SW Motech EVO Nebelscheinwerfer
FettschweinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2023
Beiträge insgesamt: 46
Buell XB9SX
Simson S51
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jun 2024, 9:22    Titel: SW Motech EVO Nebelscheinwerfer Antworten mit Zitat
hat jemand Erfahrung mit der Montage der EVO -Nebelscheinwerfer?
Eigentlich ja alles in der Montageanleizubg beschrieben.
Was mich aber einwenig verwirrt ist die Klemme zum Rücklicht?
Evtl. bringt ja jemand bei mir Licht ins dunkle bzw. kann mir einen Tipp geben, wie es auch anders geht.
Bin nicht so der Typ der Kabel zerschneiden will….
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 23. Jun 2024, 5:06    Titel: Antworten mit Zitat
diese Montageanleitungen sind universal. An deiner KTM nimmst du Steuerplus für´s Relais von ACC2. Arbeitsstrom nimmst du entweder direkt von der Batterie oder von ACC1. Wobei ich die die Abnahme direkt am Batterie-Pluspol empfehlen würde, auch wenn du dafür längere Leitungen verlegen mußt. Direkt ab Batterie ist der Spannungsfall am geringsten, das Licht der Nebler wird tendenziell heller.
FettschweinOffline
Buell XB9SX
Simson S51
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Jun 2024, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim,
ja, ich wollte runter zur Batterie.
Und auf ACC1 mit den Strom für den Schalter holen ( da ist nur Navi-Strom dran), auf ACC 2 ist werkseitig die Griffheizung montiert, wenn ich das alles richtig im Kopf habe.
Wie war das noch ACC 1 Dauerstrom und ACC2 bei Zündung an oder?
Gruß Fettschwein
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jun 2024, 4:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
ich habe jetzt deinen Schaltplan nicht vorliegen. Aber im Grunde hast du nur 2 Anschlüsse herzustellen. Arbeitsstrom ab Batterie - das dürfte die Leitung mit der fliegenden 5A-Sicherung sein. Und die Steuerung des Relais - das dürfte die dünnere Leitung sein, eventuell mit einer fliegenden 2A-Sicherung drauf. Diese unbedingt ab ACC2!! Das ist über´s Zündschloß geschaltetes Plus. Gehst du dagegen an ACC1, hängen die Nebler komplett an Dauerplus und können dir die Batterie leerziehen, wenn du das Ausschalten vergessen hast oder jemand am geparkten Mopped rumgespielt hat. Der Steuerstrom für das Nebler-Relais ist minimal, es spielt keine Rolle, was du sonst noch ab ACC2 versorgst. An den werkseitigen ACC-Anschlüssen im Bereich vorm Lenkkopf ist jeweils ein Fähnchen mit "ACC1" und "ACC2" angebracht.
FettschweinOffline
Buell XB9SX
Simson S51
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jun 2024, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim nochmal,
ja, das leuchtet ein und verstehe ich.
Wie ich die Navi-Stromversorgung installiert habe, da war / habe ich kein ACC2 Fähnchen gesehen.
Ich werde dann jetzt das Schwarz/Rote Kabel suchen und dieses mit dem Relaiskabel verbinden.
Arbeitsstrom wollte ich mir eh von der Batterie holen.
Weiß jemand ob die Kabel von SW Motech lang genug sind?
Und wo lege ich am besten das Kabel lang?
Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Fettschwein
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jun 2024, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
solange Platz ist, nutze ich immer vorhandene Kabelwege und gehe da parallel entlang.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Di, 25. Jun 2024, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
manchmal liegt ACC2 tief versteckt im "Kabelstrangknoten", unten im Geweihansatz vorm Lenkkopf. Kann gut sein, daß das "Fähnchen" da irgendwo noch sitzt.
Darf ich aus fachlicher Sicht noch was erklären? Die fahrzeugseitige Plusleitung zum ACC2-Anschluß ist korrekt beschrieben nicht "Schwarz/Rot", sondern "Rot-Schwarz". Die erstgenannte Farbe ist immer die Hauptfarbe der Isolierung, die zweitgenannte die Nebenfarbe - meist nur als Farbkleckse ausgeführt. Steht auch genau so im Schaltplan. Vielleicht kommen dir ja mal komplexere Kabelbäume unter - sei es 1290ADV oder Pkw - da begegnen dir dann schwarz-rote wie auch rot-schwarze Leitungen, die man unterscheiden muß.
Der Anschluß deiner Nebler ist kein Hexenwerk, wird schon werden!
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jun 2024, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Di, 25. Jun 2024, 18:23 hat folgendes geschrieben:
auf jeden Fall! Da können mittelbegabte Schrauber wie ich auch immer ihr gefährliches Halbwissen ergänzen. Verfolge auch immer wieder die Technikthreads und lerne dazu. Hoffe nur, dass mien altes Hirn das auch abrufen kann, wenn ichs mal brauch. Very Happy
FettschweinOffline
Buell XB9SX
Simson S51
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2024, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
so, Nebler sind verbaut.
War eigentlich auch nicht wirklich kompliziert.
Nur bissl fummelkram was das Kabel verlegen angeht!
Dabei habe ich hinter der Lampenmaske einen Stecker gefunden.
Ist nicht verbunden und es funktioniert alles, hat jemand eine Ahnung wofür der ist?
 Dateigröße:  225.7 KB
 Angeschaut:  887 mal
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2024, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
des isser: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=34411&highlight=stecker
FettschweinOffline
Buell XB9SX
Simson S51
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jun 2024, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, danke.
[ Time: 0.1359s ][ Queries: 27 (0.0898s) ]
