Mr.Showercorner Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 11.09.2012 Beiträge insgesamt: 170 Alter: 42 KTM LC8 Adv 990, 2010 KTM LC8 SD 990, 2006 KTM LC8 SE 950, 2006
Verfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 1:01 Titel: SRT LC8 Rallye Tower |
Moin Zusammen,
will mal wieder was von meinen Winterdepressionen vorstellen.
Habe im Herbst eine günstige 950 Adventure mit leichtem Frostschaden aus Innsbruck gekauft und mir irgendwie in den Kopf gesetzt: Da mach ich nen richtig geiles Rallye Gerät raus!!
Werde hier nicht mit Einzelheiten des kompletten Umbaus nerven, aber werde meinen Rallye Tower mal näher vorstellen….
Da es für die Rade Carbon Maske mit den LED-Scheinwerfern nichts Passendes gibt, mir der Aurora Aquarium Rallye Tower viel zu rund ist und der Umbau von MST auch nicht überzeugen kann, habe ich mich kurzer Hand dazu entschieden selber tätig zu werden….
Klar war von Anfang an, es werden alle originalen Halter fliegen gehen!!
Also habe ich auf dem 3D Drucker den ersten Rallye Tower Adapter gedruckt um mit der klassischen Pappschablone weiter machen zu können.
Nach der Pappschablone folgte die Blechschablone mit fast allen endgültigen Maßen.
Diese habe ich dann vermessen und ins CAD übernommen um die zukünftigen Bleche wiederholt beim Wasserstrahschneider meines Vertrauens schneiden zu lassen.
Der 3D gedruckte Rallye Tower Adapter ist mittlerweile einem Drahtgeschnittenem aus Al 7075 gewichen dem der Leichtbau auch noch einiges an Material abgenommen hat.
Für die Befestigung des Roadbooks mit allen Instrumenten am Tower habe ich mich für ein Strebe Durchmesser 12mm aus Edelstahl entschieden, muss ja das wichtigste Teil halten (außerdem kann ich kein Alu schweißen).
Zum aussteifen des ganzen Towers habe ich insgesamt 11 Streben eingesetzt die alle in der Mitte verjüngt sind um Gewicht einzusparen.
Trotz der doch recht dicken Al 7075 Bleche mit 3mm dicke wiegt der komplette Rallye Tower im CAD Programm nur knapp 1,5kg!! (Habe einige Komponenten nachgewogen und die Einzelgewichte passen fast aufs gr genau)
Seit einigen Stunden sind alle Komponenten am Motorrad provisorisch verbaut um die Passgenauigkeiten zu kontrollieren…. Kommt nochmal alles runter mit und ohne Schrauben auf die Wage und ich werde weiter berichten.
Bis dahin schöne Grüße aus Nordhessen
| Erstes Muster mit 3D gedrucktem Adapter und Pappschablone |
357.46 KB |
800 mal |
| fertiger Rallye Tower Adapter aus Al 7075 |
253.09 KB |
791 mal |
| Blechschablone mit allen Anbauteilen |
236.2 KB |
830 mal |
| Finale Blechschablone vor dem vermessen |
75.81 KB |
759 mal |
| Gesamter Tower im CAD, knapp unter 1500gr |
272.96 KB |
785 mal |
| Wasserstrahlgeschnittene Seitenteile |
232.94 KB |
735 mal |
_________________ Showercorner Racing Team
is supported by:
www.khduschek.de
www.fahren-Anja.de R.I.P.
www.RL-Lackierungen.de R.I.P. |
Verfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 1:06 Titel: |
Bilder 2
| erste Anprobe der finalen Seitenteile |
237.07 KB |
783 mal |
| komplett Montiert mit Verkleidungshalter |
253.04 KB |
781 mal |
314.22 KB |
761 mal |
252.52 KB |
804 mal |
| Roadbook verstellbar von steil.... |
281.1 KB |
742 mal |
284.87 KB |
802 mal |
is supported by:
www.khduschek.de
kampfschnecke  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.04.2003 Beiträge insgesamt: 2280 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 Yamaha XT 500, 1981, Husqvarna FE 501, 2021 Harley Davidson XR 1200, 2009
Verfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 18:58 Titel: |
Richtig gut
Michael c. Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 05.05.2009 Beiträge insgesamt: 485 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 70.000 km KTM 690 Bj. 13 → 50.000 km Beta 250, Suzuki DR 650 SE → 1.000 km
Verfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 21:51 Titel: |
Allen Respekt! Ich wünschte ich hätte die Fähigkeiten und Kenntnisse für so was...
Freue mich schon auf das Abschlussbild.
lg Michael c.
Verfasst am : So, 23. Feb 2020, 0:12 Titel: |
...und die Lenkererhöhung....8cm?
Verfasst am : So, 23. Feb 2020, 7:22 Titel: |
@Michael C.:
Wird leider noch ein zwei Wochen dauern, kann ja nicht den ganzen Tag nur an meinem Moped schrauben....
@kampfschnecke:
Ja, kommt ungefähr hin bei -meiner- Gabelbrücke!
Bei der Serien Gabelbrücke dürften es ca. 4-5cm sein...
is supported by:
www.khduschek.de
Verfasst am : So, 23. Feb 2020, 7:48 Titel: |
Kam als PN:
Hallo Alex.
Toller Tower - gefällt mir sehr gut. Hättest du das nicht 12 Monate früher machen können, dann hätte ich mir das Aquarium erspart.
Was ist mit dem Zündschloß - Serie?
Würdest du das auch verkaufen? Und wenn ja, wieviel würdest du aufrufen(ungefähr)
Der Aurora-Umbau ist funktional völlig ok und sehr stabil. Ablesbarkeit während der Fahrt ist sehr gut,
weil es halt weiter vorne hängt als hinter dem Rade Schild.
Aber die Optik paßt nicht zur LC8. Und da ich ja ein optischer Mensch bin....
Danke für deine Antwort.
Das Zündschloss / Lenkerschloss funktioniert übrigens tadellos, dass war für mich einer der Hauptaugenmerke!
Weitere Punkte waren hohe Stabilität bei geringem Gewicht.
(Da bewegt sich nicht viel, es sind alle Teile aus Al7075 Luftfahrtaluminium, besser geht nicht)
Die LSK Scheinwerfer aus dem Rade Kit sollten ohne Adapter in den Tower passen!!
Das Roadbook sollte möglichst weit nach vorne und um Winkel verstellbar sein.
(Hier ist das Einzige Teil aus Edelstahl verbaut, habe keine Möglichkeiten Alu zu schweißen)
Grundsätzlich würde/ werde ich auch verkaufen muss mir aber mal Gedanken um den Preis machen....
werde noch einige Teile für eine "Serien"-Fertigung optimieren müssen!!
(sonst erschlagen mich die Leute die es herstellen sollen!!)
Ich bin gerade am kalkulieren.... kann aber noch nix sagen!
Leider hatte ich vor 12 Monaten andere Projekte...
is supported by:
www.khduschek.de
Verfasst am : So, 23. Feb 2020, 17:20 Titel: |
...heute mal die Zeit genutzt und alles auf die Wage gestellt:
189.33 KB |
768 mal |
207.51 KB |
759 mal |
| Das geliebtes „Serien-Geweih“ |
202.54 KB |
711 mal |
is supported by:
www.khduschek.de
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 23. Feb 2020, 17:59 Titel: |
TOP , VOR ALLEM DIE FARBE ,gefällt mir
bammel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.11.2012 Beiträge insgesamt: 589
Verfasst am : Mi, 26. Feb 2020, 21:28 Titel: |
Hallo Alex, einfach top und klasse gebaut. Respekt
Gruß Volker
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Fr, 28. Feb 2020, 20:23 Titel: |
Schaut echt top aus.
Wenn meiner über den Jordan geht weiß ich wo ich mich melden muss
Vielleicht wäre ich dann auch nicht mehr so kopflastig
advi  Moderator
Verfasst am : Di, 3. März 2020, 20:39 Titel: |
Ich finde das ja extrem schick!
Dummerweise drehen bei uns in der Region die TÜV'ler aller Organisationen komplett durch und man kann nichts mehr ohne Eintragungen fahren.
Plumps Angstnippelbeschneider
Verfasst am : Mi, 4. März 2020, 8:07 Titel: |
schick.... und die Rade-Leuchten direkt ohne zusätzliche Blechle integriert... das gefällt... Nun noch die Rade-Maske direkt an die Hamsterbacken schrauben und man kann im Servicefall das ganze Ding am Stück abschrauben...
Die Gabelholme dürften abbaaa bei vollem Einschlag fast anschlagen Blech-Außenkanten 88mm Abstand plus Schraubenköpfe (a 6mm) sind ja auch schon 100mm... Ich frag nur, weil ich die Blechteile vom alten 450iger Tower (120mm+2x2mm Blech+SchrKöpfe) für Meinen abgepaust hatte... und dann erstmal ins Schlingern gekommen bin...
Den Roadbook-Reader für den HRT 4.0... den könnte ich auch naja..gebrauchen.. oder sollte er ned in Serie gehen... werd ich den mal nachschnitzen... Den müsste der Stefan mal ins Programm aufnehmen...
Verfasst am : Do, 5. März 2020, 7:59 Titel: |
| Plumps @ Mi, 4. März 2020, 8:07 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Dass würde sogar funktionieren... war auch mein Gedanke... bei dem instabilen gesamt Teil machst du dass dann einmal, hoffst dass nix kaputt geht und schraubst beim nächsten mal vier schrauben mehr raus
nöö, da ist Platz geht einwandfrei, dass Lenkerschloss passt auch!
habe für die original Aufnahme einen Adapter konstruiert, mit dem es passt.
ist fast in Serie, will nur noch eine Kleinigkeit ändern/verbessern, dann gibt es den auch käuflich zu erwerben
werde Stefan mal einen schicken.... |
is supported by:
www.khduschek.de
