Felgen- und Lenkerbreite Baujahr 05
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 10:32    Titel: Felgen- und Lenkerbreite Baujahr 05 Antworten mit Zitat
Kann mir jemand nachmessen oder -schauen wies bei der 05ern ausschaut? Habe trotz Modell 05 eine 4,00er Felge hi und der Lenker ist genau (ohne Protektoren) 785 mm breit. Auf dem Lenker steht die Bezeichnung 792.
danke af
Mad MaxOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2005
Beiträge insgesamt: 210
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei der Felgenbreite hab ich auch nur 4 ".
Lenker hab ich noch nicht kontrolliert.
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch eigenartig, die 05er-Modelle sollte alle 4,25er-Felgen haben Sad ! Steht auch in der Homepage von KTM unter techn. Daten LC8.......
af
Mad MaxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte so sein.
Aber wenn welche auf Halde produziert wurden ist es durchaus möglich, dass wir eine noch 2004 produzierte und 2005 verkaufte bekommen haben.
Aber wir sollten uns deswegen die Kantn nicht madig reden, zählen tut das Erstanmeldedatum und das ist bei mir 07. 2005. Die 6,4 mm machen das Kraut auch nicht fett.....
Natürlich wärs schon interessant, was es wirklich ist...
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die härteren 4.25er sind erst demnächst verfügbar!
Du kannst den Code (Nummer) mit 03/04 vergleichen, es sind die selben.
Ich habe den neuen Code nicht mehr im Kopf, wollte mich nicht ärgern ,-{
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Weisst du, das 05er Modell soll div. Verbesserungen erfahren haben, u. a. auch die Felgen. Bin bei KTM dran, ich soll mich noch gedulden hat es geheissen. Auch bei der Lenkerbreite bzw -modell bin ich neugierig, also bitte nachmessen......!
danke af blink
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2005, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Mo, 7. Nov 2005, 17:44 hat folgendes geschrieben:
danke af blink
Ja, Alpenfreund, weiss ich, gute Felgen gibt's bei Excel
Lenker nachmessen nützt nichts, habe den Magura drauf
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Jo Peter, wenn du umgebaut hast, ists was andreas Wink ! Will nur wissen, ob KTM die Hausaufgaben gemacht hat. Wenn die zb behaupten - so auch in der Homepage - das 4,25er Felgen drauf sind auf alle 2005er Modelle, dann frage ich mich warum bei mir und Madmax nicht? Und wenn das schon nicht passt, sind dann die anderen Verbesserungen überhaupt gemacht worden Question
Jörg
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Di, 8. Nov 2005, 9:46 hat folgendes geschrieben:
Die haben sehr viel gemacht, ob für dich auch was dabei ist, weiss ich nicht
Ich war richtig glücklich, als ich feststellte, dass die "schmalen" drauf sind.
Passen doch besser zu einer Enduro und der Angststreifen ist schneller weg ;-}}
Mich stört wesentlich mehr, dass es immer noch die Gummifelgen sind!
Mal sehen ob sie da etwas kulanter werden . . .
Aber richtige Endurofelgen werden's wohl nie
Es ist Aufgabe der Dealer, die Verbesserungen einfliessen zu lassen!
Jörg
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 8. Nov 2005, 9:27 hat folgendes geschrieben:
...und der Angststreifen ist schneller weg ;-}}
Das ist ein Trugschluss. Bei schmaleren Felgen bleibt mehr Angstrand! Genau deswegen haben sie die Felge ja breiter gemacht...
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 8. Nov 2005, 11:59 hat folgendes geschrieben:
Du willst mich vera . . . Schradt
Würde ja bedeuten, das ich mit den TKC 80 schönere Kurven fahre als mit
dem Scorpion, glaub ich nicht
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast von schmaleren Felgen geredet, nicht schmalere Reifen.
MT90 in 150er Breite auf 2,5" Felge behält 2,5cm Angstrand, das Profil steht außen halt senkrecht zur Radachse.
MT90 front auf 1,85er Felge braucht deutlich länger um die Nippel wegzufahren, als auf der 2,15er Originalfelge. Reifen ist halt spitzer.
Andersrum mit schmaleren Reifen gilt das nur bedingt. Die 140er Reifen sind nicht für eine 13,5cm breite Felge gedacht gewesen, also werden sie im Querschnitt eher viereckig, als rund. Das fährt sich erstmal etwas seltsam, geht aber.
Und ein 140er MT21 hält auf der 4" Felge 1-2tkm länger, als auf der 2,5" Felge. Die Auflagefläche ist einfach größer.
TKC hab ich nie gefahren.
Mad MaxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Werd auch noch das Gubernal nachmessen und hoffe die KTM Säcke haben dafür eine plausible Erklärung............
LG
Max dry
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2005, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
OK, da hast du recht, Peter
Mad MaxOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Nov 2005, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Lenker ist 765 mm breit ohne Aludistanzhülsen für die Protektorenbefestigung.
[ Time: 0.0798s ][ Queries: 31 (0.0511s) ]
