Schwerpunkt beim Fahren im Stehen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:19    Titel: Schwerpunkt beim Fahren im Stehen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Wer kann mir Helfen?
Kürzlich hatte ich eine Diskussion mit einem Kumpel betr. Fahrens im Stehen im Gelände. Ich behauptete, dass man das macht, damit der Schwerpunkt tiefer ist (Gewicht auf den Rasten) und die Balance so einfacher zu halten ist als im Sitzen (Gewicht auf dem Sattel).
Er grinste schelmisch und meinte ich hätte keine Ahnung von Physik – habe ich eigentlich auch nicht, aber liege ich nun wirklich so auf dem Holzweg? Seine Aussage war, dass man durch das Stehen auf dem Motorrad ja noch höher über dem Boden sei, es sei höchstens ein Vorteil des Handlings wenn man stehe.
Wäre toll wenn das einer Belegen und Erklären könnte.
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:28    Titel: Re: Schwerpunkt beim Fahren im Stehen Antworten mit Zitat
MST9999 @ Di, 22. Aug 2006, 13:19 hat folgendes geschrieben:
Das stimmt so nicht. Stell dir vor, dein Gewicht sei eine Punktmasse, beispielsweise da wo der Bauch ist. Stehtst du auf, dann wandert diese Masse nach oben und nicht in Richtung der Fußrasten.
Man stellst sich hin, damit das Mopped drunter arbeiten kann. Mit Armen und Beinen "entkoppelst" du dein Gewicht vom Motorrad, dadurch verbessert sich das Fahrverhalten, wenn das Motorrad ausbricht. Sitzt du drauf, dann wird mehr Masse bewegt, stehst du, machst du die Arme/Beine lang und nur das Mopped bricht aus und fängt sich leichter wieder.
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:42    Titel: Re: Schwerpunkt beim Fahren im Stehen Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 22. Aug 2006, 13:28 hat folgendes geschrieben:
@Schradt
Das mit der Punktmasse hab ich begriffen.. aber selbst wenn durch das Aufstehen der Schwerpunkt des Fahrers steigt, ist doch die Prozentuale Belstung der Fussrasten höher als vorher ( sagen wir 70% sitzbank und 15/15) danach also definitiv 50/50) Fussrasten und der Gesamtschwerpunkt gebildet aus Motorrad und Fahrer sinkt ?! Tut er nicht Question Question unsure
Zum Stehendfahren: Ausserdem kann man im Sitzen so schlecht Gewicht verlagern bei steilen Auffahrten oder Abfahrten...
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, tut er nicht. Nur die "Angriffspunkte" deiner Masse auf das Motorrad sinken (wir reden jetzt ja eigentlich von 2 Körpern mit 2 Massen und Schwerpunkten). Das hat neben dem Schradtschen Entkopplungseffekt noch den Vorteil, dass du mit mehr Masse auf die tieferen, ausserhalb der vertikalen Schwerfläche liegenden Punkte (Fussrasten) Druck ausüben kannst und somit besser und direkter Lenk- und Ausgleichsimpulse geben kannst.
Ich fahr trotzdem lieber im Sitzen dry
Mir is wurscht!
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
wacko wacko wacko
Ok, die Erklärung von Schradt scheint mir logisch.
Trotzdem noch das: Wenn ich nun auf dem Sattel sitze und die Füsse von den Rasten nehme ist doch die Last auf dem Sattel. Und wenn ich nun nur noch auf den Rasten stehe auf den Rasten… unsure wacko dry Question
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
MST9999 @ Di, 22. Aug 2006, 14:34 hat folgendes geschrieben:
Ich denke Ihr habt alle ein bischen Recht.
Klar ist das Gewicht auf den Rasten wenn man steht und auf dem Sitz wenn man sitzt.
Aber in Bezug auf den Untergrund auf dem die Räder stehen ist der Schwerpunkt trotzdem höher als im Sitzen.
Und somit ist auch die Tendenz umzufallen größer als im Sitzen.
Wenn da nicht die Tatsache wäre daß ich, wie Schradt schon richtig gesagt hat, das Motorrad im Stehen von mir entkoppelt unter mir arbeiten lassen kann.
Egal wo mein Schwerpunkt nun auch genau ist.
Just my 2 cents
d'Agent
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Stubär
Das ist alles so theoretisch, mach mal einen Test.
Nimm eine kleine Kreuzung in einer Quartierstrasse.
So klein, dass du sitzend fast nicht unter einmal rum kommst.
Dann stehts Du auf, und du wirst staunen.
Der Trick ist doch:
Im Sitzen musst du die ganze Fuhre in einer Linkskurve nach links halten.
Im Stehen hälst du das Mopped aufrecht, den Ausgleich macht der Oberkörper
PS: Noch enger gehts mit dem Cornu Trick, Lenker ganz einschlagen,
Blick nach links unten fixieren, geht aber nur auf Beton ;-}}
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man steht leitet man das Gewicht (Kraft) überwiegend über die Fußrasten in das Motorrad ein. Bei meinem Motorrad sind die Fußrasten tiefer als die Sitzbank, von daher liegt der Schwerpunkt beim stehend fahren tiefer als wenn ich auf dem Motorrad sitze.
Oder anders:
90 kg Kartoffelsack auf der Sitzbank oder je 45KG Kartoffelsäcke auf den Fußrasten - wo ist der Gesamtschwerpunkt am größten?
Man kann auch ruhig 3m groß sein, die Kraft wird trotzdem überwiegend über die Fußrasten eingebracht.....der Kantnschleifer hat schon recht und der orangene Agent irrt.
Wassermann
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wassermann @ Di, 22. Aug 2006, 16:19 hat folgendes geschrieben:
Soso, Du siehst Dich also als Kartoffelsack?
So ganz glaub ich Dir aber immer noch net. Ich denke der Schwerpunkt sitzt irgendwo zwischen dem KS und mir...
d'Agent
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wassermann
Nein :-)
Natürlich ist das Quatsch. Der Schwerpukt liegt beim stehend Fahren höher. Die Bescchreibung mit Schwerpukt = Bauch finde ich doch recht anschaulich. Du kannst es auch ganz einfach feststellen. Hoher Schwerpunkt beim Kurvenfahren bedeutet wenig Schräglage. Tiefer Schwerpunkt, mehr Schräglage. Bei deiner Aussage musstest du im Stehen dann mehr Schräglage haben als im Sitzen? Probiere es einfach mal aus :-)
Ciao
Volker...
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
die Entkopplung find ich eher richtig
der Schwerpunkt wandert nicht automatisch in die Füße, weil deine Wampe auf dem Bike steht, im Gegenteil die kommt noch höher
aber da das Motorrad und der Fahrer keine Einheit mehr bilden, im Sinne des Schwerpunkts, "fühlt sich der Schwerpunkt tiefer an", wie eben Mopped ohne Fahrer
und da der Fahrer seinen eigenen Schwerpunkt leichter verlagern kann (unabhängig vom Schwerpunkt des Meppels), läßt sich das Bike besser steuern
mal so ganz amateurhaft ausgedrückt - so tät ichs verstehn
Gescheitarschmodus aus
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wassermann
Der Schwerpunkt beim Stehendfahren ist wohl klarerweise immer noch höher als im Sitzen, was sich grundlegend ändert ist der (Anpressdruck)-Druck auf die Fußrasten ,und da gibts hier im Forum Fahrtechnikexperten,die sicher besser wissen was man damit ausrichten kann!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
So wie es auschaut, werden da 2 Dinge miteinander vermischt:
1.) Gewicht (genauer gesagt Kraft) auf den Fußrasten: natürlich wird die Kraft, die auf die Fußrasten wirkt, beim Stehendfahren größer, da dass gesamte Körpergewicht über 2 Punkte auf das Motorrad übertragen wird. Beim sitzend fahren hingegen erfolgt die "Einleitung" der Kraft/Körpermasse über drei Punkte, nämlich Sitzbank (trägt den größten Teil) und die beiden Fußrasten.
2.) Das Entscheidende für das Handlingverhalten des Motorrades inkl. Fahrer ist der sog. Kippunkt. Das ist dieser Punkt, mit dem das Motorrad mit dem Untergrund verbunden ist, und das sind in den meisten Fällen die Räder, (seltener aber doch auch die Fußrasten, jedoch spielt der Kippunkt nur mehr eine untergeordnete Rolle, außerdem fährt man schlecht im Stehen, wenn das Motorrad am Asphalt dahinschlittert Wink )
Für die Berechnung des Kippunktes wiederum ist vollkommen uninteressant, wo die Kraft angreift, entscheident ist nur, dass überhaupt eine Kraft bzw. Belastung vorhanden ist. Eben aus diesem Grund wird für die Vereinfachung der Berechnung angenommen, dass sich die gesamte Körpermasse in einem Punkt vereint, dem sogenannten (jetzt dürft Ihr Raten) richtig, dem Schwerpunkt. Und der liegt bei Männern, wie schon richtig gesagt wurde, ungefähr in Bauchnabelhöhe und bei Frauen etwas darunter!
Auto: Pferdestärke, anvertraut an Esel.
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
khemal01 @ Di, 22. Aug 2006, 22:39 hat folgendes geschrieben:
...Das Entscheidende für das Handlingverhalten des Motorrades inkl. Fahrer ist der sog. Kippunkt. Das ist dieser Punkt, mit dem das Motorrad mit dem Untergrund verbunden ist, und das sind in den meisten Fällen die Räder...
Für die Berechnung des Kippunktes wiederum ist vollkommen uninteressant ...
unsure
Was willst du da jetzt berechnen? Der Kipppunkt ist dort, wo die Räder den Boden berühren, hast du ja eh selbst geschrieben. Vielleicht meinst du den Angelpunkt/Stützpunkt des/der "Hebel(s)" Fußraste und/oder Sitz?
Ich denke, dass wir eindeutig eine Antwort auf die ursprüngliche Frage geben können: MST, dein Kumpel hat leider recht, gib ihm ein Bier aus Mr. Green
Mir is wurscht!
MST9999Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote]
Ich denke, dass wir eindeutig eine Antwort auf die ursprüngliche Frage geben können: MST, dein Kumpel hat leider recht, gib ihm ein Bier aus Mr. Green[/quote]
wacko Ok, ich geb ihm das Bier aus - bin aber verwirrter als zuvor
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0579s ][ Queries: 40 (0.0252s) ]
