CO zu hoch deswegen kein TÜV ( ITV ) Spanien
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2021, 16:30    Titel: CO zu hoch deswegen kein TÜV ( ITV ) Spanien Antworten mit Zitat
Hola ,
habe eine frage an euch , ich habe eine 990 R Bj 2009
mit Akra drauf immer kein Problem gehabt jetzt angeblich CO zu hoch
unglaublich aber keine TÜV bekommen ,
was kann ich machen habt Ihr Tipps ?
vielen Dank
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2021, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Serien ESD dran, Serien MAP drauf, alle Anlernwerte retour und Inilauf dann ab zum TÜV....Aufwand zum Glück übersichtlich, Dank TuneEcu.
Wenn es dann nicht klappt ist irgendein Fehler im System, z.B. des DKK.
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. März 2021, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 14. März 2021, 22:26 hat folgendes geschrieben:
dankeschon aber was ist ein DKK ?
gerade das alles wollte ich gerne vermeiden ; den seit 5 Jahren kein problem beim TÜV immer hat alles gepasst
Saludos
BeitragVerfasst am : Mo, 15. März 2021, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
José-Luis @ Mo, 15. März 2021, 8:19 hat folgendes geschrieben:
Saludos
DKK=DrosselKlappenKörper, so nennen sie bei KTM die "Einspritzeinheit" Wink
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte ein ähnliches Problem in Deutschland.
Bin dann in die Motorradwerkstatt meines Vertrauens gefahren.
Dort kommt der TÜVler 1 Mal pro Woche hin.
Kostet eine kleine Servicegebühr für die Wekstatt. Aber es lohnt sich. Ging immer ohne Probleme durch.
Und wenn Du die Rechnung vom alten TÜV mitbringst kostet es nur die Nachkontrolle.
Das gilt alles für D, wie es in Spanien geregelt ist kann ich nicht sagen.
Frage: welche Akras hast Du denn an Deiner 2009er‘
Ich habe die ovalen ohne Kat an meiner 2007er (wurden damals beim Neukauf direkt vom Händeler montiert, mit Freigabe von KTM...... ich weiß ich weiß, ist Grauzone, oder auch nicht, normal geht ohne Kat gar nicht..... die Freigabe wurde von KTM zurückgezogen ...... uswusf.)
Goran
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Meine kommt mal durch, mal nicht .... wenn nicht, Nachprüfung beim Händler, dann klappt es
oder ....
(ausserhalb Corona) Moped beim Händler hinstellen, kurz bevor der Prüfer kommt, Pizza essen gehen und Moped mit frischem Tüv holen Very Happy
NonoOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2018
Beiträge insgesamt: 80
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  42.000 km
KTM 790 @ Rally
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Ich weiß nicht ob es bei der 990@ hilft (allerdings wüsste ich auch nicht warum nicht) bei meiner 990 Superduke war das auch manchmal so, aber die Kiste heiß fahren und sofort rein in die Halle und messen, hat geholfen 👍
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dass es mal klappt und mal nicht, das kenne ich auch.
Mein Mechaniker hat es so erklärt, dass der TÜVler wohl die Möglichkeit hat für die 990er 2 verschiedene CO Werte einzustellen.
Einmal mit und einmal ohne Kat.
Der TÜVler in der Werkstatt stellt immer ohne Kat ein 😉
jenny6610Offline
Anmeldungsdatum: 05.11.2018
Beiträge insgesamt: 24
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe seit letztem Jahr auch die ovalen Akras drauf und war letztes Jahr im Herbst beim TÜV. Als der Prüfer bei der Sichtprobe die Akras gesehen hat, hatte er gleich das richtige Setup zur Messung ausgewählt.
Bei mir gab es also keine Probleme mit dem TÜV.
Gruß Jens
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das gibt es leider nicht hier mit dem TÜV in der Werkstatt
leider ich müß da immer vorfahren unglaublich
Meine Akra ist denke ohne Kat den im certificate steht nichts drin und ist von 2003
TDI Heck muss ich auch zurück bauen ..... einfach alles unglaublich
könnte ein film drehen vor lauter blödsinn
sinclair @ Di, 16. März 2021, 9:10 hat folgendes geschrieben:
Goran
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2021, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt überholen uns schon die Spanier in Punkto Gründlichkeit.... schnarch
www.orange-point.info
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2021, 4:44    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ Di, 16. März 2021, 22:53 hat folgendes geschrieben:
Da ist noch Luft nach oben, Lautstärke messen.
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. März 2021, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Unglaublich .............
aber seit 2 Jahren immer strenger TÜV ist schlimmer als die Polizei hier
BeitragVerfasst am : Do, 18. März 2021, 4:35    Titel: Antworten mit Zitat
José-Luis @ Di, 16. März 2021, 21:32 hat folgendes geschrieben:
Vieleicht genügt es wenn du sie neu stopfst.
Dazu gab es ein Kit mit Wolle und gasdicheten
Nieten im KTM Shop.
[ Time: 0.0431s ][ Queries: 32 (0.0095s) ]
