Motorkombatibilität 990 adv 990smt
ktsteffOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2025
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2025, 15:56    Titel: Motorkombatibilität 990 adv 990smt Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
Ich hatte bereits die Suchfunktion benutzt, jedoch leider nicht ganz fündig geworden. Nun zu meinem eigentlichen Problem in der Hoffnung hier ein paar Tips zu bekommen. Vielen Dank schon mal jetzt…
Aktuell hat meine adv 90tkm gelaufen. Momentan absolut unauffällig, keinerlei Sorgen. Ölverbrauch zb 0,5l auf 2,5tkm.
Keinesfalls möchte ich mich von meiner Dicken trennen.
Allerdings habe ich nicht mehr so das Vertrauen, und Bedenken das auf großer Reise was schief geht. Aus diesem Grund möchte ich mir einen Ersatzmotor zulegen. Aktuell könnte ich einen von der SMT bekommen, mit allem drum & dran. Passt der Motor in die adv? Gibts Unterschiede oder Probleme?
Bitte um Mithilfe Rolling Eyes
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2025, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Technischen Daten hinsichtlich Primärübersetzung sind bei einer 2012er SMT zu einer 2012 ADV identisch. Der Motorblock ist nahezu gleich.
Passt in deinen Rahmen.
Da kannst du die Daten in der jeweiligen Bedienungsanleitung vergleichen.
Sollte also ähnlich wie bei den 950ern mit SM zu ADV funktionieren.
Evtl hat eine SMT ein anderes Mapping im Vergleich zur ADV. (Falls man da was seitens der Einspritzung übernehmen möchte)
Das weiss ich jedoch nicht.
____
Gruß Christian
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2025, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kann sein du musst den vorderen Ventildeckel austauschen gegen den der adventure (Öl-Anschlüsse), ansonsten sollte dem nichts im wege stehen.
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2025, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
also mach dir bei diesem km stand keine sorgen, da fährst du noch viele km damit und das auch problemlos, is ja gerade einmal eingefahren Very Happy Very Happy
passt 1:1 in deine adv.;
ventil deckel wurde bereits genannt, weiters ist noch die oelleitung und der oeltank von dem alten motor zu übernehmen; dichtungen dazu gleich erneuern (sprich neue zum motor dazulegen nach dem moto besser haben als brauchen und nicht mehr bekommen)
mapping und der rest bleibt ident vom alten motor auf den neuen.
und wenn du schon vorsorgst dann nimm auch den drosselklappenkörper der smt mit auf in den fundus. da würde ich mir mehr gedanken dazu machen als dass dein motor hops geht.
ansonsten fällt mir ad hoc nix ein.
good luck
ktsteffOffline
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2025, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank für eure Antworten! Soweit ich recherchieren konnte, sollte die Getriebeübersetzung auch spassen, sprich die Gangübersetzungen. Welche Dichtung meint ihr speziell?
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2025, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
die getriebeübersetzung ist ebenfalls ident; nur der sd motor hat eine andere;
die dichtung(en) wo die oellleitungen an den motor angeflanscht sind sollten neu; auch der dichtring am gangsensor gehört erneuert und wenn schon dabei auch der oelduckschalter selbst; dieser wird vorbei an den eingegossenen leitungen undicht.
ktsteffOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2025, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr meint tatsächlich das bei sinniger Fahrweise und guter Pflege(Service) die Laufleistung kein Problem darstellt?
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2025, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
ktsteff @ Mo, 1. Sep 2025, 12:42 hat folgendes geschrieben:
Ich habe vor einiger Zeit die ähnliche Überlegung getätigt. Und auch einen Thread dazu gestartet.
Ich sehe in 5-8 Jahren eher die Elektronik als Problem.(Ich habe trotzdem auch 2 Ersatzmotoren,...)
Mögliche Fehlerquellen auf der Reise: Kabelbaum spröde, Laderegler, Lichtmaschine, Zündschloss,... CDI, bei den EFI die Einspritzung mit Allem was dazu gehört.
____
Gruß Christian
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2025, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Apropos Spröde: Ab und zu alle Schläuche (Benzin / Kühlwasser) mal auf Ausdehnung und Versprödung checken. Sehe sonst aber motorseitig keinen Grund zur Panik bei guter Pflege.
... mach, daß es geht! ....
ktsteffOffline
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2025, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Da die Gute jetzt eh bald zum Service muss, habt ihr noch Tipps zur Prophylaxe? Wie gesagt, sie fährt absolut problemlos. Gruss Steffen
AlpenmannOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2020
Beiträge insgesamt: 166
 →  34.000 km
KTM 625 SXC Rally light
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Sep 2025, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
ktsteff @ Do, 4. Sep 2025, 13:23 hat folgendes geschrieben:
Fahrwerksservice. Wird gerne vernachlässigt und versaut dir die Tour wenn auf einmal das Öl ausläuft.
Die bekannte Öldüse sollte man auch ab und zu reinigen.
ktsteffOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Sep 2025, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen! Kurzes Update: hab heute eine 13er smt mit 14tkm ergattert. Die Gedanken kreisen ob ich die Motoren tauschen lassen sollte?! Werd wohl dazu ein neues Thema in einer anderen Kategorie erst, um hier nicht am Thema vorbei zu sein. DANKE für eure Tips bisher:)
ktsteffOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Sep 2025, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ So, 31. Aug 2025, 19:00 hat folgendes geschrieben:
good luck
Ich habe mir die Explosionszeichnungen angesehen und dabei nicht wirklich zu wechselnden Dichtungen erkannt. Könntet ihr mir diesbezüglich weiterhelfen mit einer Teilenummer oder so? Vielen Dank
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Sep 2025, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/9034?modelidentifi er=1000176475&isEngine=True
vielleicht funzt das: https://sparepartsfinder.ktm.com/Result
eingabe supermoto t 990 (eu modell) und dannauf Seite 38 gehen und aufmachen
pos. 12 13
ktsteffOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Okt 2025, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenmann @ Fr, 5. Sep 2025, 11:24 hat folgendes geschrieben:
auch das Thema wollte ch nochmal nachfragen. Welche Öldüse meinst du?
[ Time: 0.0664s ][ Queries: 29 (0.0206s) ]
