Öltemperaturanzeige spinnt beim TT IMO
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe heute mal den Sensor an der Ablaßschraube montiert.
Schon nach kurzer Zeit waren 40°C zu sehen, dann stieg es sogar auf 55°C, 62°C und binnen einer Sekunde wieder auf ---°C.
Dann wieder 60°C, 44°C, 62°C und wieder auf ---°C
Dieses Spielchen wiederholte sich ständig. Die Kati scheint ja einen unsichtbaren Blitz-Ölkühler zu haben. Smile
Bein angasen fiel die Temp. zw. ---°C und ca. 63°C.
Wird jedoch die Kupplung gezogen (ca. 80km/h) blieb die Temp. fast konstant zwischen 78°C und 82°C. wacko
Wie kommt es denn zu diesen starken Temp.-Schwankungen?
In der Garade dann im Stand mit Zündung aus konstante Temp. 82°C - 85°C.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Di, 23. Jan 2007, 17:36 hat folgendes geschrieben:
Da hast du irgendwo nen Wackelkontakt, oder Masse-Problem. Lege noch ein Kabel direkt vom Motor an die Minus-Klemme der Anschlussbox.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 23. Jan 2007, 17:40 hat folgendes geschrieben:
Ich habe gar keine Masse legen müssen. Minus-Klemme der Anschlussbox? Was meinst du damit?
Beim Wackler würde doch die Temp. ständig auf ---°C fallen und dann wieder hoch gehen. Es ist ähnlich wie ein Tacho. Gas geben, bremsen, Gas halten, bremsen, Gas geben usw.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Du schrubst was von nem IMO. Verbinde den Masseanschluss des IMO möglichst direkt mit dem Temperatursensor am Motor.
Außerdem sicherstellen, dass der Kontakt zum Temperatursensor stabil ist.
Die Anzeige "---" ist ein Meßfehler. So stark schwankt die Gehäusetemperatur dort nicht.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jan 2007, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Extra Masse wird morgen gelegt. to be continued...
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Extra Masse bringt auch nichts. IMO sucht sich seine Temp. immer noch selber aus (schwankungen)
Problem wie gehabt:
beim ziehen der Kupplung und natürlich Gas weg, stabile Temp. zw. 88°C - 92°C, Kupplung kommen lassen ---°C und danach
schwankungen zw. 40°C und ca 75°C wacko
Motor aus, Zündung an - stabile Temp.
Wat nu?
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Reklamieren, bzw TT fragen.
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich gerade bei TT reingestellt. Sobald ich Antwort erhalten habe, lasse ich es dich wissen.
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
ist der temperaturfühler von tt?
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ja bzw. er gehört mit zum IMO.
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jan 2007, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
hast du den drehzahlmesser mit angeklemmt beim imo?
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jan 2007, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, habe ich nicht. Ich mag Instrumente die sich drehen Very Happy
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jan 2007, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
könntest du den mal mit anschließen? irgendwie hat der imo eine seltsame verbindung zwischen drehzahlmesser und temperatursensor. wenn dann immer noch nichts geht mußt ihn leider einschicken. hatte bei mir auch seltsames temperaturverhalten bis ich an die gleiche masse die das gerät (massezuleitung imo) hat eine masseverbindung zum temp.sensor erstellt hatte. die masse habe ich mit einem kabelringschuh mit dem temp.sensor eingeschraubt.
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jan 2007, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Masseleitung hab ich ihm ja bereits empfohlen. Wenn er da nirgends ein Kontaktproblem hat, dann wird der IMO wohl kaputt sein. Der Temperatursensor eher nicht.
Falls der IMO gebraucht gekauft wurde, würde ich mir die Anschlussplatine in der schwarzen Kiste genauer ansehen, auch hatte ich schon einen Kabelbruch im Kabel zwischen Anschlussplatine und IMO. Symptome ähnlich, allerdings betraf es die Geschwindigkeitsanzeige, die drehzahl-, bzw. vibrationsabhängig auf 0, oder rauf und runter schwankte.
Gesplittet: Di, 30. Jan 2007, 17:13 Uhr von Schradt
Von Beitrag Öltemperatur - wo optimal messen? aus dem Forum Adv - Technik - 990 EFI (Motor!)
BeitragVerfasst am : Di, 30. Jan 2007, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
ein Glück hab ich nen Sixo und messe woanders die Öltemperatur Mr. Green
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1005s ][ Queries: 40 (0.0637s) ]
