Vergaserbelüftung Modifikations-Kit
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 16:59    Titel: Vergaserbelüftung Modifikations-Kit Antworten mit Zitat
KTM hat für die SE eine neue Vergaserbelüftung an die Händler versandt die bei allen SE Modellen kostenlos nachgerüstet wird.
Begründung: Bei starker Hitzeentwicklung (Cross-Enduro) kann es vorkommen, dass die Vergaser ihren Dienst quittieren. Aus diesem Grunde wird eine zusätzliche Bohrung mit entsprechender Schlauchführung an den Vergasern angebracht.
Ist also nicht dramatisch, sollte aber gemacht werden. Smile
Fragt bei Euren Händlern nach. Der Umbau dauert ca. 2 Stunden.
Hagbard001Offline
Anmeldungsdatum: 17.05.2006
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Jawoll, wird bei mir gleich mit erledigt. Sie steht ja eh noch ne gute Woche inner Werkstatt.
Grüsse,
Christian
Nach fest kommt ab!!!
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hat mein Händler bereits liegen,
Wird nächste Woche beim 7.500er Service eingebaut.
Mir wurde gesagt, dass es bei steilen bergauf oder bergabfahrten
dazukommen kann, dass der Schwimmer "hängen" bleibt,
des Motorradl überfettet und absterben kann.
Ich hatte es bisher noch net, insofern net tragisch.
Danke trotzdem
Gerhard
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 18:44    Titel: Re: Alle SE Fahrer - Wichtig Antworten mit Zitat
kaltblut @ Fr, 25. Aug 2006, 16:59 hat folgendes geschrieben:
kleine Korrektur: nicht alle SE benötigen die Nachrüstung, sondern nur ein kleinerer Teil der SE. Bitte berücksichtigen.
Interessant ist aber, das diese Änderung auch bei einer 950 Adventure nachgerüstet werden kann, wenn ein entsprechender Einsatz und dieses Problem vorliegen würde.
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Aug 2006, 11:12    Titel: Re: Alle SE Fahrer - Wichtig Antworten mit Zitat
[quote="SOMMER KTM @ Fr, 25. Aug 2006, 18:44"][quote="kaltblut @ Fr, 25. Aug 2006, 16:59"]KTM
Warum nur ein kleiner Teil der SE?
Sind die nicht alle gleich?
Das würde mich aber jetzt wirklich interessieren.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
War jetzt 5 Tage in Italien zum Offroaden.
Das Problem ist eigentlich keine "Kleinigkeit". unsure
Und zwar dann, wenn z.b. auf steilen Eselspfaden bergauf/bergab,
mit teilweise über 50 cm hohen Felsstufen des
Motorradl einfach ausgeht, und das net nur einmal.
Wir waren mit 3 SE´s in der Truppe und jeder hatte
dieses "Problem". In schwierigen Passagen ist
sie des öfters ausgegangen bzw. hat manchmal
zum ruckeln angefangen. Mit sowieso zu "kurzen" Haxen
is des dann net ganz so lässig, wenns sie einfach ausgeht.
Die Tour war aber trotzdem genial, dieses "Feature" hat
die Fahrerei net wirklich beeinträchtigt. Zu Hause,
beim ImWaldHerumDüsen hatte ich das net,
wenns heftig wird, scheint sich des bemerkbar zu machen.
Wie angekündigt, ich krieg des Update eh diese Woche,
ansonsten einfach beobachten.
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist denn am SE Vergaser anders, als bei der Adventure? Hatte das Problem noch nie. Und Stufen gabs genug...
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 6. Sep 2006, 11:10 hat folgendes geschrieben:
Weiss ich leider net! unsure
Bei der Goo hatte ich des auch net,
insofern wird der SE-Vergaser wohl a bissl anders konfiguriert sein.
Werd aber morgen nochmal genau nachfragen.
Gerhard
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2006, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gestern den Kit montiert bekommen.
Die Vergaser dürften die gleichen wie bei der LC8 sein,
nur is das Drumherum a bissl anders verbaut.
(2 Lüfter, Kühler, Ausgleichsbehälter).
Dies dürfte in bestimmten Situationen (Hitze, Lage, ...)
dazu geführt haben, dass die Kammern über den einen
Belüftungsschlauch zu wenig Luft abbekamen, das
Gemisch überfettete und der Motor ausging.
Auf der gegenüberliegende Seite des einen Belüftungsschlauches
wurde jetzt ein Zweiter verlegt bzw. montiert.
Das Set bestand aus Schläuchen und Nippeln ...
Bestätigt wurde, dass diese Modifikation nicht jede SE bekommt,
abhängig vom Auslieferungsdatum.
Gerhard
[ Time: 0.0850s ][ Queries: 52 (0.0578s) ]
