Drehmomentschlüssel
frustusOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2006
Beiträge insgesamt: 94
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 15:07    Titel: Drehmomentschlüssel Antworten mit Zitat
bei meiner Affentwin hab ich die Schrauben immer so auf Gefühl angezogen.
Jetzt bei der Adventure überlege ich mir die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels damit ich nicht gleich alles kaputt mache. wub
Könnt ihr mir da irgendeinen besonders ans Herz legen könnt? Im Forum hab ich dazu nichts gefunden.
Preislich gibt es da ja ziemliche Unterschiede.
Ich denk mal einer bis 100 oder 110 nm sollte reichen.
Es gibt ja nur wenige Schrauben die mehr Drehmoment benötigen..
Zur Zeit gibt es beim Louis ein Angebot, aber taugt das was???
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003076
Da gibt es eine Version von 19 bis 110NM.. sollte doch reichen oder?
Ach ja, ich hab nicht vor meine LC8 komplett zu zerlegen, hab ja noch 2 Jahre Garantie.. Aber an der einen oder anderen Schraube werde ich sicher mal drehen...
Danke,
Frustus
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du es schon so genau nehmen willst, dann reicht ab 19 sicher nicht. Wenn ich mich recht erinnere, scheiterst du da schon beim Vorderrad (10 Nm an der Klemmfaust ?)
Mir is wurscht!
adv990efiOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2006
Beiträge insgesamt: 145
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi frustus
Hab' dieses Louis Teil mal in der Hand gehabt ! Mir gefiels nicht !
Fühlte sich ziemlich klapprig an ! Aber ich muss zugeben ich bin
jemand der auf sehr gutes Werkzeug steht ! Ich finde es lohnt sich.
Hat man jahrelang Freude dran !
Ich hab' 2 Hazets (5-30 und 20-200 Nm) Hab' ich schon jahrelang
is' echt Klassewerkzeug kosten glaub' ich so ca 160,- Eur das Stück
adv990efi
frustusOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
adv990efi @ Mi, 22. Feb 2006, 15:52 hat folgendes geschrieben:
Hi frustus
adv990efi
Bin ja auch eher der Fan von gutem Werkzeug. Mit billigen Zeug hab ich mich schon zu oft geärgert...
Aber 2x 160€ sind nicht ohne, da kann ich ein paar mal in die Werkstatt fahren. Mad
Beim Louis gibt es 2 Varianten von Drehmomentschluessel.
Einen billigen um ca 20 Turo und den der Momentan im Angebot ist und normalerweise so um die 40€ kostet. Der schaut zumindest am Foto stabiler aus..
Ich denk ich fahr dort mal vorbei und schau mir die Dinger genauer an.
Bericht folgt,
Frustus
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Gehst du zu OBI oder so, bezahlst das Doppelte vom Billigen, dann
hast du ein relativ gutes Werkzeug, keine Handwerker Qualität!
Zuerst solltest du aber deinen Werkzeugkasten konsultieren.
Was hast du für Einsätze an den Stecknüssen (wie heisst das in deutsch)?
Es gibt 1/4" die kleinen, 1/2" die mittleren, und 3/8" die grossen (Steckachse).
Wenn du ein Übergangsstück 3/8 auf 1/2 brauchst, kannst du gleich
zum Fachhändler ,-{ (kostet so viel wie ein billiger Drehmomentschlüssel)
PS: Beim Fachhändler gibts auch einen preiswerten einseitigen
Gabelschlüssel (musst du prüfen 22er?) für die Rad Muttern,
der passt hervorragend unter die Sitzbank.
Den Drehmomentschlüssel kannst du mit dem Fuss ersetzen.
Dann brauchst auch keinen 3/8 Einsatz
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma 3/8 " ist aber kleiner als 1/2 " Wink
@ frustus
Ich würde dir vom 3/8 " Modell abraten. Wenn dann nimm 1/2" ist viel gebräuchlicher was die zugehörigen Nüsse angeht und der Einstellbereich des "Großen" (40bis 210 Nm) macht auch mehr Sinn. Besorg dir lieber noch einen "Kleinen" 1/4" bis ca. 30Nm. Diese ist fast noch wichtiger (z.B. Gabelklemmschrauben) denn die kleinen Schrauben werden in der Regel viel zu fest angezogen (und nach FEST kommt LOSE wacko )
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
@Rüttel
May be I'm stupid, but I cant count ;-}}
frustusOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die vielen Tips!
Ich war jetzt mal bei OBI und Co, aber da gibt es nur echte Mordwerkzeuge. blink
Ich hab mir dann nochmal die Dinger vom Louis angesehen.
Die schauen wieder erwarten doch relativ stabil aus.
Sind 3/8"" + Adapter auf 1"2" und 1/4".
Ich hab mir mal die Version für 6-30 NM und 19-110 NM mitgenommen.
So wie ich das verstanden habe ist der Hauptunterschied das die "teuren" Schlüssel bei erreichen des gewünschten Drehmoments durchdrehen.
Die billigere Variante macht einfach nur klick.
Einen Praxistest gibt es am Wochenende, da kommt die Lenkererhöhung aufs Motorrad...
Frustus
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
frustus @ Mi, 22. Feb 2006, 19:31 hat folgendes geschrieben:
Ja, das wäre es: Bei erreichen der 250Nm dreht der Schlüssel durch... blink blink
Bist du wahnsinnig? blink blink
Nichts für ungut, aber da hätte sich jeder Mechaniker dann schon die Hände/Arme gebrochen... wacko
Glaub mir, alle (auch die mehrere hundert Euro teuren) machen nur klick Cool
Der Unterschied liegt einfach in der Qualität (Material, Haltbarkeit, Überlastung, etc.) und in der Genauigkeit... wobei jeder dazu regelmässig geeicht werden muss - dies geht aber nur bei "teureren".
Harry
frustusOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
fenek70 @ Mi, 22. Feb 2006, 19:59 hat folgendes geschrieben:
Hmm klingt logisch.. wub
Frustus
CarloOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2004
Beiträge insgesamt: 99
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
ich bin da ein gebranntes Kind: Ich hab' mal meine Zylinderkopfschrauben an der R100GS zu fest angezogen weil der Drehmomentschlüssel Mist gemessen hat (lag' so ca. bei 50Nm statt glaube 39Nm oder so ähnlich, jedenfalls nix extremes). Resultat: 3 gerissene Stehbolzen (soviel nebenbei noch zu BMW :-).
Ich gebe daher zu Bedenken: ein Drehmomentschlüssel ist ein Messinstrument, da kauft man keinen Schund. Alles ab Proxxon aufwärts ist OK (ich hab' seit der BMM-Erfahrung einen 3/8" Hazet).
Aloha
Carlo
Alpentour ? >> Pässekritik
MattiskOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2005
Beiträge insgesamt: 146
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Carlo @ Mi, 22. Feb 2006, 20:23 hat folgendes geschrieben:
Tach zusammen,
Habe mal vor 1 Jahren mein Drehm.-Schlüssel(Projahn) zum kalibrieren gegeben (Schlüssel 2 Jahre alt), hatte fast 10 % Abweichung. Angeblich lag es wohl daran, weil ich den Schlüssel nicht jedesmal komplett enspannt habe?!
Ich kann mir das sogar vorstellen das es wohl hinkommt, da ja die "Vorspannung" ständig gehalten wird und der Mechanismus erlahmt.
@Carlo ich unterstelle nicht das es bei Dir auch so ist, aber wollte nur damit sagen, dass es auch an anderen Umständen liegen kann.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Nur wenige können diskutieren. Die meisten streiten nur. Amos Bronson Alcott, (1799 - 1888)
frustusOffline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Mattisk @ Mi, 22. Feb 2006, 21:12 hat folgendes geschrieben:
Gruß Matthias
Aus der Bedienungsanleitung zum Louis Schlüssel:
Bei der erstmaligen Benutzung oder nach einer längeren Benutzungspause müssen Sie 5-10 Mal ein höheres Drehmoment einstellen, damit die inneren Komponenten vom Spezialschmieröl ganz eingefettet werden.
Vor dem Wegstellen des Werkzeugs müssen Sie das niedrigste Drehmoment einstellen....
Scheint also was dran zu sein Rolling Eyes
Frustus
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Feb 2006, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Jo - nur für die Klemmfäuste der Achsklemmung mit ihren paar NM würde ich keinen extra Schlüssel kaufen. Lohnt nicht. Die Werte sind angegeben, damit keiner die Klemmen zuballert. Handfest und gleichmäßig reicht. Es ist eine Klemmung. Oder kennt jemand noch Schrauben, die sensibel mit geringem Moment angedreht werden sollten?
Gleiches gilt IMO für Achsmuttern. Gerade die aus Alu von KTM. Kräftig handfest und fertig. Spätestens beim dritten mal Radein- und -ausbau im Gelände ists Dir eh wurscht... Wink
Was willst Du denn festziehen? Doch keine Stehbolzen, oder? Das ist KTM-Mech-Sache.... Wink Ok - Kupplungskorb vielleicht. Oder da die Federn. Oder Gabelklemmung. Geht aber auch so von Hand. IMO.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Do, 23. Feb 2006, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
bei POLO gibt gute Proxxon Qualität zum vernünftigen Preis:
130,- für zwei Schlüssel zusammen,
FL
[ Time: 0.1721s ][ Queries: 33 (0.1275s) ]
