Auspuff, KAT, Mapping, etc.... LeoVince?
mo_advOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2010
Beiträge insgesamt: 15
 →  29.000 km
LC 4 2000 Enduro
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jan 2021, 16:40    Titel: Auspuff, KAT, Mapping, etc.... LeoVince? Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich fahre eine 2010er Adventure mit R-Mapping und würde gerne primär aus Sound- und Gewichtsgründen einen neuen Auspuff montieren. Leistung nicht ganz so wichtig, hat sie für mich mit dem Mapping genug.
Um es vorweg zu nehmen, ja ich kann die Forensuche bedienen und habe auch schon fleißig gelesen Wink
Allerdings bin ich dadurch nur noch verwirrter, da es doch widersprüchliche Aussagen gibt und ich glaube der ein oder andere Beitrag auch schon überholt ist. Deshalb greife ich hier das Thema noch mal auf.
Konkret interessiert mich im Moment der LeoVince One, da es ihn mit KAT und EG-ABE gibt. Die Akra Anlage wäre toll, gibt aber leider mein Budget nicht her und der Leo ist inkl. KATs schon ab ca. 700€ zu haben, was für mich deutlich interessanter ist.
Vielleicht ist ja jemand hier, der den Auspuff auch fährt und belastbare Aussagen treffen kann. Folgende Fragen hätte ich dazu:
- Brauche ich mit KAT ein anderes Mapping oder kann ich das der "R" Version drauf lassen?
- Wie sieht es mit Hitzeentwicklung und Verbrauch bei verbauten Kats im Vergleich zum Original aus?
- Qualität LeoVince One ?
- Was genau ist ein "Ini-Lauf" und wie funktioniert das? Muss ich meiner Adventure den Auspuff erst anlernen?
- Und last but not Least, was wären aktuell vernünftige Alternativen in dem Preissegment?
Würde gerne den Lockdown für etwas vernünftiges nutzen, um dann sobald es etwas wärmer wird durchstarten zu können Wink
Danke vorab fürs lesen und eure Hilfe Wink 🤙
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 4:51    Titel: Antworten mit Zitat
Die Leo's sind brutal laut, da würde ich nicht glücklich ...
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
Videos zum Sound sind zwar immer so ne Sache, aber vielleicht hilft's ja trotzdem: https://www.youtube.com/results?search_query=ktm+990+leovince+
Eine 2010er ADV R hat doch auch einen Kat in den originalen Töpfen, oder etwa nicht?
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 9:18    Titel: keine Leos Antworten mit Zitat
Wenn du wirklich über neue Töpfe nachdenkst, dann lieber noch
etwas ansparen und Akras kaufen, oder gebrauchte. Gelegentlich gibt es welche.
Aber Leos... tu dir das nicht an. Meine Leos,( waren beim Kauf schon dran) sind das einzigste Bauteil an der @ das ich nicht mag.
Ich mag guten Sound am Auspuff aber die Leos sind Brülltüten. Im Standgas noch okay, im behutsamen Fahrbetrieb erträglich aber in der Stadt schon zu laut und wenn der V2 mal etwas Fahrfreude und Drehzahl liefert sind sie nur laut ohne richtigen Bass. Die Akras sind dumpfer, angenehmer.
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 15. Jan 2021, 4:51 hat folgendes geschrieben:
Das stimmt -auf jeden Fall für die "alte" Variante ohne Kat bis Modell 08.
Für die hier angefragten "ab09er mit Kat" kann ich keine Aussage treffen. Tendenz in Richtung recht laut sollte aber passen - weil gefühlte Firmenphilosophie bei Leo's
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 9:33    Titel: Re: Auspuff, KAT, Mapping, etc.... LeoVince? Antworten mit Zitat
mo_adv @ Do, 14. Jan 2021, 16:40 hat folgendes geschrieben:
Wenn du tatsächlich mit Kat fahren willst - geht das mit OriginalMapping, ist aber nicht optimal. Ohne Kat braucht es Alternativen.
Mit Kat wird die Hitzeentwicklung nicht so stark abweichen, wirkliche Entspannung in dem Bereich nur ohne Kat
Deutlich unter Acra, aber preislich ja auch....
Du hast wirklich im Forum gesucht...na egal....Anpassungswerte mit TundeEcu zurücksetzen, Motor muss kalt sein, Aussentempearatur möglichst kalt, Motor starten, kein Gas geben dabei, nix machen-falls aus nur neu starten, und nach 15 min + max. 29s ausschalten fertig.
Mit Kat kenn ich keine, ohne Kat ggf. Mivv
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
viel eher als den LeoVince würde ich den ARROW kaufen. Die zwei Einschubkats mitbestellen, dann ist er legal und hat einen angenehmen Ton - wenn auch nicht so dumpf-bassig wie der Akra. Er ist etwas lauter als die eckigen Akras für Dein Baujahr, aber nie störend. Ich hatte die ARROW mit Kat an meiner 990ADV 2012 gefahren, in Verbindung mit dem Standarmap. Was bleibt im Vergleich zu den Seriendämpfern, ist die etwas harsche Gasannahme. Ich habe dann zu den ARROW mit Kats einen PowerCommander montiert, was den gewünschten, sauberen Motorlauf gebracht hat.
mo_advOffline
 →  29.000 km
LC 4 2000 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch schon mal für die ganzen schnellen Antworten und Infos. 👍
Wusste nicht, dass die Leo's so (unangenehm) laut sind, aber das wäre tatsächlich ein Problem. Will ja auch Touren fahren können, ohne dass mir die Ohren abfallen. Dann werd ich vermutlich doch auf die Akrapovic sparen müssen....
Bei der 2010 Adv sollte meines Wissens ein KAT verbaut sein. Deshalb war meine Idee auch wieder eine Anlage mit Kat zu verbauen. Prinzipiell ist mir das ja komplett egal, was da hinten rauskommt. Ich will nur Probleme beim TÜV und mit der Polizei vermeiden.
Falls ich irgendwo eine Akra Anlage gebraucht auftreiben kann, müsste ich die ja ohne Änderung des Mappings verbauen können, sofern die Kats drin bleiben. Ist das so richtig oder brauche ich immer das Akra Mapping?
Habt ihr Erfahrungen beim TÜV mit Akrapovic ohne KAT?
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
690R, 2012 mir Rallyumbau KIT 690 (mit TÜV:))
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jan 2021, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre die Acras an meiner ADV 2010.
Im Originalauspuff sind Kats drin.
Bei den Acras mit Zulassung gehören Katpatronen dazu.
Ohne Kat fahre ich ein Acramapping das mir der Händler damals zu den Acras aufgespielt hat.
Zum TÜV kommen die dazugehörenden Katpatronen rein und das Originalmapping für die Originaltöpfe kommt wieder drauf.
Dazu brauchtman Tune ECU und ein Verbindungskabel zum Diagnosestecker der Dicken.
Das ist die Ausgangslage mit den Acras.
Natürlich kann man von hier aus weiter optimieren.
Gruß IXTE
mit der 690er grüsst mich kein Schwein heul(mit dem Rallyumbau schon mal eher ) Mr. Green , mit der 990er sogar Harleyfahrer
mo_advOffline
 →  29.000 km
LC 4 2000 Enduro
BeitragVerfasst am : So, 17. Jan 2021, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Tune ECU kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Da hätte ich vermutlich Angst, was falsch zu machen und nachher läuft der Motor nicht richtig.
Aber dann bin ich zumindest nicht auf das Akra Mapping angewiesen, falls ich sie irgendwo gebraucht mit KAT bekomme.
Dankeschön 👍
maxracingOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2012
Beiträge insgesamt: 94
 →  41.000 km
Super Adventure 1290 R 2022
XT 700 Rally Tenere schon wieder vorbei
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Feb 2021, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, habe die Leo`s schon bestimmt 5 Jahre dran. Habe eine 990 S mit Akra Mapping ohne KAT. Geht allerdings auch nur ohne KAT. Es gibt für die Leo`s auch Einsteckkats, dann musst du das original Mapping fahren. Lautstärke ist Gewöhnnungsbedürftig. Stand und Teillast ok, obenherum wirds lauter. Auf jedenfall die DB eater drin lassen. Ich habe meine damals gebraucht in der Bucht im Topzustand für € 180 geschossen, dafür ist es ok. Ovale Akras sind mittlerweile schwierig zu bekommen. Gebraucht nicht unter € 700.
Orange ist die Macht
mo_advOffline
 →  29.000 km
LC 4 2000 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 19. März 2021, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das stimmt leider, sie werden kaum angeboten. Seit ich angefangen habe zu suchen gab es genau ein Angebot in der Bucht usw. (900€!). Der Verkäufer hat es sich dann aber leider doch anders überlegt....
Selbst neu sind die Dinger anscheinend nicht mehr zu bekommen. Hatte mal aus Neugier bei meinem KTM Händler angefragt. Er sagte, dass er sie nicht mehr bestellen kann.
Falls also jemand eine Idee hat, wo man die Dinger sonst noch herbekommt, ich bin ganz Ohr. Smile
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Fr, 19. März 2021, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Kleinanzeigen sind gerade welche drin für 700€, Zustand ist echt gut.
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2021, 5:39    Titel: Antworten mit Zitat
es geht das Gerücht, es gäbe eine Neuauflage der ovalen Akras Nr.60005099000, mit EC-Zertifikat 2005-2008.
https://ktm-versand.de/30293/ktm/akrapovic-slip-on-line
Die Produktbeschreibung ist dieselbe wie damals, erwähnt also noch die Modelle 990ADV bis 2008 als legal bestückbar - was ja später zurückgezogen wurde, wie man weiß.
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2021, 5:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das meinte ich damit.
Diese Seite beschreibt, wie so eine Zubehöranlage
legal in der Schweiz betrieben werden könnte.
Mit Kat, und mit im Gutachten erwähnten Modell.
Ich schreibe KTM Rau einmal an, vielleicht stellen
sie mir das Gutachten zur Verfügung.
Denn das ist das, was die Prüfstelle damals wollte,
eine Wisch mit der Freigabe von Auspuff und Kat.
[ Time: 0.0786s ][ Queries: 26 (0.0078s) ]
