Vibrationen ab 4500 U/min
CarstenOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2005
Beiträge insgesamt: 92
250 Freeride, 300 EXC, LC4
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 17:34    Titel: Vibrationen ab 4500 U/min Antworten mit Zitat
Es gibt ja schon einige Beitrage zu Virbrationen, passen aber nicht wirklich.
Meine 2004er mit ca. 12500 km hat seit neuestem zwischen 4500 und 7000 kraeftige Vibrationen, die sie vorher nie hatte. Insgesamt scheint der Motor etwas schwaecher und weniger spontan in der Gasannahme.
Die Vibrationen sind deutlichst spuerbar im Lenker, Rasten und Haltegriffen (Beschwerden von der Sozia). Erinnert eher an eine LC4, als einen V. Absolut kein Verleich zu einer 2006er Supermoto die ich zum Vergleich gefahren bin - quasi Null-Vibrationen und viel spontaner.
Schwimmerkammern habe ich wegen Sand gecheckt, waren aber absolut sauber.
Irgendeine Idee Question
Gruss,
Carsten
P.S. Klar naechste Schritt Garantie, aber selbst verstehen ist auch nicht schlecht.
Die beste KTM Vermietung in Neuseeland AdventureBikeHire.NZ
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Schon ne Inspektion nach Tunesien gemacht? Vielleicht schlecht synchronisiert, oder doch ein Sandkorn im Vergaser? Meine patscht seit neuestem extremst im Schiebetrieb und es vibriert ähnlich, wie du es beschreibst, aber vorwiegend bei niedrigen Drehzahlen. Bei 8500Upm hat sie schon immer vibriert.
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Sa, 17. Jun 2006, 18:40 hat folgendes geschrieben:
Meine patscht seit neuestem extremst im Schiebetrieb....
Woher kommt das Patchen überhaupt. Bei mir ist es sehr starkt will sagen im Schiebetrieb mehr als ein Knall pro sec. wacko
Oder ist mir das mit den original Enttöpfen nie aufgefallen gruebel
Das gleiche beim Starten, erst immer ein heftiger Knall das jeder der sich in der Nähe befindet kurz zusammen zuckt.
Marco
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
@ Adv.Marco
ist normaler Weise eine reine Einstellungssache der Vergaser.
Im ungüstigen Fall kann aber auch die Abgasanlage Nebenluft ziehen.
CarstenOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
7500 Inspektion war nach Tunesien, allerdings ohne synchronisieren. An das Sandkorn glaub ich nicht, die Schwimmerkammern waren wirklich absolut sauber - hab mich echt gewundert.
Im nachhinein ist es schwierig zu sagen ob die Veraenderung langsam oder schnell kam. Ich wuerde sagen schnell und das spricht gegen ein Problem mit der Synchronisierung, werd die Uhren aber zur Kontrolle dranhaengen. Verklemmte Vergaserschlaeuche hab ich schon geschaut - nix.
Der harte Motorlauf erinntert mich eher an eine zu fruehe Zuendung, das Problem ist aber heute ziemlich unueblich.
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
AdventureMarco @ Sa, 17. Jun 2006, 19:10 hat folgendes geschrieben:
Bei meinem Mopped ist das Knallen 2 mal augetreten: Bei ca. 2000km (mit folgendem Totalausfall), dann bei ca. 12.000km. War nach Austausch der Zündkerzen weg, der Motor lief vorher auch unruhiger.
CarstenOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Jun 2006, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
Marco was hast du aus dem Thread gemacht wacko
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : So, 18. Jun 2006, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte letztes Jahr auch Auspuffpatschen. Als ich dann auf Akrapovic gewechselt habe wurde das Patschen unangenehm stark. Nach einiger Suche stellte sich heraus, daß es am SLS Ventil lag. Der Anschlußstutzen des kleinen Schlauches (der zum Vergaser geht) war abgebrochen. Ich hab ein neues Ventil montiert, und seitdem ist das Patschen verschwunden.
Wenn jemand das SLS abmontiert hat, könnte das Patschen darauf hindeuten, daß ein Abdeckplättchen ev. undicht ist.
LG Mister L
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Jun 2006, 8:00    Titel: Re: Vibrationen ab 4500 U/min Antworten mit Zitat
Carsten @ Sa, 17. Jun 2006, 18:34 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte einmal mörderische Vibrationen. Der Keil mit dem die Ausgleichswelle gesichert ist hatte sich aufgrund eines Lagerschadens gelöst. Hast du irgendelche Motorgeräusche? Bei mir hat mans deutlich gehört, daß da was faul ist.
Synchronisation ist sicher ein guter Ansatz.
Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : So, 18. Jun 2006, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine synchronisiert. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen (Raubkätzchen Mr. Green )
CarstenOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Jun 2006, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vergasersync. ist im Stand ok und laeuft beim leichten Gasgeben etwas auseinander, aber grundsaetzlich ok.
Kerze vorne gut und hinten zu dunkel.
Komisch wird's bei der Spannung vom Drosselklappensensor, die soll laut Handbuch von ca 0,5 V im Standgas auf ca. 3,6 V bei Vollgas steigen.
Meine hat im Stand 4,5 V und sinkt Exclamation bis Vollgas auf 1,4 V. Entweder messe ich an der falschen Stelle (schwierig, aber nie ausgeschlossen), Handbuch ist falsch oder es gibt jetzt einen Ansatzpunkt.
Falls zufaellig einer ein Voltmeter und das Handbuch (Seite 8-11) zur Hand hat - eine Vergleichsmessung ware toll. 3-er Stecker, oberhalb des Typenschilds hinter dem Lenkkopf, Spannung zwischen dem blauen und dem gelben Kabel, im verbundenen Zustand, d.h. Stecker nicht auseinander und Zuendung an.
@Mister_L
Motor klappert wie immer. Beim Sync., mit dem Kopf direkt neben dem Motor, muesste man ja was hoeren.
[ Time: 0.1206s ][ Queries: 39 (0.0771s) ]
