FLDiver Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 06.02.2007 Beiträge insgesamt: 104 KTM Adventure 1190 R → 6.000 km
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:07 Titel: Kette spannen |
Hi Gemeinde,
ich oute mich jetzt mal als Wenigschrauber, aber was solls, nicht jeder ist technisch begabt.
Was ich jedoch bisher immer selber gemacht habe war z.B. das Kettespannen. Also habe ich mal kurz im manual nachgeschaut: Radmutter lösen, Kontermuttern lösen, Einstellschrauben gleichmäßig bedienen, Rad auf Ausrichtung prüfen, Kontermuttern anziehen, ... alles klar, kein Hexenwerk, schon dutzendmal gemacht, dann ungläubiges Erstaunen: Radmutter mit 90 Nm (in Worten neunzignewtonmeter) anziehen. Verrat mir mal einer mit welchem Werkzeug man so ein Drehmoment als Ottonormalschrauber aufbringen kann und by the way, was für eine Dimension hat denn die Radmutter überhaupt?
Danke für Eure Hilfe
FLDiver _________________
Adventure 1190 R! Was ein Hammerteil!  |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:14 Titel: Re: Kette spannen |
| FLDiver @ So, 25. Feb 2007, 15:07 hat folgendes geschrieben: | | Verrat mir mal einer mit welchem Werkzeug man so ein Drehmoment als Ottonormalschrauber aufbringen kann und by the way, was für eine Dimension hat denn die Radmutter überhaupt? |
In Deinem Bordwerkzeug ist auch ein Schlüssel für die Radmuttern und eine Verlängerung dazu
(zumindest ist das bei meiner 950er so).
90Nm schaffste damit  _________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
ufo Speichenputzer Anmeldungsdatum: 14.07.2006 Beiträge insgesamt: 23 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 8.000 km Honda VFR 800 → 33.000 km
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:16 Titel: |
Hallo FLDiver,
die 90 NewtonMeter sind garnicht sooo viel! Die Radmuttern an meiner vierrädrigen Dose ziehe ich mit 110-120Nm an. Machbar ist das ganze mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel (oder mit dem im Oberarm integrierten ).
Welche Dimension die Mutter hat, habe ich nicht nachgeschaut. Passt aber die 32er Nuss drauf, ist also für 90Nm gross genug.
Ufo  |
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 15:20 Titel: |
Danke Euch,
dann schau ich mal, was der Oberarm so hergibt.  _________________
Schellou Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 12.01.2007 Beiträge insgesamt: 59
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 19:12 Titel: |
sei bitte vorsichtig mit Deinen Oberarmen. 90nm sind wirklich nicht viel. Bei jedem handelsüblichen Auto werden die Radschrauben bzw. Muttern mit ca. 120 nm angezogen (außer ein paar kleinen Ausnahmen). Bei neueren Reiskochern werden die Dinger mit 150 nm angezogen. KTM verwendet Alumuttern. Diese verkraften nicht viel mehr und außerdem leiden unter einem höheren Drehmoment Deine Radlager und das Distanzstück in der Radnabe. Am besten einen handelsüblichen Drehmomentschlüssel gekauft - kostet ja nicht die Welt.
Wenn ich einen Gegenstand mit einem Drehmomentschlüssel auf 20
Newtonmeter anziehe, sind das wieviel Kilo???
Oder kann man das auch in einer anderen Einheit ausdrücken???
Drehmoment ist, vereinfacht ausgedrückt, Kraft mal Länge des
Hebelarms. Wenn Du keinen Drehmoschlüssel hast, kannst Du
einen ein Meter langen (masselosen) Schlüssel waagerecht an
der Schraube ansetzen und ein Gewicht von 2 kg dranhängen
Diese Info hab ich bei Google gefunden
Fazit:
Bei 90 nm müßtest Du 9 kg verwenden.
_______________
One Life, live it!!!! |
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:00 Titel: |
| Schellou @ So, 25. Feb 2007, 19:12 hat folgendes geschrieben: | sei bitte vorsichtig mit Deinen Oberarmen. 90nm sind wirklich nicht viel.
Fazit:
Bei 90 nm müßtest Du 9 kg verwenden. |
Bei 1m Hebellänge. Der Schlüssel im Bordwerkzeug hat aber bloß 20cm.
90Nm/0.2m/9.81m/s^2 = 45,87kg
Also schon kräftig am Bordwerkzeug ziehen. _________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:10 Titel: |
Klar, Kraft mal Länge. Verneinfacht: da die Länge ein fünftel ist, muß man die Kraft mit 5 multiplizieren.
Außerdem kommt es drauf an wer zieht. Der eine muß sich mehr anstrengen der andere weniger.
One Life, live it!!!!! |
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:28 Titel: |
| Schellou @ So, 25. Feb 2007, 20:10 hat folgendes geschrieben: | | Außerdem kommt es drauf an wer zieht. Der eine muß sich mehr anstrengen der andere weniger. |
Ich glaube, diejenigen, die sich weniger anstrengen müssen um viereinhalb volle Eimer Wasser mit einem Arm hochzuheben, sind doch eher selten  _________________ Grüße vom
Verfasst am : So, 25. Feb 2007, 20:30 Titel: |
Tja,
ich mußte feststellen, daß die 40+ kg zuviel für meine schwächlichen Ärmchen sind
Also, gescheiten Drehmomentschlüssel kaufen gehen mit längerem Hebelarm, denn wie sagte schon ein berühmter Mathematiker: gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dann ab ins Fitnessstudio
Vielleicht hätte ich auch die zwanzig Kilo Lebendgewicht nicht abtrainieren sollen, dann wäre die Gleichung auf der Masseseite zu meinen Gunsten ausgegangen ..... _________________
Verschoben: So, 25. Feb 2007, 21:16 Uhr von Schradt Von Adv - Technik - 990 EFI (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 6:38 Titel: |
| Schradt @ So, 25. Feb 2007, 20:28 hat folgendes geschrieben: | Ich glaube, diejenigen, die sich weniger anstrengen müssen um viereinhalb volle Eimer Wasser mit einem Arm hochzuheben, sind doch eher selten  |
Man könnte ja anstatt zu heben auch sagen wir mal ein Gewicht von 45 Kilo von oben auf den um 180° gedrehten Schlüssel wirken lassen ...  _________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 6:39 Titel: |
| FLDiver @ So, 25. Feb 2007, 20:30 hat folgendes geschrieben: | Tja,
ich mußte feststellen, daß die 40+ kg zuviel für meine schwächlichen Ärmchen sind |
Ist nicht Dein Ernst, oder?
Zieh das Dingens an so fest Du kannst und geh fahren...  _________________ better a rainy day in the hills than a sunny in the office... |
Verfasst am : Mo, 26. Feb 2007, 16:50 Titel: |
| NoCarrier @ Mo, 26. Feb 2007, 6:39 hat folgendes geschrieben: | | FLDiver @ So, 25. Feb 2007, 20:30 hat folgendes geschrieben: | Tja,
Zieh das Dingens an so fest Du kannst und geh fahren...  |
Hab´s hingekriegt nach nem schönen Stück Mafiakeks.  _________________
alpenfreund Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 27. Feb 2007, 9:46 Titel: |
Hi! Wenn deine Ärmeln zu schwach sind, steig mit dem Fuss auf den Schlüssel, da kannst mehr als dein Eigengewicht einwirken lassen !
lg Jörg _________________ V2 macht high!
Grüße Jörg |
Tiefenrausch LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 11.07.2006 Beiträge insgesamt: 308 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 78.000 km
Verfasst am : Di, 27. Feb 2007, 14:19 Titel: |
...und wenn man auf eine Stehleiter steigt und aus exakt 1,67m auf den Schraubenschlüssel springt, kann man sich dabei leicht den Fußgelenk brechen.  |
Verfasst am : Di, 27. Feb 2007, 15:24 Titel: |
| Tiefenrausch @ Di, 27. Feb 2007, 14:19 hat folgendes geschrieben: | ...und wenn man auf eine Stehleiter steigt und aus exakt 1,67m auf den Schraubenschlüssel springt, kann man sich dabei leicht den Fußgelenk brechen.  |
Nana, nur net übertreiben !
Grüße Jörg |
