Vergasermembran defekt aber kein Defekt an dieser sichtbar
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Apr 2020, 23:12    Titel: Vergasermembran defekt aber kein Defekt an dieser sichtbar Antworten mit Zitat
Habe folgendes Phänomen an meiner 950er....
Nach längerer Standzeit (Vergaser fein geleert und auch sonstiges beachtet), Maschine problemlos gestartet und erstmal alles fein. Erste Probefahrt - tja gefühlt so 60PS, alles irgendwie schlapp. Jedoch kein Knallen, keine Aussetzer etc..
Luftfilterkasten wieder auf, nachgeschaut, Schieber hinterer Vergaser keinerlei Bewegung. Ursache also offensichtlich gefunden.
Membran/Nadel etc. und deren Verbau genauestens kontrolliert, alles i.O.. Mit Ruhe und Sorgfalt alles zusammengebaut. Neustart - das gleiche Spiel. Läuft fein - aber keine Leistung.
Membran mal gegen Gebrauchtteil aus dem Fundus getauscht. Alles zusammengebaut, alles bestens. Läuft einwandfrei in allen Bereichen. Volle Leistung, alles super....
Jetzt habe ich hier eine Membran die äußerlich keinen Fehler erkennen lässt und kann mir nicht erklären warum die nicht mehr funktionieren soll.
Jemand eine Idee ?
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 5. Apr 2020, 5:39    Titel: Antworten mit Zitat
so ein Rätsel am frühen Morgen Smile ! Du hast doch vermutlich nicht nur die Membran alleine getauscht, sondern inklusive zugehörigem Schieber. Nadel und Nadeldüse sind die alten - daher würde ich eine hängenbleibende Nadel ausschließen und mich auf Schieber+Membran konzentrieren. Mögliche Fehlerursachen: Schieber bleibt beim Öffnen auf halbem Wege in seinen Führungen stecken, Membran ist porös ohne daß Risse erkennbar wären, Membran dichtet an ihrem Umfang nicht gut ab gegen das Gehäuse und/oder den Deckel. Das passiert, wenn die Membran etwas gewachsen ist und bei der Montage des Deckels nicht sauber in der Aufnahmenut zu liegen kommt. Last but not least: Membran dichtet an ihrem Sitz am Schieber nicht gut ab. Eventuell haben sich hier durch Austrocknen Mikrorisse gebildet?
Naja, vielleicht ist in meiner theoretischen Aufzählung ja was dabei, was Du trotz aller Sorgfalt doch übersehen hast.
BeitragVerfasst am : So, 5. Apr 2020, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Durch Biosprit ist sie z.b aufgequwollen und. Arbeitet nicht mehr korrekt...
BeitragVerfasst am : So, 5. Apr 2020, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke....Ja natürlich Membran immer mit Schieber als ein Bauteil betrachtet.
Ich gehe davon aus, dass die auch nicht zerlegt werden können/sollen/dürfen.
Passt schon.....
[ Time: 0.1179s ][ Queries: 24 (0.0991s) ]
