problem mit leerlauf
kantngüOffline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 319
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Di, 8. Aug 2006, 23:18    Titel: problem mit leerlauf Antworten mit Zitat
HALLO LC 8 GEMEINDE !
HABE DIE VERGASERNADEL WIEDER AUF DIE
ORIGINALE STELLUNG MACHEN LASSEN:
FINDE DAS FUNKTIONIERT BESSER.
ABER JETZT IST DER LEERLAUF UNRUHIG
DREHZAHL GEHT RAUF UND RUNTER SO
ZWISCHEN 1300 UND 1500.
WAS KÖNNTE DAS SEIN ?
BeitragVerfasst am : Di, 8. Aug 2006, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
mehrere möglichkeiten - 1. tipp die Vergaser sind nicht synchronisiert wacko
kantngüOffline
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Di, 8. Aug 2006, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollo !
Danke für Deine Antwort.
Habe ich mir auch schon gedacht, aber
Mech. hat gesagt ist gemacht worden.
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Aug 2006, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
kantngü @ Di, 8. Aug 2006, 23:42 hat folgendes geschrieben:
Dann soll er's richtig machen... CO nicht vergessen.
micOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jan 2007, 19:26    Titel: Meine geht immer wieder aus! Antworten mit Zitat
Mein Leerlauf ist konstant bei 1400, aber hin und wieder machts einfach klack und der Motor ist aus, macht Sie besonders gerne an belebten Kreuzungen Very Happy und bei kniffligen Offroad Einsätzen, sonst merkt man gar nichts, auch ein erhöhen der Leerlaufdrehzal auf 1500 hat nix gebracht??
Wer kennt das?? Gibt da eine Abhilfe?
lg mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Jan 2007, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ne Folge der Abgasbestimmungen.
Leerlaufgemischeinstellung geringfügig fetter stellen.
Faustregel: muss aus dem Leerlauf noch verzögerungsfrei hochdrehen (also nicht zu fett), muss bei Gas schliessen zügig auf stabile Leerlaufdrehzahl abfallen (also nicht zu mager).
Ausserdem ist zu beachten, das das Leerlaufgemisch zur Gemischbildung während des ersten Viertels der Gasschieberöfnung beiträgt (nicht Drosselklappenstellung).
Ein Überschreiten der Abgasgrenzwerte ist zulässig wenn sonst kein zuverlässiger Betrieb möglich ist.javascript:emoticon('Wink')
Eine syncrone Einstellung des Leerlaufgemisches bekommst Du nur mit Co Tester hin. Also Werkstattsache wenns perfekt werden soll.
Bastler
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jan 2007, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
die symptome (plötzliches aus mit einem klack) kenn ich. passiert auch mir meist in kniffligen situationen (offroad - wenig gas) oder an der ampel wacko . häufig, wenn sie richtig warm gelaufen ist.
bastler @ Sa, 13. Jan 2007, 19:35 hat folgendes geschrieben:
als ich meinen mech darauf angesprochen hatte, meinte er entschuldigend, sei halt ein vergaser und das könne schon mal passieren, aber er schaue mal was er tun könne - das symptom blieb...
ich werde beim nächsten service mal eine andere werkstatt aufsuchen, wo die das hinkriegen
gruss
Manuel
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jan 2007, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das Problem auch. Zwei mögliche Ursachen (gleichzeitig?) wurden damals ausgemacht:
1. Schalter des Seitenständers war nicht in Ordnung: neuer rein.
2. Bowdenzug des Choke klemmte: erneuert.
Kannste ja mal beides prüfen.
panama53
[ Time: 0.0691s ][ Queries: 27 (0.0472s) ]
