Hilfe sie verliert Öl
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Feb 2007, 13:19    Titel: Hilfe sie verliert Öl Antworten mit Zitat
Hallo Fachmänner,
nachdem nun letzte Woche der Kupplungsnehmer-Zylinder gewechselt wurde, habe ich nun ein anderes Problem. Ich habe die Käthe am Samstag abgeholt und in die Garage gestellt. War kein Wetter zum Fahren. Gestern sah ich dann die Bescherung: Eine kleine Öllaache. Es tröpfelt wie im Bild zu sehen auf der rechten Seite neben dem Bodenblech.
Nun meine Frage:
Hat das mit dem Tauschen des Kupplungsnehmerzyl. zu tun? Bzw. was ist das dort für ein Deckel?
Meine schwarze ist gerade mal 11 Monate alt und hat 9500 km gelaufen. Da sollte sie unten noch nicht nass sein. Mad Mad Mad
Garantie hin oder her, aber langsam wird es lästig!!!!
In Erwartung eurer Antworten
Bernhard
 Dateigröße:  24.59 KB
 Angeschaut:  3092 mal
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 11. Feb 2007, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Steht doch groß drauf: Oil Screen (=Ölsieb)
Eigentlich nicht. Da muß der Mech nur beim Ölwechsel dran.Der Kupplungsnehmerzylinder kann getauscht werden ohne das Öl abzulassen.
Der Deckel wird durch einen Formring (ähnl. O-Ring) abgedichtet, der in einer Nut liegt.
Wenn dieser Formring nicht sauber in der Nut liegt, dann wird er bei der Montage des Deckels gequetscht und kann nicht richtig abdichten.
Neuen Dichtring einsetzen...feddisch. (Anzugs-Drehmoment der Schrauben beachten!) [/code]
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
Hallo Bernhard,
das Deckelchen ist für das Ölsieb. Genauere Beschreibung findest Du in Deiner Bedienungsanleitung S.79, Bild 2. Dort wird auch beschrieben, mit wieviel Newtonmeter es angezogen wird. An dem Deckelchen ist eine Nut mit einem O-Ring, der vielleicht gerissen ist oder das Deckelchen ist einfach nur los. Falls Du es nicht findest, mach ich Dir gerne ein Bild und stell es hier rein.
Gruß, Uwe
______________
One Life, live it!!!
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Feb 2007, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Jau,
alles klar. wer lesen kann ist klar im Vorteil. wub wub
MfG
Bernhard
BeitragVerfasst am : So, 11. Feb 2007, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Falls du das selbst abdichten möchtest:
- Motorschutz runterklappen
- linken Spiegel einklappen/drehen
- LC8 auf linke Seite legen (Bremse ziehen erleichtert das...)
- Deckel abschrauben
- defekte Dichtung entnehmen
- neue Dichtung montieren, oder alternativ zuschneiden aus Dichtungspapier, oder Hylomar Universaldichtung draufschmieren (dabei beachten, dass keine Dichtungsmasse ins Motorinnere gedrückt wird, also außen die Kante bestreichen und die Nut im Deckel füllen)
- Deckel montieren
- Mopped wieder hinstellen
- Motorschutz festschrauben
- Spiegel zurückklappen
- einmal um den Rursee fahren
- gucken ob es noch dicht ist Wink
[ Time: 0.1267s ][ Queries: 29 (0.0789s) ]
