Vergleich Öl-/Wassertemperatur
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2006, 11:41    Titel: Vergleich Öl-/Wassertemperatur Antworten mit Zitat
Servus,
hier im Forum haben doch jede Menge von Euch ein Ölthermometer.
Wie verhält sich die Öltemperatur (gerade bei dieser S..kälte) im Vergleich zu den Stricherln der Wassertemperatur. Schneller warm wird´s wohl kaum; aber läuft es lange hinterher, wird die Schmiere genauso schnell warm?
Bitte ein paar Erfahrungswerte.
Dankschön
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2006, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich seh seit Monaten überwiegend --.- auf der Temperaturanzeige, also weniger als 40 Grad an der Ölablassschraube des Öltanks (=Ölkühler Wink ). Wer so nen Meßstab anstelle des Verschlussstopfens hat, der misst ja die Rücklauftemperatur... diese sollte natürlich höher liegen.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2006, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 23. Jan 2006, 12:43 hat folgendes geschrieben:
danke schon mal.
aber mehr hätte mich die Zeit interessiert die beide Flüssigkeiten zum warmwerden brauchen. Ob ich, wenn mein Wasser schon schön warm ist bedenkenlos am Seil ziehen kann oder ob zu dem Zeitpunkt das Öl noch träge im Winterschlaf in der Wanne liegt.
WaldiOffline
Anmeldungsdatum: 16.08.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2006, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das Wasser ist sehr viel schneller warm als das Öl!
Ich habe mal irgendwo gelesen (wenn ich nur wüsste wo wacko ) Das man die Strecke die man braucht um das Wasser auf Betriebstemp. zu bringen mal 3 nimmt, dann ist das Öl in etwa warm. Das gilt aber nur für den Sommer. Im Winter verlängert sich das ganze erhäblich.
Auf keinen Fall kann man alles geben wenn nur das Wasser warm genug ist!
Im Sommer fahre ich immer so 10km bis ich ein bisschen mehr am Draht ziehe, im Winter können es auch 15-20km sein.
Ich denke mal mir einem Öltermometer geht das viel genauer, aber so ist es besser als die Kanten kalt zu prügeln! Rolling Eyes
If you are smiling while everyone else is panicking,
you probably don´t fully understand the situation!
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2006, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Mo, 23. Jan 2006, 13:35 hat folgendes geschrieben:
Das Öl wird ja gar nicht warm. Weniger als 40 Grad ist jedenfalls nicht als "Betriebstemperatur" anzusehen. Auch wenns im Innern des Motors wärmer ist.
Ich weiß ja nicht wo du lebst, aber wenn ich am Kabel zieh, dann dreht das Hinterrad bedenkenlos durch.
Die LC8 hat keine Ölwanne. Das Motoröl wird immer rund gepumpt.
Ansonsten siehe Waldi.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2006, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt:
bei uns gibt´s sogar schon manchmal Teerstraßen ohmy , und trotz kalt dreht man auf so was den Motor schon mal etwas höher.
Also, Eure Kernaussage: im Winter bei kalt immer schön kurz über Standgas, Kiste wird eh nicht warm? Wink
WaldiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jan 2006, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich kann man im Winter auch schnell fahren und den Motor aufdrehen Wink
Nur die Warmlaufphase verlängert sich Rolling Eyes
chridieOffline
Anmeldungsdatum: 17.01.2006
Beiträge insgesamt: 20
EXC
Triumph Speed Triple
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2006, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt auch den Oelmesstabtermometer von Louis drin.
Ist für 14,90 Euro echt OK.
Wassertemperatur zeigt nach ca. 1,5KM 4 Balken an, Öltemp. ist dann bei 35°C. Bei richtig warmem Motor liegt die Öltemp. zwischen 80° und 90°.
Weniger als 80°C hatte ich noch nicht, auch nicht bei unter 0°C Ausentemperatur und Schneetreiben und dementsprechend vorsichtiger Fahrweise.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom Mr. Green
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 1:03    Titel: Antworten mit Zitat
Achte mal bitte bei dem günstigen Teil von Louis auf stetige Anzeige. Wenn Du straßentechnisch unterwegs bist, dann ist das noch ok. Bei Geländeeinsatz rapplen die günstigen Thermometer gerne mal kaputt. Im Gegensatz zu den teureren RK.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2006, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
....Bei Geländeeinsatz rapplen die günstigen Thermometer gerne mal kaputt. Im Gegensatz zu den teureren RK.
Habe auch das günstigere von Louis mittlerweile 7000 km und bisher ohne Probleme. Die günstigen sind von Moto Detail und sind m.E. baugleich mit dem RK. Auf jeden Fall sind beide "flüssigkeitsgedämpft".
adv990efiOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2006
Beiträge insgesamt: 145
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi !
Ich hab' auch das "billige" von Louis drin ! Hab' zunächst das Termometer gecheckt und mit einem geeichten Laborthermometer verglichen !
Es geht ca. 2 Grad vor ! Die Anzeige ist also auf der sicheren Seite.
Nun zu den Öltemperaturen.
An dem Tag waren ca 3 Grad Aussentemperatur.
Nach ca 6 km waren ca 45 Grad erreicht. Auf der Strecke ist ein kurzes Stück "Spielstraße" ein kurzes Stück 30 km/h und 2 Ampeln (an beiden gehalten). Ich drehe im kalten Zustand nicht über ca. 3500 upm. Nach ca. 10 km waren ca. 70 Grad erreicht ! Ab da mach ich schon mal 'nen bischen den Hahn auf.
Beim Erreichen des Anfangs meiner Lieblingsrunde hab' ich dann ca, 80-85 Grad und dann mach ich ernst.
Die Käthe ist wirklich superschnell auf Temperatur !! Der Tiger den ich vorher gefahren habe, der kam bei diesen winterlichen Bedingungen nur so ca. auf 45-55 Grad ! Der hat 'nen Ölkühler. Den hab' ich im Winter dann immer vollständig abdecken müssen um wenigstens so ca. 60-70 Grad zu erreichen !!
adv990efi
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Heisst doch, die meisten jagen ihren Motor zu früh, 10 Km ist weit!
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
adv990efi[/quote]
Grüsse von einem Ex-Tigerfahrer Wink
Jörg(us)
V2 macht high!
Grüße Jörg
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
danke adv990efi,
genau an solchen Aussagen war ich interessiert Smile
Ich glaube nähmlich auch das ich den Kübel zu früh hochjage Sad
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Nehmt Ihr das Thermometer auch zur Östandsanzeige?
Wenn ja,wie hab Ihr ne Scala auf den Stab bekommen? Einfach mit ner Feile?
d'Agent
[ Time: 0.0744s ][ Queries: 39 (0.0133s) ]
