Kette spannen
FLDiverOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2007
Beiträge insgesamt: 104
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:07    Titel: Kette spannen Antworten mit Zitat
Hi Gemeinde,
ich oute mich jetzt mal als Wenigschrauber, aber was solls, nicht jeder ist technisch begabt.
Was ich jedoch bisher immer selber gemacht habe war z.B. das Kettespannen. Also habe ich mal kurz im manual nachgeschaut: Radmutter lösen, Kontermuttern lösen, Einstellschrauben gleichmäßig bedienen, Rad auf Ausrichtung prüfen, Kontermuttern anziehen, ... alles klar, kein Hexenwerk, schon dutzendmal gemacht, dann ungläubiges Erstaunen: Radmutter mit 90 Nm (in Worten neunzignewtonmeter) anziehen. Verrat mir mal einer mit welchem Werkzeug man so ein Drehmoment als Ottonormalschrauber aufbringen kann und by the way, was für eine Dimension hat denn die Radmutter überhaupt?
Danke für Eure Hilfe
FLDiver
Adventure 1190 R! Was ein Hammerteil! Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:14    Titel: Re: Kette spannen Antworten mit Zitat
FLDiver @ So, 25. Feb 2007, 15:07 hat folgendes geschrieben:
In Deinem Bordwerkzeug ist auch ein Schlüssel für die Radmuttern und eine Verlängerung dazu
(zumindest ist das bei meiner 950er so).
90Nm schaffste damit Wink
ufoOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2006
Beiträge insgesamt: 23
 →  8.000 km
Honda VFR 800
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo FLDiver,
die 90 NewtonMeter sind garnicht sooo viel! Die Radmuttern an meiner vierrädrigen Dose ziehe ich mit 110-120Nm an. Machbar ist das ganze mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel (oder mit dem im Oberarm integrierten Wink ).
Welche Dimension die Mutter hat, habe ich nicht nachgeschaut. Passt aber die 32er Nuss drauf, ist also für 90Nm gross genug.
Ufo Rolling Eyes
FLDiverOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch,
dann schau ich mal, was der Oberarm so hergibt. Mr. Green
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
sei bitte vorsichtig mit Deinen Oberarmen. 90nm sind wirklich nicht viel. Bei jedem handelsüblichen Auto werden die Radschrauben bzw. Muttern mit ca. 120 nm angezogen (außer ein paar kleinen Ausnahmen). Bei neueren Reiskochern werden die Dinger mit 150 nm angezogen. KTM verwendet Alumuttern. Diese verkraften nicht viel mehr und außerdem leiden unter einem höheren Drehmoment Deine Radlager und das Distanzstück in der Radnabe. Am besten einen handelsüblichen Drehmomentschlüssel gekauft - kostet ja nicht die Welt.
Wenn ich einen Gegenstand mit einem Drehmomentschlüssel auf 20
Newtonmeter anziehe, sind das wieviel Kilo???
Oder kann man das auch in einer anderen Einheit ausdrücken???
Drehmoment ist, vereinfacht ausgedrückt, Kraft mal Länge des
Hebelarms. Wenn Du keinen Drehmoschlüssel hast, kannst Du
einen ein Meter langen (masselosen) Schlüssel waagerecht an
der Schraube ansetzen und ein Gewicht von 2 kg dranhängen
Diese Info hab ich bei Google gefunden
Fazit:
Bei 90 nm müßtest Du 9 kg verwenden.
_______________
One Life, live it!!!!
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schellou @ So, 25. Feb 2007, 19:12 hat folgendes geschrieben:
Fazit:
Bei 1m Hebellänge. Der Schlüssel im Bordwerkzeug hat aber bloß 20cm.
90Nm/0.2m/9.81m/s^2 = 45,87kg
Also schon kräftig am Bordwerkzeug ziehen.
SchellouOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, Kraft mal Länge. Verneinfacht: da die Länge ein fünftel ist, muß man die Kraft mit 5 multiplizieren.
Außerdem kommt es drauf an wer zieht. Der eine muß sich mehr anstrengen der andere weniger.
One Life, live it!!!!!
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Schellou @ So, 25. Feb 2007, 20:10 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube, diejenigen, die sich weniger anstrengen müssen um viereinhalb volle Eimer Wasser mit einem Arm hochzuheben, sind doch eher selten unsure
FLDiverOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Tja,
ich mußte feststellen, daß die 40+ kg zuviel für meine schwächlichen Ärmchen sind heul heul
Also, gescheiten Drehmomentschlüssel kaufen gehen mit längerem Hebelarm, denn wie sagte schon ein berühmter Mathematiker: gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dann ab ins Fitnessstudio wacko wacko
Vielleicht hätte ich auch die zwanzig Kilo Lebendgewicht nicht abtrainieren sollen, dann wäre die Gleichung auf der Masseseite zu meinen Gunsten ausgegangen .....
Verschoben: So, 25. Feb 2007, 21:16 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 990 EFI (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 6:38    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 25. Feb 2007, 20:28 hat folgendes geschrieben:
Man könnte ja anstatt zu heben auch sagen wir mal ein Gewicht von 45 Kilo von oben auf den um 180° gedrehten Schlüssel wirken lassen ... Razz
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
FLDiver @ So, 25. Feb 2007, 20:30 hat folgendes geschrieben:
Tja,
Ist nicht Dein Ernst, oder?
Zieh das Dingens an so fest Du kannst und geh fahren... Cool
FLDiverOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mo, 26. Feb 2007, 6:39 hat folgendes geschrieben:
Tja,
Hab´s hingekriegt nach nem schönen Stück Mafiakeks. Mr. Green
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 27. Feb 2007, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hi! Wenn deine Ärmeln zu schwach sind, steig mit dem Fuss auf den Schlüssel, da kannst mehr als dein Eigengewicht einwirken lassen Rolling Eyes !
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Feb 2007, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
...und wenn man auf eine Stehleiter steigt und aus exakt 1,67m auf den Schraubenschlüssel springt, kann man sich dabei leicht den Fußgelenk brechen. Sad
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Feb 2007, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Tiefenrausch @ Di, 27. Feb 2007, 14:19 hat folgendes geschrieben:
Nana, nur net übertreiben Mr. Green !
Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
[ Time: 0.2125s ][ Queries: 46 (0.1587s) ]
