Motor spülen
OrangeSOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 7:59    Titel: Motor spülen Antworten mit Zitat
Hallo!
Nach einem Schaden an der Wasserpumpe will ich meinen Motor spülen, dafür aber nicht unbedingt das teure vollsynthetische Öl nehmen.
Kann ich dafür problemlos billiges mineralisches Motoröl verwenden?
Jens
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Würde ich nicht machen.
guentherOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2006
Beiträge insgesamt: 214
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
@ orange S:
wennst mit der frage darauf hinaus willst, ob die öle mischbar sind ? ----- JA sie sind mischbar, von daher kein problem. und wenn dann ein kleiner rest im motor zurückbleibt und sich mit dem vollsynthetischen mischt, ist es im prozentbereich --- ich wüßte nicht, warum nicht ? gruebel
aber ich vermute, der schradt wird´s mir gleich beantworten ...
grüße
guenther
... mit beiden füßen auf der erde ist besser als unheimlich cool zu boden ... nicken
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wie lange willst du spülen? Warum überhaupt? Mit Öl spült man Wasser eher schlecht irgendwo raus, von daher würde ich einfach neues Öl reinkippen und nach 1000km wechseln, wenns denn sein muss. Oder bis zun nächsten regulären Ölwechsel fahren.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es nur um Wasserrückstände geht, dann wie Schradt sagt einfach frisches Öl reinkippen, schön piano warm fahren und gut ist. Das bisschen Wasser verkocht ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
oder kutzzeitig ein preiswertes syntetisches Gebinde einer Zubehörkette verwenden ...
OrangeSOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten.
Es haben sich leider eine größere Menge Wasser und Öl zu einer schaumigen Emulsion vermischt.
Ein großer Teil dieses Schaumes kam durch das Ölablassen heraus, aber der Rest von dem Zeug hält sich hartnäckig an allen mgl. Stellen.
Selbst an den erreichbaren Stellen ließen sich diese Rückstände nur schlecht entfernen.
Um aber noch etwas mehr aus dem Motorinneren zu holen, will ich den Motor im Stand 5 - 10 min laufen lassen und das "Spülöl" direkt ablassen.
Jens
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Was du da hast ist wahrscheinlich keine Emulsion, da es eigentlich keinen Emulgator gibt. Also wahrscheinlich nur eine physikalische Mischung von Wasser und Öl. Deshalb auch die Blasen.
Ich würde das Standard-Öl einfüllen und den Motor rund laufen lassen. Dann aus dem Öl-Behälter per Schlauch eine Probe nehmen. Das mit dem Schaum sollte sich dann schnell gegeben haben und das Öl im Öl-Behälter sollte normal aussehen. Nicht grau! Erst wenn das Öl da gräulich aussieht, hast Du eine Emulsion.
Also - wenn das Öl einen Anschein von grau hat: Öl wechseln - wenn alles normal aussieht, drin lassen und ne Runde fahren, damit mal unterschiedliche Drehzahlen und Öldrücke auf den Motor kommen. Dann evtl. Öl wechseln...
Mein Tipp ...
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Nov 2006, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde neues Öl reinfüllen und fahren. Wenns nach 1-2h noch schäumen sollte, was ich nicht glaube, dann würde ich es wechseln, ansonsten eher nicht.
Gutes Öl kost ca. 30-40,-, billiges Vollsynthetik immer noch 15,- und Mineralöl vielleicht 10,- für die 3 Liter.
Eine Tankfüllung kostet mehr als das was du durch das minderwertige Öl "sparen" würdest - ich würde auf jeden Fall vollsynthetiköl verwenden.
adventurefan48Offline
Anmeldungsdatum: 06.02.2005
Beiträge insgesamt: 16
 →  130.000 km
KTM LC8 SM 950, 2007
KTM 690 SM
 →  18.000 km
Hercules Ultra 80
BeitragVerfasst am : Di, 12. Dez 2006, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Dein Problem noch aktuell ist melde Dich mal. Ich arbeite in der Motorenentwicklung un des gibt eine günstige und efektive Möglichkeit den Motor zu Spülen
Gruß Hanno
BeitragVerfasst am : Di, 12. Dez 2006, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Dann lass uns nicht dumm sterben...
 →  130.000 km
KTM 690 SM
 →  18.000 km
Hercules Ultra 80
BeitragVerfasst am : Di, 12. Dez 2006, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Nun denn
wenn wir Motoren spülen dann lassen wir das Motoröl ab und füllen ein Gemisch ein , bestehend aus 3 Teilen Diesel und 2 Teilen Öl. Das ganze läßt man 20 min im Stand und ganz WICHTIG nur im Stand laufen. Der Öldruck ist im Stand absolut ausreichend, Gasgeben hat einen Motorschaden zur Folge.
Der Diesel löst bei der Aktion Ölverschlammungen auf. Anschließend neues ÖL und Filter rein. Diese Prozedur führen wir nach Dauerlaüfen durch und der anschließend zerlegte Motor ist durchaus als sauber zu bezeichnen.
Gruß Hanno
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 12. Dez 2006, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Hanno,
sehr interessant!
Verrätst uns was für Motoren da so von Euch behandelt werden (LKW, Auto, Mopped, Schiff, Fluchzeuch....?)
CU,
ZF
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Dez 2006, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
adventurefan48 @ Di, 12. Dez 2006, 22:28 hat folgendes geschrieben:
Nun denn
Gruß Hanno
Halte ich für nicht ratsam bei einem KTM Motor, ausser er soll danach zu Ausstellungszwecken zerlegt werden. Mr. Green
Grüße Lucky_666
 →  130.000 km
KTM 690 SM
 →  18.000 km
Hercules Ultra 80
BeitragVerfasst am : So, 17. Dez 2006, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
warum ist das nicht ratsam? Hat der KTM Motor eine besondere Mechanik die wir noch nicht kennen?
Ich halte es überhaupt nicht für ratsam mit verstopften Ölkanälen durch die Gegend zu fahren.
Auf die Frage was wir so an Motoren entwickeln, außer Schiffe ist alles dabei. Wir haben auch für KTM an der 990er Baureihe und der neue LC4 gearbeitet.
Wenn Dich mehr wissen möchtset http://www.schrick.com/
Gruß Hanno
[ Time: 0.1122s ][ Queries: 32 (0.0582s) ]
