Guest_Daan
Verfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 19:44 Titel: |
Hallo, eine frage!
Ich kann niergendwo ein bild finden von die lenkerbedienung
des tripcomputer, nicht auf KTM-site, nicht auf sommer-site,oder TT-site!
Ist die comp ein IMO?,arbeitet das gut?,und was kostet das bei euch?
Grussen von Daan aus holland!
(ich bekomme meine S am freitag).
caballero LC8 Junkie Anmeldungsdatum: 12.12.2002 Beiträge insgesamt: 305
Verfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 21:03 Titel: |
ktm-sommer
at now there's only the trip computer for LC4 ADV.. but i think that soon SOMMER KTM will made something to put also on LC8...
the trip computer IMO for KTM is made by..
touratech
_________________ <span style='color:orange'>Ciao Matteo - KTM 950 ADV S n.1298 "caballeroarancio"- Sondrio - Italia
www.lc8.org
www.quellidellelica.com
www.advrider.com
nick:barbasma</span>
Zuletzt bearbeitet von caballero am Mi, 18. Jun 2003, 21:05, insgesamt einmal bearbeitet |
Uwe Kurvenräuber
Verfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 21:16 Titel: |
Hallo Daan,
ich habe die Lenkerbedienung für den Tripmaster dran. Das Teil wird von KTM vertrieben und von Touratech hergestellt. Es hat drei Tasten (Umschaltung und zwei zum rauf- und runterstellen des zweiten Tripzählers) und lässt sich klasse bedienen. Hier in D kostet es knapp 50,- € Liste, ich habe es gleich bei der Auslieferung dran machen lassen.
Guest_Daan
Verfasst am : Mi, 18. Jun 2003, 22:15 Titel: |
Vielen dank fur die info Uwe!
Ich hab deine info fur die steckdose aufgeschrieben,
wenn ich meine S habe, mache ich sofort das auch!
Grussen von Daan!
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 19. Jun 2003, 7:05 Titel: |
Moin Daan!
Hier ist ein Bild.
Mit dem rechten Taster schaltet man zwischen Trip1 / Trip2 / Fuel / Time um und mit den beiden linken Tastern kann man im Trip 2 Mode den Km-Stand nach oben oder unten beeinflussen.
Gruß Schimmi
30 KB |
17508 mal |
Guest_Daan
Verfasst am : Do, 19. Jun 2003, 19:09 Titel: |
Vielen dank fur das bild schimmi!
kan man auch sb trip 1 oder 2 mit nur eine druck auf die taste auf nul stellen?
Ich weiss jetst aug das die LC8-tripcomp keine imo ist,
er komt von japan
Morgen bekomme ich meine S, die letste vier nr auf die rahmen sind:1289.
Bedeutet das, das er schon 1289 gebaut sein????
Grussen von Daan!
Uwe Kurvenräuber
Verfasst am : Do, 19. Jun 2003, 19:31 Titel: |
Hallo Daan,
ja, man kann ihn mit einer Taste zurückstellen - allerdings nicht an der Lenkerfernbedienung, sondern nur am Tripmaster selber (Set-Taste). Meines Wissen nach ist der KTM-Tripmaster zwar kein IMO, aber eine Touratech-Entwicklung.
Die letzten vier Ziffern der Fahrgestellnummer bedeuten, dass deine die Nr. 1289 ist. Allerdings muß sie dann schon eine Zeitlang beim Händler oder Importeur gestanden haben, ich habe meine S letzte Woche bekommen und es ist die Nr. 1744.
Guest_Daan
Verfasst am : Do, 19. Jun 2003, 19:46 Titel: |
Hi Uwe!
Touratech selbe sagt, das er aus japan komt, und die imo fernbedienungen nicht passen!
Schade, mit die imo fernbed kann man die tripstrecke nl von die lenker ab auf nul stellen!
Daan!
erwindob Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 03.06.2003 Beiträge insgesamt: 37
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 8:34 Titel: |
Ich hab mir das "pass switch" umsoldiert um damit zeit, km, km1, km2 und kmF zur wechseln.
Geht einfach und arbeitet sehr gut.
Weil es doch nicht von lenker auf 0 zur stellen ist ist das originalteil nicht so sinnvol fur mich.
Zuletzt bearbeitet von erwindob am Mi, 19. Jan 2005, 13:52, insgesamt einmal bearbeitet |
Steve Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 19.05.2003 Beiträge insgesamt: 203 KTM LC8 SE 950, 2007 → 35.000 km KTM LC8 Adv 990, 2010 EXC-R 450, 2008 → 3.000 km GasGas 200
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 8:43 Titel: |
Hi erwindob
könntest du uns verraten welche Kabel du wo aufgetrennt und wie du sie nun verkabelt hast ?
Ich meine es müsste ja auch nicht unbedingt der Pass-switch sein, ein einfacher Taster würde es sicher auch tun.
Grüsse
Stephan
_________________ Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! " |
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 11:36 Titel: |
Ich habe ins "knopfenarmatur" (einfach los schrauben vons lenker) beider kabel losgemacht von passswitch und ein neuer kabel dran gemacht.
Es gibt fur pass keinem aparte draht bis ins cockpit, es ist geteilt mit gewones grosslicht switch.
Ich brauche dem pass switch weil ich es doch nicht brauch, es ist auch moglich mit gross / dim licht schalter zur "flashen" wann du mochtest. Ich habe es vorher auch fur Push To Talk (PTT) schalter gebraucht fur einem intercom.
Es gibt einem freien 4 fach connector unter tacho. Ich hab einfach alle combinationen von 2 durchverbinden versucht bis es die angabe gewechselt hat.
Ich werde diese wochenende mal schauen ob ich davon noch bilder gemacht habe.
Rwin
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 14:12 Titel: |
Hallo Rwin,
danke, ich denke, das hilft schon !
Den 4poligen Stecker unter dem Scheinwerfer kenne ich schon. Werde einfach mal probieren welche Drähte man kurzschliessen muß und dann mit einem Taster (z.B. Abstellknopfschalter vom MX) verbinden.
Stephan
Stephan
funracer Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 14:55 Titel: |
Ähm, mal ne vielleicht blöde Frage: wozu braucht man denn so ne Fernbedienung überhaupt???
Zum Umschalten während der Fahrt iss mir schon klar, aber wozu??
Zuletzt bearbeitet von funracer am Mi, 16. Jul 2003, 14:55, insgesamt einmal bearbeitet |
Uwe Kurvenräuber
Verfasst am : Mi, 16. Jul 2003, 15:24 Titel: |
@Funny,
ich schalte damit in erster Linie zwischen Uhrzeit und Tageskilometerzähler um (bzw. zwischen Uhrzeit und Reserveanzeige).
Richtig interessant wird es, wenn man nach Roadbook fährt - dann kann man sich über die Fernbedienung auf Trip 2 die Entfernung zum nächsten Punkt einstellen und so das Roadbook abfahren.
advi  Moderator
Verfasst am : So, 12. Jun 2005, 19:47 Titel: |
| Sandmann hat folgendes geschrieben: | Wenn jemand die "Fernbedienung" haben will: Ladenpreis m.W. 43,00 € - ich hab das Teil in der Garage liegen - für 25,00 € + Versand an den Ersten, der sich meldet.
Erster??
