Verfasst am : Sa, 4. Apr 2020, 23:12 Titel: Vergasermembran defekt aber kein Defekt an dieser sichtbar |
Habe folgendes Phänomen an meiner 950er....
Nach längerer Standzeit (Vergaser fein geleert und auch sonstiges beachtet), Maschine problemlos gestartet und erstmal alles fein. Erste Probefahrt - tja gefühlt so 60PS, alles irgendwie schlapp. Jedoch kein Knallen, keine Aussetzer etc..
Luftfilterkasten wieder auf, nachgeschaut, Schieber hinterer Vergaser keinerlei Bewegung. Ursache also offensichtlich gefunden.
Membran/Nadel etc. und deren Verbau genauestens kontrolliert, alles i.O.. Mit Ruhe und Sorgfalt alles zusammengebaut. Neustart - das gleiche Spiel. Läuft fein - aber keine Leistung.
Membran mal gegen Gebrauchtteil aus dem Fundus getauscht. Alles zusammengebaut, alles bestens. Läuft einwandfrei in allen Bereichen. Volle Leistung, alles super....
Jetzt habe ich hier eine Membran die äußerlich keinen Fehler erkennen lässt und kann mir nicht erklären warum die nicht mehr funktionieren soll.
Jemand eine Idee ? _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : So, 5. Apr 2020, 5:39 Titel: |
so ein Rätsel am frühen Morgen ! Du hast doch vermutlich nicht nur die Membran alleine getauscht, sondern inklusive zugehörigem Schieber. Nadel und Nadeldüse sind die alten - daher würde ich eine hängenbleibende Nadel ausschließen und mich auf Schieber+Membran konzentrieren. Mögliche Fehlerursachen: Schieber bleibt beim Öffnen auf halbem Wege in seinen Führungen stecken, Membran ist porös ohne daß Risse erkennbar wären, Membran dichtet an ihrem Umfang nicht gut ab gegen das Gehäuse und/oder den Deckel. Das passiert, wenn die Membran etwas gewachsen ist und bei der Montage des Deckels nicht sauber in der Aufnahmenut zu liegen kommt. Last but not least: Membran dichtet an ihrem Sitz am Schieber nicht gut ab. Eventuell haben sich hier durch Austrocknen Mikrorisse gebildet?
Naja, vielleicht ist in meiner theoretischen Aufzählung ja was dabei, was Du trotz aller Sorgfalt doch übersehen hast.
Hakim |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Apr 2020, 12:12 Titel: |
Oder Durch Biosprit ist sie z.b aufgequwollen und. Arbeitet nicht mehr korrekt... _________________ so bin wieder mit V2 950 2003er S+ unterwegs.... |
Verfasst am : So, 5. Apr 2020, 17:37 Titel: |
Danke....Ja natürlich Membran immer mit Schieber als ein Bauteil betrachtet.
Ich gehe davon aus, dass die auch nicht zerlegt werden können/sollen/dürfen.
Passt schon..... _________________ Gruß
to.we |
