir nun auch fast sicher, dass es der Reifen ist, der nach den vielen Pass-Kurven und entsprechendem Rausbeschleunigen leichten "Sägezahn-Effekt" zeigt. Erinnerte mich, hatte ich bei meiner Africa Twin mit den berüchtigten Michelin T66-Reifen auch mal so.
Bei 'ner GS mit Straßenreifen wie Michelin Pilot Road gibt's sowas wie Sägezahn natürlich nicht ;-) - dafür meistens 2-3 cm Angstrand *grins*
Dennoch werde ich die Gabel-Einstellungen laut Handbuch für Links und Rechts mal wieder penibel neu machen.
Da der Reifen erst ca 3000 runter hat, lass ich ihn so wie er ist.
Das Flattern ist bissl nervig, aber noch zum Aushalten.
Oder ich probier's mit neu Wuchten, wenn ich mal zum Händler komme.
Danke und Grüße!
Markus
BeitragVerfasst am : So, 17. Jun 2007, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Markus @ So, 17. Jun 2007, 13:25 hat folgendes geschrieben:
Kontrollier mal den Luftdruck, ob da auch 2,4bar drin sind.
MarkusOffline
990 ADV R
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2007, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag:
Federung wieder genau eingestellt, Luftdruck (war tatsächlich doch zuwenig drinnen vorne und hinten) überprüft:
Alles wieder paletti!!!
Mille Grazie für die Tipps.
Markus
[ Time: 0.0374s ][ Queries: 27 (0.0034s) ]
