Kühlwasserverlust im Stand
whodiniOffline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jun 2006, 19:34    Titel: Kühlwasserverlust im Stand Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
nach ein paar Tagen im Stand (Seitenständer) habe ich eine Kühlwasserpfütze unter den Überdurckschläuchen auf der linken Seite.
Bj 2003. Hat das Jemand schon gehabt?
whodini
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die überdruckschläuche sind rechts vorne. links hinten bei dem Seitenständer hatte ich mal welches. War ne dichtung an der Wasserpumpe. Hat da rausgesifft und lief dann über den Motorschutz nach links hinten raus.
Grüsse Lars
böttiOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2005
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jul 2006, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo! blink
Das Prolblem kenne ich.
Auch das es beim Seitenständer tropft.
Direkt am Seitenständer ist es dann immer röstig verfärbt.
Wenn ich die Katy,jetzt bei der starken Hitze,im Standgas laufen lasse dann kocht nach ca.4 Minuten das Wasser über .
Der Kühler bzw.der Lüfter schafft es nicht den Motor runterzukühlen.
Man kann zusehen wie das Wasser im Ausgleichsbehälter bis zum Überkochen steigt. unsure
Das Ganze ist ohne Kühlerschutz und bei Kühlwasserstand min. Exclamation
Bei Wasser max. und Schutz verkürzt sich die Zeit natürlich. wacko
Habe auch schon mit meinem Händler darüber gesprochen und werde mich auf jeden fall nochmal mit ihm in Verbindung setzen.
Grüsse der GO!!!!!!!erianer
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jul 2006, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
bötti,
ich glaub mal auf irgend einem bild gesehen zu haben, dass die adv. ähnlich wie bei gängigen pkw's mit einem 2-kreis-kühlsystem arbeitet. sieht bei dir fast so aus als ob dein thermostat (soweit eins vorhanden ist Very Happy ) nicht richtig öffnet. scheinbar arbeitet nur der kleine kühlkreis.
Don`t touch a running system!
pastartjoeOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2006
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2006, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
habe auch eine 2003er.
Zuerst lief sie heiß und dann hats vorne rechts Kühlwasser rausgehauen.
Bei mir wars die Kopfdichtung
ktmktmOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2006
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2006, 17:30    Titel: Re: Kühlwasserverlust im Stand Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
whodini[/quote]
Ja, ich hab auch das Problem, dass sich das Kühlmittel immer wieder verflüchtigt.
Fahre nur mehr mit Ersatzflüssigkeit herum.
Laut Werkstatt ist alles in Ordnung.
Bj 2003
LG
ktmktm
stoffelOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2005
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2006, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry soll sich nicht superklug anhören, aber auf dem Seitenständer ist die Pfütze fast immer links. Bei mir waren es vor kurzem die beiden O-Ringe der schwarzen Zuleitung zur Wasserpumpe auf der rechten Seite. Hat man nur kurz nach der Fahrt gesehen, da auf dem heißen Gehäuse alles verdunstet ist. Bei genauem hinsehen ist auch alles in den Motorschutz und dann nach links unters Bike gelaufen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche Wink , Christoph !
exGS80Offline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 163
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Sep 2006, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wo befindet sich eigentlich der Temperaturfühler für die Kühlflüssigkeit? Gibt es deren sogar zwei? Einen für den Kühler selbst, der den Lüfter, und einen, der den Kühlflüssigkeitstemperaturanzeiger im Display ansteuert?
Danke für die Antwort
exGS80
HägarOffline
Anmeldungsdatum: 17.09.2004
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Okt 2006, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte kürzlich auch eine "Pfütze" unter dem Motor.
Alle Schrauben des Wasserpumpendeckels konnten ca 1/2 Umdrehungen nachgezogen werden !!
Jetzt ist Ruhe
Bikergruss
Hägar
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh es könnte schlimmer kommen". Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer....Hägar kam.
SevenFiftyOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2010
Beiträge insgesamt: 9
XBR 500
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zusammen!
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte jetzt das gleich Problem mit ner Pfütze links.
Hab die Verkleidung abgebaut und eine Schraube festgezogen (siehe Pfeil auf dem Bild). Seitdem ist es trocken unter dem Motorrad...
Jetzt meine Fragen:
- Ist das der von Hägar angesprochene Wasserpumpendeckel?
- Sollte ich das komplett ersetzen lassen (hab noch Garantie)?
Vielen Dank ür Eure Hilfe!
Gruß SevenFifty
 Dateiname:  Motorradteil_Schraube.jpg
 Dateigröße:  58.88 KB
 Heruntergeladen:  837 mal
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
mit allen Fahrzeugen insgesamt x10
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
Unabhängig von den Lösungen hier, empfehle ich dir die Gewährleistung (ich gehe davon aus du meinst die gesetzliche Gewährleistung und nicht die Hersteller Garantie) in Anspruch zu nehmen und dem Mech über die Schulter zu schauen. Wenn er Teile austauscht, dann hast du auf die Teile wieder 2 Jahre Gewährleistung.
Der Stein des Weisen sieht dem Stein des Narren zum verwechseln ähnlich. Leider.
lesen Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/
SevenFiftyOffline
XBR 500
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort!
Hab letztes Jahr noch ne Garantieverlängerung beim Hersteller gemacht. Die gilt bis nächstes Jahr. Bei der nächsten Inspektion (die ist bald) werde ich das beim Mech ansprechen und ersetzen lassen...
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
SevenFifty @ Fr, 13. Apr 2012, 10:03 hat folgendes geschrieben:
Jetzt meine Fragen:
Gruß SevenFifty
Nein, die von Dir gekenntzeichnete Schraube ist zur Befestigung der Benzinpumpe im Tank.
Die Wasserpumpe befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Motorseite.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zusammen!
Jetzt meine Fragen:
Gruß SevenFifty
deine BP sieht aber ziemlich komisch angeschmoddert aus..
ist das nur Dreck?
rEunion
SevenFiftyOffline
XBR 500
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Anscheinend läuft da schon länger Benzin raus, hab's aber jetzt erst gemerkt als ein größerer Fleck am Boden war.
Vielen Dank nochmal an Euch für die schnellen Antworten!
[ Time: 0.1263s ][ Queries: 33 (0.0924s) ]
