Benzinhahn undicht
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 14:16    Titel: Benzinhahn undicht Antworten mit Zitat
Hatte schonmal jemand nen undichten Benzinhahn? Seit paar Tagen riecht es in meiner Garage verdächtig nach Benzin, hab dann eben mal genauer hin gesehen. Der linke Benzinhahn vorne, also der mit dem Verbindungsschlauch zum rechten Tank, ist undicht.
Habe den paarmal rein und raus geschraubt (schwergängig). In geöffneter Position bildet sich nach etwa ner Minute ein Tropfen an der Rändelschraube.
Sind beide Benzinhähne geschlossen, scheint es dicht zu sein.
Hat schonmal jemand so nen Benzinhahn zerlegt? Die werden immerhin seit 1996 verbaut... Gibts darin nen O-Ring, den man an jeder Ecke bekommt, oder sollte man besser nen neuen Benzinhahn ordern?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 14:19    Titel: Re: Benzinhahn undicht Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 12. Jan 2006, 14:16 hat folgendes geschrieben:
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich find da nix, sonst hätt ich nicht gefragt. Also?
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 12. Jan 2006, 14:24 hat folgendes geschrieben:
Ich kann mich genau dran erinnern, dass schon jemand Probs
mit Benzinhahn hatte, weiss aber die Details nimma! Smile
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Dann such mal. Es gab jemanden, da hatte der Tank neben dem Benzinhahn ein Loch, bzw. der O-Ring zwischen Hahn und Tank war beschädigt, oder fehlte. Einen undichten Benzinhahn gab es hier soweit ich weiß noch nie.
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich auch nicht dran erinnern
tommyOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2005
Beiträge insgesamt: 692
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Rob @ Mi, 5. Okt 2005, 13:01 hat folgendes geschrieben:
Das Problem hatte ich bei meiner ersten Ausfahrt mit der 2003er auch - mach mal den Benzinhahn ab und prüf', ob da ein O-Ring drauf ist - bei meiner Schüssel hat der damals gefehlt... Mad
Da scheint ein O-Ring drin zu sein
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=4157&highlight=benzinhahn
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Fahr doch mal zu freundlichen, hast doch noch Garantie drauf oder?
Ist das die Rache des Schaafs?
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr seid echt ne tolle Hilfe.
Laut Ersatzteilekatalog gibts zwei O-Ringe am Benzinhahn. Einer außen, zwischen Hahn und Tank - der ist 100%ig dicht - und einer offenbar hinter der Rändelschraube. Dieser könnte undicht sein, sofern sich im Inneren nicht noch was anderes abdichtendes findet, was dann nicht reparabel wäre. Das wollte ich wissen.
Der Benzinhahn kostet etwa 8,-. Wenn ich zu meinem Händler fahre, sind das 30km, der nächste wäre 28km weit weg. Macht 60km, damit der sich das anguckt und sagt "Ja, der ist undicht, da müssen wir nen neuen bestellen..."
Dafür frag ich aber nicht erst hier...
Nunja ich warte nun bis der Tank leer ist und dann guck ich mir das Teil mal von innen an. Falls es nicht reparabel sein sollte, kann man immer noch nen neuen bestellen (mehr Versandkosten als das Ding wert ist) und den alten nach Österreich schicken.
Hinterher werd ich dann wie üblich brav berichten, damit der nächste, der dieses Problem in zwei Jahren hat, mit der auch was brauchbares findet...
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Was überlegst du so lange, ca. 8€, inkl. äusserem O-Ring.
Der war für Rolly, durch Gewalt einwirkung defekt
OK, habe erst jetzt deinen Beitrag gelesen
Tank leeren, Han schliessen und mit 11 Liter weiterfahren, bis es passt
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 12. Jan 2006, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wie von Tommy schon richtig bemerkt, war es der Benzinhahn meiner Sissi, der gleich auf der ersten grossen Fahrt undicht war Mad ... Was heisst 'undicht' - wie kann ein nicht vorhandener O-Ring undicht sein? Mad - Abhilfe schaffte die Montage eines O-Rings, den ich bei einem Polaris-Händler aufgetrieben hab' ...
Aber - wenn ich's mir so überleg' - dem Schradt wär' das Fehlen des O-Rings sicher schon aufgefallen ... Das kann's also eher nicht sein. Andererseits: Bis zu meiner ersten grossen Ausfahrt hab' ich die Kiste ja auch schon ein paar Tage gehabt - und bis dahin war mir auch nix aufgefallen ... Also, Schradt: Schau mal nach ... Wink
's Griessli
Rob
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2006, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tank war leer, also den Hahn abgeschraubt und zerlegt.
Die Rändelmutter geht normalerweise nicht runter, da der Kragen umgebördelt ist und als Anschlag fungiert. Mit etwas Gewalt geht die Mutter dennoch ab, dabei könnte - so wie bei mir - ne Ecke vom Gewinde abbrechen.
Jedenfalls ist drin ein Plastikstift, der am Ende konisch zuläuft. Dieser dichtet gegen den Tank ab, wenn man die Schraube reindreht.
Auf dem Plastikstift befindet sich ein O-Ring, der nach außen abdichtet. Dieser war etwas angefressen.
Habe alles gereinigt und den O-Ring gut gefettet, so dass es vorerst nochmal dicht ist. Bei der nächsten Wartungsarbeit, wo die Tanks runter müssen, kommen dann zwei neue Benzinhähne dran.
 Dateigröße:  27.19 KB
 Angeschaut:  14975 mal
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jan 2006, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
unsure
[ Time: 0.0393s ][ Queries: 52 (0.0031s) ]
