Wackelnde Endtöpfe
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 20:02    Titel: Wackelnde Endtöpfe Antworten mit Zitat
Hallo LC8-Gemeinde!
Bei genauem Betrachten meiner Ad. ist mir aufgefallen, dass beide Endtöpfe (original!), wenn man an ihnen rüttelt, im Bereich des Überganges zu den Krümmern stark wackeln. Schaut so aus, als ob die Krümmer einfach in ein zu großes Loch gesteckt worden wären und irgendeine Dichtung vergessen wurde. Als bisheriger LC4-Fahrer ist mir so etwas nicht bekannt, da bei den Eintöpfen die Verbindung Krümmer-Endtopf konisch ausgeführt war und beides zusätzlich mit einer Feder zusammengehalten wurde.
Ist das Wackeln jetzt serienmäßig (vielleicht wg. Wärmedehnungsausgleich oä.) oder wurde tatsächlich eine Dichtung oder etwas Ähnliches vergessen Question
mfG
Auto: Pferdestärke, anvertraut an Esel.
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Da fehlt so eine Art von Federring, ein Pfenig Teil.
Dieser ist normalerweise im Auspuff, und wird beim Anziehen der 3
Schrauben fest und dicht.
Ohne den hält's zwar, wackelt aber.
Ich habe den einen beim Rückbau bei der "alten" Dame auch verloren und
nie mehr gefunden.
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Soetwas in diese Richtung hab ich mir ja gedacht.
Auf die Dauer wirds ja nicht unbedingt von Vorteil sein ohne diese Ringe zu fahren, aber eine kurze Runde dürfte ja nicht das Problem sein, oder?
mfG
Andy
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, ist nicht mal lauter ;-}}
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Dann steht ja morgen einer Runde nichts mehr im Wege.
mfG
Andy
[ Time: 0.1594s ][ Queries: 27 (0.0966s) ]
