HanzImGlück Fahrschüler Anmeldungsdatum: 16.09.2023 Beiträge insgesamt: 6 LC8 Adv Blue 2012 → 15.000 km
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 23. Sep 2025, 18:36 Titel: |
es haben schon mehrere diesen Krümmer geschweißt und der hält auch mehr als 1000km. Ich habe ihn auch geschweißt mit WIG ohne besondere Elektrode oder Gas. Suche dir jemanden der das so schweißen kann. Du wirst auch noch einige Beiträge finden zu dem Thema.
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2188
Verfasst am : Di, 23. Sep 2025, 19:24 Titel: |
ja sehe ich auch so, kann man schweissen wenn man schweissen kann.
da der krümmer ohnehin raus muss zum schweissen, nur die sonde abstecken und nicht versuchen sie zu lösen, da geht dann alles über den jordan. sollte tatsächlich das blech bereits zu dünn geworden sein, dann ein krümmer stück einer sd oder sm oder sm-t die krümmung mit der sondenhalterung rausschneiden und sauber einsetzen. sollte für einen profi kein thema sein.
schlusi Kurvenräuber
Verfasst am : Di, 23. Sep 2025, 20:48 Titel: |
Schweißen lassen.
Meiner hält seit 15000km.
Wir haben mit WIG geschweißt.
Wichtig: Auf die Flucht achten. Der Verzieht sich schnell. Im Zweifel passt dann das Rohr nicht mehr perfekt in den Sammler.
_________________ ____
Gruß Christian |
Alpenmann Schlammspringer Anmeldungsdatum: 04.10.2020 Beiträge insgesamt: 166 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 34.000 km KTM 625 SXC Rally light → 15.000 km
Verfasst am : Mi, 24. Sep 2025, 6:03 Titel: |
Wie bereits erwähnt ist das ein ganz bekanntes Problem, da wird man bei den ganzen Ausschlachter i.d.R. fündig.
Orange Butchers oder Nikos Gerakaris z.B.
Den Nikos kann ich dir sehr empfehlen, super schneller Versand aus Griechenland weltweit und zügiger, netter Kontakt. Aber meines Wissens nur über Facebook.
friedrich  Sponsor
Verfasst am : Mi, 24. Sep 2025, 6:47 Titel: |
Ich hätte noch einen.
372.14 KB |
274 mal |
460.51 KB |
301 mal |
313.82 KB |
286 mal |
Friedrich |
Verfasst am : Mi, 24. Sep 2025, 7:23 Titel: |
Nehm ich
Hab die eine PN geschrieben!
Den alten sollen die trotzdem schweissen. Mal sehen.
Danke für eure Hilfe
