Kaltstartverhalten
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2003, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Einleitung:
Mein Moped steht in einer Tiefgarage ohne Tor (Saukalt).
Über der Auffahrt wohnt MeckMeck, ein Typ der die Flöhe
husten hört.
Problem:
Ich habe festgestellt, dass die LC8, zwar auf Anhieb anspringt,
bei längerem ziehen des Chokes, (30 Sekunden) aber die Tendenzen
zum Abwürgen hat. Selbst das Einlegen des 1. Ganges wird zur Tortour,
abschleichen in tiefen Drehzahlen ist bei kaltem Motor unmöglich.
Frage:
Wie macht ihr das mir dem Choke:
1. Nur solange die Oelkotrolllampe leuchtet
2. Mit gezogenen Choke wegfahren
3. Moped mit Petrollampe vorwärmen
PS: MeckMeck herunterholen, Abschlagen, freundlich anpissen,
ignorieren, funktioniert alles nicht. Alleine die Erwartung der Attacke
verdirbt den Ausflug, also müssen wir mit ihm leben und möglichst leise
abschleichen . . .
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2003, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
gegen meck meck hilft nur akrapovic ohne einsätze - wenn man nicht in deiner haut steckt allerdings nur.
die ersten 20 sekunden kann ich gar nicht wegfahren - weil die kati kein gas annimmt. erst wenn sie sauber dranhängt, fahre ich mit choke weg.
wenn dann mind. ein balken in der temperatur leuchtet, schieb ich ihn wieder komplett rein.
der lärm beim kurezen warmlaufen stört mich weniger - ich ziehe ja sowiso in 2 monaten von hier weg.... sleep
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2003, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Es kann der Ruhigste nicht in Frieden leben wenn der böse Mitti es nicht will ... Very Happy Akras ohne Einsätze ts ts ts ... Das Einzige was hilft wär' 'ne TDM für Bruggma Very Happy
Bis auf die Akras stimm' ich Mitti aber zu ... Bei den aktuellen Temperaturen: Choke dreiviertel auf - anlassen und gleich nochmal anlassen (weil, sie geht immer erst beim zweiten Mal richtig an) - ein paar Momente warten (15-30 Seks) und dann losfahren ... Anders geht's bei mir nicht ... Den Choke wieder rein mach ich nach ungefähr' 500m Fahrt - das reicht üblicherweise ...
Rob
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2003, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
ich habs noch nicht richtig raus (hab die Kante erst 2 Wochen und 2500km), aber folgendes funzt bei meiner:
Motor richtig kalt, morgens, 0 Grad in der Garage: Choke ganz ziehen, starten, wegfahren. Nach 2km Choke raus.
Motor stand 2h bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: Choke halb ziehen, ein bis zweimal starten, 10sec warten, wegfahren, nach 500m Choke raus.
Motor stand 4h bei obigen Temperaturen: Choke ganz ziehen, starten, Choke halb zurück schieben, vooorsichtig Gas geben, wenn Gas angenommen wird, wegfahren (nach ca. 5-10s)
Wenn ich nach dem Starten kein Gas gebe (nur wenig), stirbt der Motor nach wenigen Sekunden ab. Standgas habe ich etwas höher gedreht (1500-1600Upm), sonst sprang der Motor noch schlechter an.
BeitragVerfasst am : Do, 23. Okt 2003, 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ all
also ich ziehe den Choke voll aus und starte. Die Kurbelwelle macht dann ca. 2200U/min bei 0°C Außentemperatur. Dann fluchs den Nierengurt um, Jacke zu, Helm auf und Handschuhe an. Losfahren.... Nach ca. 50m Choke wieder ganz rein.
Null problemo. Dauert ca. 90 sek.
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zuhause steht sie in nem Doppelparker. Da raus wollen heisst erst kurzes Warmlaufen unter 10 sec geht gar nichts! Und dann nehme ich den Choke immer früher aus. Sonst bin ich bei den beliebten Startplätzen zwischen den Autos an den Ampeln immer derjenige, der stehen bleibt.
Früher hatte ich den Choke drin, bis die Anzeige 1-2 Striche hat. Im Moment nehm ich ihn häufig gleich wieder raus.
Im Endeffekt habe ich schon vieles ausprobiert aber noch keine glückliche Lösung gefunden. In der Regel geht sie aber mit einem herrlichen Plopp mal aus. Auch im warmen Zustand
TheoOffline
Anmeldungsdatum: 03.11.2002
Beiträge insgesamt: 172
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich Folgendes bewährt:
- Choke voll ziehen, anlassen. Motor läuft mit über 2000 1/min.
- Ohne Gas aus der Garage pöttern (leichte Steigung)
- Chocke zurücknehmen bis Drehzahl auf 1500 1/min.
- Garage zumachen
- Mit dem so ca. 1/2 gezogenem Choke fahre ich meist, bis der 2. Balken kommt.
Klappt eigentlich ganz gut. Manche Mopeds machten es bisher besser (AT) mache schlechter (Duc).
Kannst du denn nicht mit Standgas aus der Garage raustuckern? Leiser geht es halt nicht.
Gruß Theo
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Theo
Muss ich mal versuchen . . .
Geht bei euch der Choke nicht sofort zurück, wenn ihr ihn loslässt?
Startet ihr mit eingelegtem 1. Gang?
Wenn ja, zieht sie dann auch gleich los, trotzt gezogener Kupplung?
(macht sie nur bei kaltem Getriebe, das hatte schon die LC4ADV)
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich starte so lange ohne Gas und Choke bis die Oellampe ausgeht,bleibe auf dem Anlasserknopf und ziehe dann den Chokehebel dazu.Ich kann ohne Probleme anfahren und schiebe den Hebel während des Fahrens Stück für Stück zurück. Ich muß aber nicht gleich eine Auffahrt hoch fahren.
Sollte ein Sportauspuff montiert sein verschlechtert sich das Kaltstartverhalten natürlich da der Gegendruck geringer ist.
Gruß Oldie
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hab ja viel vertrauen in die technik der LC8 aber den startknopf würde ich loslassen, sobald der motor ein lebenszeichen von sich gibt.
die starterdrehzahl ist in der regel wesentlich geringer als die standgasdrehzahl noch dazu mit choke. wenn du pech hast, rückt das starterritzel unter der last des schon angesprungenen motors nicht mehr zurück und der motor treibt dir mit 2000 u/min kurbelwellendrehzahl den starter an. - ungut finde ich.
bei autos ist es so, dass der starter bis auf 200 U/min den motor beschleunigen kann und wenn das nur annähernd bei einem bike auch so ist, sind die drehzahlunterschiede zwischen starterdrehzahl und leerlaufdrehzahl doch enorm.
dass du mit elektroantrieb leicht wegfahren kannst ist dann klar Very Happy
bezüglich mit gang starten:
der starter ist sowiso schon schwer belastet den ganzen motor in schwung zu bringen. ich würde ihn also nicht noch mit dem getriebe koppeln und die kupplung im kalten öl mitschleppen lassen.
wenn der motor ertmal läuft und sich das öl relativ rasch erwärmt hast du auch nicht das problem, dass die kupplung trotz voll gezogen kraft durch das zähflüssige öl überträgt.
natürlich klackt es superlaut wenn du den ersten gang einlegst wenn der motor in kaltem zustand schon läuft, aber besser als den starter und die batterie quälen.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
OldieOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mitti,
Natürlich wird der Starterknopf beim ersten Lebenszeichen losgelassen- jedoch- bei kaltem Zustand macht der Motor ohne Choke keinen Muckser.Probiers mal.
Der Vorteil bei meiner Startzeromonie: der Motor hat beim Choke ziehen und somit erhöhter Drehzahl sofort Oeldruck.Bei sofortigem Choke ziehen dreht der Motor hoch und hat die ersten 3-5 Sek.keinen Öldruck.(Im Forum stand schon öfter daß die Öllampe beim Startvorgang länger braucht um auszugehen).Dies verschlimmert sich dann noch beim kalten Oel.
Gruß Oldie.
TheoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir bleibt der Chokehebel in jeder beliebigen Stellung stehen.
Wenn er alleine zurückstellen würde, käme ich auch nicht klar. Da must du mal die Schraube etwas enger stellen - nehme ich an.
Gruß Theo
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Dass sich der Chokehebel von selbst zurückstellt find ich auch etwas merkwürdig... Darf nicht sein.
Mit eingelegtem Gang starten würde ich auch nicht ( siehe mitti's Beitrag ).
Ich ziehe den Choke ( je nach Kälte ) halb oder dreiviertel und starte dann.
Erst läuft sie widerwillig, dann hört man aber wie sie kommt und man kann den Choke ziemlich zurücknehmen. Das Einlegen des ersten Gangs ist bei kaltem Motor allerdings nix für zarte Ohren Sad
Bis zur ersten Ampel ( ca. 200 Meter ) lass ich den Choke dann noch so stehen, danach nehm ich ihn ganz raus. Geht schnell...
Grüßle funny
EnemyOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2003
Beiträge insgesamt: 134
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
also ich starte bei ca. 3Grad wie folgt:
Choke ganz rein und 1x starten ..... dreht dann ca. 2000U/min
(Oellampe ist nur unter einer Sekunde an)
ca. 6 Sekunden warten und Choke ganz weg ... dann dreht sie ca 1100U/min.
Dann setze ich den Helm auf mache den Tankrucksack fest und fahre los....
Auf den ersten paar 100 Metern drehe ich das Gas dann aber nur sehr langsam auf und nehme es dann auch nicht wieder 100% weg ( Drehzahl immer über 1800U/min )
Sonst kann es sein das sie ausgeht wenn ich aus der Hauseinfahrt raus rangiere
Christian
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Okt 2003, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Enemy hat folgendes geschrieben:
Christian
enemys Ablauf gefällt mir am besten, da er den Choke so schnell wie möglich deaktiviert.
Ein zu langes (also dann eigentlich unnötiges) fahren mit Choke (Fahrzeugtypunabhängig ) kann eine Reduzierung des Schmierfilmes an der Zylinderwand mit sich bringen. Darum sollte der Choke (den Umständen entsprechend) immer so schnell wie möglich wieder auf null gestellt werden.
Einen (noch) instabilen Leerlauf kompensiert man über manuelles Gasgeben (sh. enemy).
[ Time: 0.1159s ][ Queries: 31 (0.0679s) ]
