Fahrwerks-Einstellung
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 22:11    Titel: Fahrwerks-Einstellung Antworten mit Zitat
Ich fahre derzeit in etwa das "Konfort"-Setup, allerdings Federvorspannung vorn bis 2 Umdrehungen vor OT.
Mich stört ein "Stuckern" der Gabel beim Fahren über eigentlich ebene Landstrassen.
Dämpfung weiter zudrehen bringt nix, an der Federvorspannung mag ich nicht (mehr) rumschrauben, das passt mir recht gut.
Hat jemand einen Tip? Evtl. Druckstufe weiter aufmachen?
Oder woran könnt das evtl. liegen? gruebel
(2003er S, ~75kg)
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
haste mal gabelservice machen lassen? ich weiss nicht wann der gemacht werden soll, evtl. ist es ja "normaler" verschleiss. Wink
als ich auf deiner probe gesessen hab ist mir das auch aufgefallen, hast ein recht hohes "losbrechmoment". Rolling Eyes
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Sa, 14. Apr 2007, 22:18 hat folgendes geschrieben:
ja. Öl ist (fast) neu. Schliesse ich also aus.
Erst nicht raufkommen, dann "die ist aber hart" meckern
Zu dem Zeitpunkt war das Setup komplett anders, müsste so ca. "Sport" gewesen sein.
Da war das "Stuckern" nicht so "aufdringlich".
Ich brauch jetzt aber "soft". Wink
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Sa, 14. Apr 2007, 22:24 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das Stuckerrn richtig verstehe lag es bei mir an einem kleinen Höhenschlag.... Immer nur auf einer spiegelglatten Fahrbahn fühlte ich es... Neues Rad beim Händler rein probe Fahrt und das problem war gelöst...
Marco
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
is scho klar ...
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Sa, 14. Apr 2007, 22:38 hat folgendes geschrieben:
is scho klar ...
das ist mein voller Ernst! Mad
nur das "Stuckern" ist halt deutlich zu spüren,
wie ein Höhenschlag fühlt sich das nicht an,
auch ist das Rad noch ganz gut rund. Wink
ich werd aber trotzdem morgen mal die Räder wechseln und testen.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Apr 2007, 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
ja kleiner scherz am rande. Wink
ich geh mal davon aus das du dein fahrwerk für rumänien vorbereitest.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2007, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hab zwar keine Ahnung, was Stuckern bedeuten soll, aber deine sogenannte Einstellung kann nicht funktionieren. Wenn du die Feder voll vorspannst und die Dämpfung aufdrehst, muss das Ding unterdämpft sein. Man kann nicht beides haben, entweder du verringerst die Federvorspannung wieder oder du dämpfst das Ding vernünftig.
Nachtrag:
Hab wohl nicht genau genug gelesen
Hast du Druck- und Zugstufe härter gestellt und es hat nichts gebracht?
Mir is wurscht!
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2007, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
stuckern = kurze harte stöße!?
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2007, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ So, 15. Apr 2007, 20:49 hat folgendes geschrieben:
Ja
@Nocarrier
Ich hab meine unten ganz aufgedreht und eine Mischung aus 5 und 10er Gabelöl drin. so spricht sie feiner an, stuckert aber immer noch leicht!
Entlüftet??
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2007, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ So, 15. Apr 2007, 18:46 hat folgendes geschrieben:
..., aber deine sogenannte Einstellung kann nicht funktionieren. Wenn du die Feder voll vorspannst und die Dämpfung aufdrehst, muss das Ding unterdämpft sein. Man kann nicht beides haben, entweder du verringerst die Federvorspannung wieder oder du dämpfst das Ding vernünftig.
Das stimmt so nicht! Die Federvorspannung wird nur auf die jeweilige Zuladung eingestellt, und zwar so, daß Du vorn ca. 1/3 und hinten ca. 1/4 des Gesamtfederweges einfederst.
Die Druck- bzw. Zugstufe stellst Du dann nach Deinen persönlichen Bedürfnissen bzw. den Straßenverhältnissen ein. Das kann von ganz offen bis ganz zu varieren. Natürlich würde ich bei einem voll beladenen Bike niemals die Druck-und Zugstufe ganz aufmachen, aber im Solobetrieb, vielleicht noch mit einem leichten Fahrer, geht das schon.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2007, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ So, 15. Apr 2007, 21:55 hat folgendes geschrieben:
... Natürlich würde ich bei einem voll beladenen Bike niemals die Druck-und Zugstufe ganz aufmachen, aber im Solobetrieb, vielleicht noch mit einem leichten Fahrer, geht das schon.
Wie du meinst.
Wenns dir nichts ausmacht, dass sie springt wie ein Springbock.
Mir is wurscht!
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 15:02    Titel: Re: Fahrwerks-Einstellung Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Sa, 14. Apr 2007, 22:11 hat folgendes geschrieben:
(2003er S, ~75kg)
Da ich dasselbe Setup fahre wie Du und ich ähnliches gestern mehrfach bei meiner SE beobachtet habe (bei mir war's weniger stuckernd, eher ganz leicht und nervend auf und ab eiernd), habe ich nochmal nachgelesen (wo man halt so lesen tut). Daraufhin habe ich den Eindruck erhalten, dass es vielleicht nicht vorne, sondern hinten "klemmt" und habe Zug- und Druckstufe (nur lo-speed) des Federbeins 2 Klicks härter gemacht. Ausgiebige Probefahrt steht noch aus, kann mich dann ja bei Bedarf nochmal melden und erzählen.
2006er 950 SE - sonst nix
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 15:22    Titel: Re: Fahrwerks-Einstellung Antworten mit Zitat
Ich will nochmal das "stuckern" erklären,
bei 120-130 auf gerader Strasse, gleichmässig auf Zug,
spricht die Gabel bei kleinsten Unebenheiten halt nicht an.
Offroad taugt mir das Setup derzeit recht gut,
ich hätt eben gern die Gabel noch etwas sensibler onroad.
@advi: klar ist die Gabel entlüftet.
habe gestern auch 10 Klicks weiter aufgemacht, Test steht noch aus.
Bin ich vielleicht einfach zu leicht?
Obwohl, wenn Du es auch hast, kanns daran nicht liegen Laughing
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Apr 2007, 15:37    Titel: Re: Fahrwerks-Einstellung Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mo, 16. Apr 2007, 15:22 hat folgendes geschrieben:
Kontrolliere mal das Lenkkopflagerspiel, aber mit dem Gabelschlüssel,
nicht mit der Mechanikermethode (an den Gabelholmen rütteln).
[ Time: 0.1080s ][ Queries: 52 (0.0667s) ]
