Gangsensor
RiefOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2006
Beiträge insgesamt: 150
KTM LC8 SD 990, 2009
 →  23.000 km
Husaberg 450
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 0:26    Titel: Gangsensor Antworten mit Zitat
Kann jemand sagen, wie und wo ich was überbrücken muss um den Gangsensor auszuschalten? Kann ja nicht sein, dass ich dafür ein Teil kaufen muss, wenn ich das auch selbst kann. Danks für Eure Hilfe
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 1:16    Titel: Antworten mit Zitat
der Gangsensor selbst befindet sich im Motorausgang des Schalthebels und bleibt immer funktional - lediglich die folgen werden unterdrückt .... und das kostet nich die welt ....
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
Immer hin 39,90EUR ist das etwa nicht nicht viel?
Marco
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mal gehört, dass man irgend welche Kabel verbinden kann und hopla er ist überbrückt.
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 13:30    Titel: Re: Gangsensor Antworten mit Zitat
Rief @ Do, 18. Mai 2006, 0:26 hat folgendes geschrieben:
Habe ebenso Probleme mit dem Gangsensor. Leerlaufanzeige fällt aus bzw. flackert, und beim Ausklappen des Seitenständers stirbt trotz eingelegtem Leerlauf der Motor ab, so als ob ein Gang eingelegt wäre. Habe vor drei Tagen einen neuen Gangsensor eingebaut. Zunächst halt alles wieder bestens funktioniert - ich dachte schon die Sache ist erledigt. Heute hat allerdings wieder die Leelaufanzeige zu flackern begonnen, und der Motor ist beim probeweisen Seitenständerausklappen trotz eingelegtem Leerlauf abgestorben. Ein paar Mal hin und herschalten, hat die Sache dann für den Moment wieder beseitigt.
Ich vermute mittlerweile, daß vielleicht nicht der Gangsensor defekt ist bzw. war sondern der Bolzen welcher über eine Feder gegen die Kontakte des Gangsensors gedrückt wird. Entweder der Bolzen ist abgenützt, oder die Feder erlahmt? Klingt zwar ungewöhnlich, aber mich würde nichts mehr wundern. Werde mal versuchen die Feder etwas auszudehnen, um den Anpreßdruck zu erhöhen. Eine neue Feder und ein neuer Bolzen kosten zwar nur ein paar Euros, dummerweise fahre ich aber am Samstag nach Südtirol, und bekomm die Trümmer nicht mehr rechtzeitig.
Nachdem die Gangsensorinfo N, 2, 3 auch an die CDI geht (laut Schaltplan), könnte ich mir vorstellen, daß das ganze auch noch andere Auswirkungen hat. Möchte das Trumm deshalb nicht kurzschließen.
LG Mister L
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Leitungen, die den 2. und 3. Gang an die CDI melden, kann man einfach durchschneiden, dann wird nichts mehr gemeldet. Oder halt den KTM Stecker kaufen, dann ist es spurenlos rückbaubar.
@Mister L: Statt den Leerlaufschalter zu überbrücken, würde ich den Kupplungshebelkillschalter überbrücken, dann läuft der Motor immer, aber man hat noch ab und zu ne Leerlaufanzeige.
Sinnvoll ist es dann eine LED ins Cockpit zu kleben, die leuchtet, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist...
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=9
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Du wolltes wohl einen anderen Artikel verlinken, bekomme jetzt noch Hünerhaut
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 18. Mai 2006, 16:24 hat folgendes geschrieben:
@Schradt
Naja, ok, wer nicht alles lesen will, der direkte Link zur letzten Seite...
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=9&page_num=22&start=0
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Leerlaufanzeige flackert ist warscheinlich nur dieKontaktferder ausgeleiert - kann man durch eine z.B. Kugelscheiberfeder ersetzen ....
Suchfunktion : Kugelschreiberfeder
Mister_LOffline
BeitragVerfasst am : Do, 18. Mai 2006, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 18. Mai 2006, 19:12 hat folgendes geschrieben:
Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden. Hab den Gangsensor nochmals ausgebaut. Dann habe ich den kleinen Kontaktbolzen bzw. Stift und die Feder herausgenommen. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Bolzen mit der abgerundeten Seite zur Feder, und mit der flachen Seite zum Gangsensor eingesetzt war. Ich nehme an, daß es genau umgekehrt gehört - die abgerundete kugelige Seite zum Sensor, und die flache zur Feder. Im Moment geht alles prima, aber das hatte ich ja schon mal. Wenns daran lag, hab ich den Sensor umsonst getauscht.
wacko
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
sitzen die Federn direkt hinter dem Gangsensor? Hatte den noch nie ab. Hab aber auch Problemchen mit Neutral..
Und wenn man den Gangsensor ab hat, kann man noch mehr Pflege und Wartung betreiben?
rEunion
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Di, 3. Jul 2012, 15:49 hat folgendes geschrieben:
Wennste den Sensor ab hast tauschste gleich den großen O-Ring. Das ist hin und wieder eine Undichtigkeit.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
wenn du jetzt noch die Maße hast?
EDIT: selber geguckt: O-RING 27,5X2,5 NBR
rEunion
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Di, 3. Jul 2012, 16:14 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Und Du hast vergessen zu erwähnen, dass ich den am Lager hab Mr. Green
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2012, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 3. Jul 2012, 16:41 hat folgendes geschrieben:
konnte ich mir schon denken *g
O-Ring war noch jut
hab die Kontaktfedern bissl "verlängert" und die Kontakte sauber gemacht jetzt hab ich wieder regelmäßig ein grünes N Smile
natürlich hatte ich voll getankt sodass beim auf die Seite legen der Spirt über den Tankdeckel auf die schönen selbst-geklebten Aufkleber gelaufen ist. Das mochte der Kleber garnicht wacko
rEunion
[ Time: 0.1127s ][ Queries: 42 (0.0813s) ]
