Gabel undicht und wer hat sie schon selber Reparieren?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 8:43    Titel: Gabel undicht und wer hat sie schon selber Reparieren? Antworten mit Zitat
Hi, nach dem Winterschlaf meiner LC8 sind nun nach der ersten Stunde fahrt, gleich beide Simmeringe undicht. Termin für die Reparatur ist erst frühstens in zwei wochen. vielleicht kann ichs ja selber. Wer hats schon selbst gemacht? Erfahrungen? Schein ja recht einfach zu sein. allerding wird zum aufschieben son eine kunststoffhülse T1401 Seite 39, benötigt bzw. zum eindrücken der Simmeringe so ein eindrücker T1402 Seite 43 benötigt. Braucht man die wirklich? Kann mir vorstellen mit nem durchgesägten Rohr das genau so hinzu bekommen?
Bitte nur Antworten von Leuten die es schon selbst gemacht haben. Danke.
p.s. Undichte Gabel hatte ich bei 3000km und nun bei 35000km.
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Spezialwerkzeug brauchst du gar keins. Da du von selbigem sprichst, hast du wohl die Reparaturanleitung, also spare ich mir die weitere Ausführung.
Die Gabel-Verschlussdeckel bekommst du mit nem leicht zusammengebogenen Winkelschleifer-Schlüssel auf (so'n Teil mit zwei Nasen), oder ne Spitzzange in zwei Löcher stecken und dann mit ner Rohrzange aufdrehen. Die Deckel sollten nicht fest sitzen.
Die neuen Simmeringe kannst du mit nem alten als Auflage per Hammer reinschlagen.
Die Simmeringe vor dem eintreiben außen ölen, oder leicht fetten.
Die Dichtlippen der Simmeringe leicht einfetten.
Den Zwischenraum zwischen Simmering und Schmutzabweiser vollständig mit Fett füllen. Das hält dauerhaft Schmutz von den Simmeringen fern. Bei Offroadeinsatz Neoprenschützer drüber und du kannst die Ringe vergessen bis zur nächsten Wartung.
PS: Hatte die ersten meiner Gabel nach 4500km undicht (weil halt von KTM quasi trocken montiert...)
Die nächsten habe ich jährlich beim Ölwechsel der Gabel neu gefettet, mit neuen Neoprenstrümpfen versehen und schließlich bei 82.000km getauscht, weil ich die neuen eh schon seit 2 Jahren da liegen hatte - undicht waren die nicht.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 6. Apr 2007, 10:26 hat folgendes geschrieben:
Da gibt es verschiedene Meinungen. Wenn nämlich der Zwischenraum voll Fett ist und dann Dreck oder gar Sand hinein kommt dann wird es vom Fett gehalten und wirkt so wie Schmirgelpapier. Wenn aber der Zwischenraum frei ist kann der Schmutz sich darin verteilen und dann schleift nichts an den Tauchrohren. Deswegen soll mann ja auch beim Geländeeinsatz die Staublappen öfter mal öffnen und den Zwischenraum reinigen.
Frank
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, dann so:
Fett im Zwischenraum bindet etwaigen Schmutz, hält Wasser fern, schmiert ein wenig und erhöht so die Lebensdauer der Simmeringe beträchtlich. Daher sollte man an dieser Stelle Fett verwenden.
Bei Einsatz unter schmutzig/schlammigen Bedingungen muss die Gabel häufig kontrolliert werden. Macht man's eh täglich kann man sich das Fetten auch sparen. Hat man dazu keine Lust, montiert man die Neopren Kondome und kann die Gabel lange Zeit wartungsfrei betreiben.
Onroad spart man sich die Neoprens, aber das Fett erfüllt auch hier seinen Zweck.
Das ist meine Erfahrung, mit der ich bisher immer gut gefahren bin. Ne andere Möglichkeit zu schmieren ist Silikonöl. Das hält auch Wasser fern und sorgt für leichtes gleiten, aber verfliegt halt schneller, als hochwertiges Fett.
Bis der Schmutz im Fett schmirgelnd wirken kann, vergeht eine lange Zeit, denn das Fett muss erstmal so hart geworden sein, dass ein Schmutzteilchen tatsächlich am Rohr bleibt und nicht vom Fett eingeschlossen wird, oder die Fettpackung muss komplett mit Dreck ersetzt sein. Sowas hab ich bisher noch nie gesehen. Auch ohne Neopren. Man sollte natürlich kein Fett mit der Zähigkeit von Kettenfett verwenden, sondern was "elastischeres" Wink
BytebanditOffline
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
danke, also benötige ich nur neues öl und den simmerring und staubmanschette neu ?
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Apr 2007, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das gerade auch und war faulheitsmässig in der Werkstatt.
Die haben die Gabel etnüftet, sind mal in den Zwischenraum reingefahren, mit ner Fühlerlehre (sagt ja auch die Forensuche) und das wars.
Mechanicus meinte, vor allem das Entlüften sei wichtig!
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 6:17    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne Frage zwischendurch zum Entlüften. Macht es bei Euch richtig "zisch"?
Ich entlüfte mehr oder weniger regelmäßig, konnte aber nie ein hauch von "zisch" oder ähnlichem feststellen.
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 6:35    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Sa, 7. Apr 2007, 7:17 hat folgendes geschrieben:
Zischt immer richtig.... Very Happy
Habe die Entlüftungsventile drauf.
Hanne
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich hab diese Gabelentlüfter dran und da zischt es regelmässig. Je nachdem wie oft ich es mache mal mehr, mal weniger. Wenn man die serienmässigen Schrauben ständig lösst, denke ich verabschiedet sich die Dichtung irgendwann.
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Apr 2007, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Während des Aufdrehens der Entlüfterschraube entweicht der Überdruck
schleichend und kaum hörbar, bei den Schnellentlüftern geht es ruckartig und dadurch auch lauter. Außerdem je weniger grobes Gelände gefahren
wird umso weniger Druck baut sich auf.
Bis dann
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2007, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Fr, 6. Apr 2007, 20:01 hat folgendes geschrieben:
Meine Werkstatt sagte ich sollte das mal machen, außerdem die Staubdingens runternehemen und reinigen, etwas Fett drauf- gut is!
Wenn es danach noch immer undicht sein sollte kann ich ja immer noch kommen.
Kurz und gut: dicht!
So eine Werkstatt spart Geld und Zeit
Wer?
KTM Mittermeier Traunreut
Ciao Mick
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Aug 2009, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thema geht ja weit zurück
Vor dem Einbau der Holme wollte ich die Staubmanschette mit der Fühlerlehre
reinigen. Da dringt glasklares Öl hervor.
Normal oder steht da die nächste Baustelle an?
Wollte wieder einmal fahren, und die Gabel erst im Winter machen . . .
Um die Simmeringe zu wechseln, muss ich nur das obere Teil der Gabel aufmachen,
oder habe ich da etwas übersehen?
BeitragVerfasst am : So, 16. Aug 2009, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 15. Aug 2009, 11:38 hat folgendes geschrieben:
Von Motorex gibt/gab es das in klar und rot. Die letzten Jahre hab ich immer rotes verkauft bekommen. Beim Wechseln war es jedoch immer mehr oder weniger grau.
Hmm, was meinst du mit oberer Teil?
Die Rohre müssen auseinander. Also Holm ausbauen, Öl raus, Feder raus, Rohre trennen, neuer Simmering drauf.
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2009, 4:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, das wollte ich wissen
Mario83Offline
Anmeldungsdatum: 24.01.2013
Beiträge insgesamt: 40
Yamaha TZR 250
BeitragVerfasst am : So, 4. Aug 2019, 11:25    Titel: Meine Simmerringe müssen wohl neu! Antworten mit Zitat
Hallo alle Zusammen,
Jetzt müssen meine Simmerringe wohl auch neu.
Habe den "Trick" mit der Fühlerlehre schon probiert....wird zwar besser aber leider nicht gut.
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine Anleitung dafür her bekomme?
Ich habe die "Reparaturanleitung 950 adventure 2003", nur leider steht dort nur der Ausbau der Gabel drin:(
Ich danke Euch
++++++++++Die Welt leuchtet Orange++++++++++
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0693s ][ Queries: 43 (0.0362s) ]
