276C fällt plötzlich aus !
gatzOffline
Anmeldungsdatum: 09.09.2005
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 13:57    Titel: 276C fällt plötzlich aus ! Antworten mit Zitat
Ich benutze ein GPSmap 276C das während des Fahrbetriebes von der Bordspannung der Adventure versorgt wir.
Jetzt ließ sich das Gerät zum zweiten mal nach Benutzung und normaler Abschaltung nicht wieder einschalten.
Beim Händler 2 Tage später funktioniert dann alles wieder tadellos.
Ist jemandem das Problem bekannt oder hat jemand einen Tip was ich falsch mache.
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Gruß Christoph
P.S. Hab noch was vergessen: Während der Fahrt meldet das Gerät immer mal wieder "Externe Stromversorgung aus", vor allem bei Regen (Steckdose und Stecker sind von TT und der Einbau wurde nach einer Anleitung aus dem Forum im Cockpit vorgenommen). Das Gerät bleibt aber in Betrieb und der Ladezustand des Akkus ist in Ordnung. Vielleicht stehen die Ausfälle damit in Zusammenhang.
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Stromkontakt zum Garmin ist wohl etwas wackelig. Reinig den Stecker mal. Dann sind die Fehlermeldungen weg. Warum sichs danach nicht einschalten lässt, keine Ahnung.
Grüsse Lars
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem habe ich auch
und 5 sek. später ist die Spannung wieder da.
Habe mich aber bis dato noch nicht darum gekümmert. Ich dachte, es hätte was mit meiner Bordsteckdose zu tun.
Die Steckdose läuft über ACC1, also Dauerspannung ohne Zündung
Wenn dein Gerät mal einen schwarzen Bildschirm präsentiert, dann kurz den Akku raus / rein und dann sollte es wieder funktionieren.
RebelheartOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 284
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 17:13    Titel: Re: 276C fällt plötzlich aus ! Antworten mit Zitat
gatz @ Mo, 29. Mai 2006, 13:57 hat folgendes geschrieben:
Hallo gatz,
dieses Problem wurde mal im Naviboardforum behandelt. Eine Lösung hat keiner gefunden. Es stellte sich aber raus, das dieses Problem wohl nur bei Zweizylindermoppeds auftritt. Ist bei mir auch so. Warum kann ich Dir aber auch nicht sagen unsure Weitere LC8 Fahrer berichteten auch dieses Verhalten.
Da die Stromversorgung aber nach 2 sec wieder da ist, ignoriere ich es einfach Wink
Ciao
Volker...
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 29. Mai 2006, 16:39 hat folgendes geschrieben:
Die Spannung ist bei meinem Garmin auch immer mal kurz weg und ich dachte es liegt eventuell an den Anschlußsicherungskontakten im "Garminkabel" Question
Von ACC1 habe ich mein 276c auch immer gespeist, bis ich zweimal geschoben und einmal fremdgestartet habe, da der 276c anscheinend mit Vorliebe die LC8-Batterie leersaugt obwohl er im Diplay schreibt "charging complete" wacko
Naja ich höre ja auch nicht immer mit dem Trinken auf, wenn die Fehlermeldung Arrow "Voll" kommt
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das muß dann aber an der Kati bzw. Bordspannung liegen.
Können die Herren Elektriker da mal ein Wort verfassen warum das so ist?
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 29. Mai 2006, 18:50 hat folgendes geschrieben:
Glaub ich eher nicht, es soll ja LC8 mit Spannungsüberwachung geben
und da hab ich bisher nix auffälliges gehört.
Mein Tip: Vibrationen.
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte eine ähnliche Fehlermeldung auch schon beim Quest.
Entweder liegt es an den Steckerverbindungen oder an der Bordspannung.
Karl
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
sugarboy102000 @ Mo, 29. Mai 2006, 18:55 hat folgendes geschrieben:
oder an feinen Vibrationen...
(meins macht das auch "manchmal" und ich habe davon schon öfter gehört)
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bin zwar kein Elektriker
Muss nicht sein, kann auch der Accu sein, der bei Vibrationen (bei mir
beim Starten) den Kontakt unterbricht. Ist ja ziemlich schwer das Teil.
Hatte das Problem, wenns denn eines ist, dem Boardstecker zugeordnet.
Seit ich aber festgestellt habe, dass sich manches Problem mit dem
entfernen des Accus lösen lässt, suche ich eher beim Accu.
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Der Akku macht mir langsam Angst. Dieses blöde selbstdenkende Individium blink
Was kann und überwacht er noch so alles? Razz
Also Vibrationen schließe ich ehrlich gesagt aus.
gatzOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem scheint ja weit verbreitet. Da es offenbar keine größeren Konsequenzen hat vergesse ich das erstmal.
Das sich das 276C nicht mehr einschalten lässt ist offenbar ein Einzelfall. Ich werde versuchen das Gerät umzutauschen.
Bis hierhin schon mal Danke.
Christoph
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Statistik:
950 N 04, Garmin 276C und habe die "Aussetzer" auch - störte mich bis jetzt aber nie.
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
950S-2003, 276C, externe Stromversorgung, keine Probleme. Wahrscheinlich wegen des Superhalters von Bikertech .
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 30. Mai 2006, 11:46 hat folgendes geschrieben:
Dein Navi ist einfach noch zu neu ;-}}
[ Time: 0.2123s ][ Queries: 42 (0.1759s) ]
