Öl am rechten Motordeckel
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2007, 15:41    Titel: Öl am rechten Motordeckel Antworten mit Zitat
Hallo an alle LC8'ler. Komme grade zurück aus der Toscana und hatte dort unten schon eine kleine feuchte Stelle am rechten Motordeckel enddeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich hinter diesem Deckel die Kupplung bedindet. Die Stelle ist oben rechts, wo der Krümmer vorbeiläuft. Jetzt nach den ca. 700 km Fahrt nach Hause ist das mehr geworden. Hat das schon mal jemand gehabt? Verbirgt sich dahinter evtl. was schlimmeres?
Danke für Eure Infos.
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2007, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Kann es sein, dass Dir beim Motoröl nachfüllen ein Paar Tropfen danebengelaufen sind? Reinige mal die Stelle, fahr einige Kilometer und prüf´nochmal nach. Bei mir war es zumindest so ---> ähnliche Symptomatik wie Du geschildert hast; hatte auch erst den Verdacht auf Undichtigkeit Wink
Habidere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2007, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
nö Du. Das kann nicht sein. Ich verwende, achtung festhalten..., einen Nachfüllbecher von einem Dampfbügeleisen. Sprich den Becher, mit dem man das Wasser in das Bügeleisen einfüllt. Die Menge Öl, die in diesen Becher passt reicht immer aus zum nachfüllen, und es ist ein super "Schnabel" an dem Becher mit dem kein Tropfen Öl daneben geht. Ich hatte die Stelle schon trocken gewischt. Aber wie gesagt, es ging in der Toscana los und ist bis nach München schlimmer geworden.
Was ist den eigentlich hinter diesem Deckel? Kupplung? Wenn ja, hat die evtl ein Problem...
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2007, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Rechts ist die Lichtmaschine.
Wird wohl die Deckeldichtung ne Macke haben.
War die Maschine vielleicht vorher noch in ner Inspektion? Bei den 2003 und 4er Modellen mussten die Rotorschrauben kontrolliert werden, da musste dann auch der Deckel runter.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 4:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hm. Bei mir ist rechts die Kupplung. Du hast doch nicht vielleicht den Motor verkehrt rum eingebaut? Wink
 Dateigröße:  89.64 KB
 Angeschaut:  4331 mal
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt scheint ein anderes Konzept an seinem Moped zu verfolgen Very Happy
Also die Kupplung verbirgt sich hinter dem rechten Motordeckel. Danke für das Bild Smile .
Ich wollte eh zum Ölwechsel mit Filter ect., dann hoffe ich mal, dass es eine schlappe Dichtung am Deckel ist.
Ich hatte vermutet, dass dieses Problem mehreren LC8 Fahrern bekannt ist. Wenn mann eine Zeit lang im Gelände rumtuckert... wird das Ding ja ganz schön warm. Und das ist mir in der Toskana passiert. Habe da mehrere Wege gefunden, die eigentlich eher was für EXCs sind... Bin aber durchgekommen Mr. Green
Nachdem der Krümmer so nah oben rechts am meiner Leckage vorbei geht, und damit alles an diesem Deckel aufheitzt, dachte ich das ist ein bekanntes Problem hier im Forum.
Mal sehen, vielleicht hat ja noch jemand einen Hinweis für mich.
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jun 2007, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Sa, 9. Jun 2007, 5:26 hat folgendes geschrieben:
Uff, ich brauch echt mal Urlaub
[ Time: 0.2644s ][ Queries: 32 (0.2120s) ]
