Lehnkerbedienung tripcomputer
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, eine frage!
Ich kann niergendwo ein bild finden von die lenkerbedienung
des tripcomputer, nicht auf KTM-site, nicht auf sommer-site,oder TT-site!
Ist die comp ein IMO?,arbeitet das gut?,und was kostet das bei euch?
Grussen von Daan aus holland!
(ich bekomme meine S am freitag). Razz
caballeroOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2002
Beiträge insgesamt: 305
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-sommer
at now there's only the trip computer for LC4 ADV.. but i think that soon SOMMER KTM will made something to put also on LC8... Rolling Eyes
the trip computer IMO for KTM is made by..
touratech
www.lc8.org
www.quellidellelica.com
www.advrider.com
nick:barbasma</span>
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Daan,
ich habe die Lenkerbedienung für den Tripmaster dran. Das Teil wird von KTM vertrieben und von Touratech hergestellt. Es hat drei Tasten (Umschaltung und zwei zum rauf- und runterstellen des zweiten Tripzählers) und lässt sich klasse bedienen. Hier in D kostet es knapp 50,- € Liste, ich habe es gleich bei der Auslieferung dran machen lassen.
Viele Grüße... Uwe
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank fur die info Uwe!
Ich hab deine info fur die steckdose aufgeschrieben,
wenn ich meine S habe, mache ich sofort das auch!
Grussen von Daan!
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jun 2003, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Daan!
Hier ist ein Bild.
Mit dem rechten Taster schaltet man zwischen Trip1 / Trip2 / Fuel / Time um und mit den beiden linken Tastern kann man im Trip 2 Mode den Km-Stand nach oben oder unten beeinflussen.
Gruß Schimmi
 Dateigröße:  30 KB
 Angeschaut:  17517 mal
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jun 2003, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank fur das bild schimmi!
kan man auch sb trip 1 oder 2 mit nur eine druck auf die taste auf nul stellen?
Ich weiss jetst aug das die LC8-tripcomp keine imo ist,
er komt von japan Mad
Morgen bekomme ich meine S, die letste vier nr auf die rahmen sind:1289.
Bedeutet das, das er schon 1289 gebaut sein????
Grussen von Daan!
UweOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jun 2003, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Daan,
ja, man kann ihn mit einer Taste zurückstellen - allerdings nicht an der Lenkerfernbedienung, sondern nur am Tripmaster selber (Set-Taste). Meines Wissen nach ist der KTM-Tripmaster zwar kein IMO, aber eine Touratech-Entwicklung.
Die letzten vier Ziffern der Fahrgestellnummer bedeuten, dass deine die Nr. 1289 ist. Allerdings muß sie dann schon eine Zeitlang beim Händler oder Importeur gestanden haben, ich habe meine S letzte Woche bekommen und es ist die Nr. 1744.
Viele Grüße... Uwe
Guest_Daan
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jun 2003, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uwe!
Touratech selbe sagt, das er aus japan komt, und die imo fernbedienungen nicht passen!
Schade, mit die imo fernbed kann man die tripstrecke nl von die lenker ab auf nul stellen!
Daan!
erwindobOffline
Anmeldungsdatum: 03.06.2003
Beiträge insgesamt: 37
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mir das "pass switch" umsoldiert um damit zeit, km, km1, km2 und kmF zur wechseln.
Geht einfach und arbeitet sehr gut.
Weil es doch nicht von lenker auf 0 zur stellen ist ist das originalteil nicht so sinnvol fur mich.
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi erwindob
könntest du uns verraten welche Kabel du wo aufgetrennt und wie du sie nun verkabelt hast ?
Ich meine es müsste ja auch nicht unbedingt der Pass-switch sein, ein einfacher Taster würde es sicher auch tun.
Grüsse
Stephan
Grüsse
Stephan
erwindobOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ins "knopfenarmatur" (einfach los schrauben vons lenker) beider kabel losgemacht von passswitch und ein neuer kabel dran gemacht.
Es gibt fur pass keinem aparte draht bis ins cockpit, es ist geteilt mit gewones grosslicht switch.
Ich brauche dem pass switch weil ich es doch nicht brauch, es ist auch moglich mit gross / dim licht schalter zur "flashen" wann du mochtest. Ich habe es vorher auch fur Push To Talk (PTT) schalter gebraucht fur einem intercom.
Es gibt einem freien 4 fach connector unter tacho. Ich hab einfach alle combinationen von 2 durchverbinden versucht bis es die angabe gewechselt hat.
Ich werde diese wochenende mal schauen ob ich davon noch bilder gemacht habe.
Rwin
SteveOffline
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rwin,
danke, ich denke, das hilft schon !
Den 4poligen Stecker unter dem Scheinwerfer kenne ich schon. Werde einfach mal probieren welche Drähte man kurzschliessen muß und dann mit einem Taster (z.B. Abstellknopfschalter vom MX) verbinden.
Stephan
Grüsse
Stephan
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm, mal ne vielleicht blöde Frage: wozu braucht man denn so ne Fernbedienung überhaupt??? blink
Zum Umschalten während der Fahrt iss mir schon klar, aber wozu??
Grüßle funny
UweOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
@Funny,
ich schalte damit in erster Linie zwischen Uhrzeit und Tageskilometerzähler um (bzw. zwischen Uhrzeit und Reserveanzeige).
Richtig interessant wird es, wenn man nach Roadbook fährt - dann kann man sich über die Fernbedienung auf Trip 2 die Entfernung zum nächsten Punkt einstellen und so das Roadbook abfahren.
Viele Grüße... Uwe
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2005, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Sandmann hat folgendes geschrieben:
Wenn jemand die "Fernbedienung" haben will: Ladenpreis m.W. 43,00 € - ich hab das Teil in der Garage liegen - für 25,00 € + Versand an den Ersten, der sich meldet.
Erster??
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0853s ][ Queries: 40 (0.0534s) ]
