Kettenspannung
leaderOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 17:50    Titel: Kettenspannung Antworten mit Zitat
Hallo,weiss jemand an welcher stelle man den korrekten abstand zwischen kette und schwingenarm messen soll, in der bedienungsanleitung ist das meiner meinung nach nicht so richtig ersichtlich.
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal den Schradt. Der hat immer einen guten Suchtipp parat .
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hä Marius, was ist los?
Schliesslich hat Deine Anleitung der Kette meiner alten Dame zu 30TKm
verholfen, und das ohne technische Hilfsmittel
@leader: Such mal nach Kettenspannung, Autor = Bezinschnüffler
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll los sein? Ich weiss ja selbst nicht mehr wo das nachzulesen ist .
Na ja, kaum eine Stunde säter hab ich das gefunden http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=3079#3079 .
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr beiden wisst aber schon, dass ihr hier in der SM Ecke seid?
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Boaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah . Wusste ich nicht.
leaderOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
hallo also nochmal zu der stelle wo die kettenspannung gemessen werden soll, in der anleitung steht das der abstand zwischen kette und schwingenarm 7mm betragen soll,aber an welcher stelle soll man das messen? da ist zwar ein bild dabei nachdem könnte man davon ausgehen das man an der stelle unterhalb der befestigungsschraube des kettenschutzes messen sollte,ich wollte nur wissen ob das so richtig ist.
SMTomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2006
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Händler hat mir bei der Übergabe des Bikes erklärt, dass die Kettenspannung, wie schon oben angesprochen, unter der Befestigungsschraube für den Kettenschutz gemessen werden sollte.
leaderOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
jo,das war genau das was ich wissen wollte, hab die kette auch nach der methode gespannt mir kam sie dann aber nur etwas zu locker vor. unsure
HDTOffline
Anmeldungsdatum: 12.11.2010
Beiträge insgesamt: 5
KTM LC8 SMT 990, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Nov 2010, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
...ups, lange keinen mehr interessiert Smile
ich kann mich mit den 7mm Abstand zur Schwinge nicht anfreunden, möchte aber auch nichts falsch machen, da blutiger Anfänger...
Habe gerade das erste Mal einen neuen Kettensatz verbaut...da das Federbein eh dazu raus musste, habe ich gleich mal die Kette bei gerade ausgerichteter Schwinge, so eingestellt, das sie ca. 20mm Spiel hat.
Danach dann alles wieder zusammen gebaut und nach Handbuch geprüft...dabei komme ich dann an der angegebenen Stelle auf ca 15mm
Musste noch einiges zurück nehmen um wieder auf die 7mm zu kommen...aber das sieht echt zu locker aus...
Was sagen die Spezialisten...mach ich nen Denkfehler oder geht KTM da auf Sicherheit und nen ordentlichen Umsatz mit Schwingenschützer...?
LG
Dieter
PeterDOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2009
Beiträge insgesamt: 51
 →  8.000 km
FJR 1300A
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Nov 2010, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab glaub 15mm eingestellt. bei 20mm kanns zu stramm sein...
Bei 15mm klapperts auch nicht mehr so im Keller
[ Time: 0.0675s ][ Queries: 28 (0.0435s) ]
