laute Schalldämpfer neu stopfen, wie?
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 11:15    Titel: laute Schalldämpfer neu stopfen, wie? Antworten mit Zitat
Hi! Hat schon jemand seine Acras, Sebrings, Leos usw. neu gestopft und kann dies hier beschreiben? Hab zwar schon etwas über SXC-Auspuff-Revision gelesen, aber kann man das 1 zu 1 vergleichen? Möcht nicht alles zerlegen, sondern nur das notwendigste abbauen. Wer weiss aus Erfahrung (LC8) mehr und wies am einfachsten geht?
danke Jörg Rolling Eyes
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab ja keine Ahnung, wie das richtig geht, aber ich hab die Leos abgeschraubt, hinten die Nieten aufgebohrt (Edelstahl...) und die Kappe abgenommen (Hammerschläge, ist mit Silikon festgeklebt). Dann mit ner Eisenstange die neue Wolle rein gestopft (alte drin gelassen). Ging ordentlich was rein... Hinterher wieder zunieten (Edelstahlnieten, sieht schöner aus, als Alu), fertig.
Nicht vorne aufmachen, an der Kappe hängt das Siebrohr.
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Schradt, was für einen Bohrer hast verwendet, 5mm, grösser oder kleiner? Wollt zuerst die Dämpfer vorne (Eintrittsöffnung) aufmachen, weil man dann die "Pfuscherei" nicht sieht (falls ich mal mit dem Bohrer abrutsch), aber wenn du meinst, dass hinten besser ist, dann werd ichs mal dort probieren.
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Di, 16. Mai 2006, 13:44 hat folgendes geschrieben:
Zuerst ankörnen, dann mit nem 3er Bohrer vorbohren und anschliessend erst nen grossen Bohrer nehmen, dann klappt das!
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Advi: Die Niete hat eh in der Mitte ein Loch, da brauchste nix Körnen Very Happy
8mm Bohrer, Nietenkopf ab-bohren, dann mit nem Durchschläger die Niete nach innen schlagen (keine Angst, du kloppst den Pott schon nicht platt).
Vorne Aufmachen ist nicht schlechter, sondern sinnlos, weil an der Kappe das Siebrohr dran hängt, wenn das raus ist, kannste auch nichts stopfen.
[ Time: 0.0217s ][ Queries: 30 (0.0022s) ]
