SRT LC8 Rallye Tower
Mr.ShowercornerOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2012
Beiträge insgesamt: 170
KTM LC8 SD 990, 2006
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 1:01    Titel: SRT LC8 Rallye Tower Antworten mit Zitat
Moin Zusammen,
will mal wieder was von meinen Winterdepressionen vorstellen.
Habe im Herbst eine günstige 950 Adventure mit leichtem Frostschaden aus Innsbruck gekauft und mir irgendwie in den Kopf gesetzt: Da mach ich nen richtig geiles Rallye Gerät raus!!
Werde hier nicht mit Einzelheiten des kompletten Umbaus nerven, aber werde meinen Rallye Tower mal näher vorstellen….
Da es für die Rade Carbon Maske mit den LED-Scheinwerfern nichts Passendes gibt, mir der Aurora Aquarium Rallye Tower viel zu rund ist und der Umbau von MST auch nicht überzeugen kann, habe ich mich kurzer Hand dazu entschieden selber tätig zu werden….
Klar war von Anfang an, es werden alle originalen Halter fliegen gehen!!
Also habe ich auf dem 3D Drucker den ersten Rallye Tower Adapter gedruckt um mit der klassischen Pappschablone weiter machen zu können.
Nach der Pappschablone folgte die Blechschablone mit fast allen endgültigen Maßen.
Diese habe ich dann vermessen und ins CAD übernommen um die zukünftigen Bleche wiederholt beim Wasserstrahschneider meines Vertrauens schneiden zu lassen.
Der 3D gedruckte Rallye Tower Adapter ist mittlerweile einem Drahtgeschnittenem aus Al 7075 gewichen dem der Leichtbau auch noch einiges an Material abgenommen hat.
Für die Befestigung des Roadbooks mit allen Instrumenten am Tower habe ich mich für ein Strebe Durchmesser 12mm aus Edelstahl entschieden, muss ja das wichtigste Teil halten (außerdem kann ich kein Alu schweißen).
Zum aussteifen des ganzen Towers habe ich insgesamt 11 Streben eingesetzt die alle in der Mitte verjüngt sind um Gewicht einzusparen.
Trotz der doch recht dicken Al 7075 Bleche mit 3mm dicke wiegt der komplette Rallye Tower im CAD Programm nur knapp 1,5kg!! (Habe einige Komponenten nachgewogen und die Einzelgewichte passen fast aufs gr genau)
Seit einigen Stunden sind alle Komponenten am Motorrad provisorisch verbaut um die Passgenauigkeiten zu kontrollieren…. Kommt nochmal alles runter mit und ohne Schrauben auf die Wage und ich werde weiter berichten.
Bis dahin schöne Grüße aus Nordhessen
Erstes Muster mit 3D gedrucktem Adapter und Pappschablone
 Dateigröße:  357.46 KB
 Angeschaut:  775 mal
fertiger Rallye Tower Adapter aus Al 7075
 Dateigröße:  253.09 KB
 Angeschaut:  769 mal
Blechschablone mit allen Anbauteilen
 Dateigröße:  236.2 KB
 Angeschaut:  806 mal
Finale Blechschablone vor dem vermessen
 Dateigröße:  75.81 KB
 Angeschaut:  736 mal
Gesamter Tower im CAD, knapp unter 1500gr
 Dateigröße:  272.96 KB
 Angeschaut:  758 mal
Wasserstrahlgeschnittene Seitenteile
 Dateigröße:  232.94 KB
 Angeschaut:  710 mal
Showercorner Racing Team
is supported by:
www.khduschek.de
www.fahren-Anja.de R.I.P.
www.RL-Lackierungen.de R.I.P.
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 1:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bilder 2
erste Anprobe der finalen Seitenteile
 Dateigröße:  237.07 KB
 Angeschaut:  759 mal
komplett Montiert mit Verkleidungshalter
 Dateigröße:  253.04 KB
 Angeschaut:  757 mal
mit Rade Carbon Scheibe
 Dateigröße:  314.22 KB
 Angeschaut:  737 mal
innen Ansicht
 Dateigröße:  252.52 KB
 Angeschaut:  780 mal
Roadbook verstellbar von steil....
 Dateigröße:  281.1 KB
 Angeschaut:  721 mal
...bis sehr flach
 Dateigröße:  284.87 KB
 Angeschaut:  775 mal
is supported by:
www.khduschek.de
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig gut
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Feb 2020, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Allen Respekt! Ich wünschte ich hätte die Fähigkeiten und Kenntnisse für so was...
Freue mich schon auf das Abschlussbild.
lg Michael c.
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2020, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
...und die Lenkererhöhung....8cm?
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2020, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
@Michael C.:
Wird leider noch ein zwei Wochen dauern, kann ja nicht den ganzen Tag nur an meinem Moped schrauben.... Rolling Eyes
@kampfschnecke:
Ja, kommt ungefähr hin bei -meiner- Gabelbrücke!
Bei der Serien Gabelbrücke dürften es ca. 4-5cm sein...
is supported by:
www.khduschek.de
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2020, 7:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kam als PN:
Hallo Alex.
Toller Tower - gefällt mir sehr gut. Hättest du das nicht 12 Monate früher machen können, dann hätte ich mir das Aquarium erspart.
Was ist mit dem Zündschloß - Serie?
Würdest du das auch verkaufen? Und wenn ja, wieviel würdest du aufrufen(ungefähr)
Der Aurora-Umbau ist funktional völlig ok und sehr stabil. Ablesbarkeit während der Fahrt ist sehr gut,
weil es halt weiter vorne hängt als hinter dem Rade Schild.
Aber die Optik paßt nicht zur LC8. Und da ich ja ein optischer Mensch bin....
Danke für deine Antwort.
Das Zündschloss / Lenkerschloss funktioniert übrigens tadellos, dass war für mich einer der Hauptaugenmerke!
Weitere Punkte waren hohe Stabilität bei geringem Gewicht.
(Da bewegt sich nicht viel, es sind alle Teile aus Al7075 Luftfahrtaluminium, besser geht nicht)
Die LSK Scheinwerfer aus dem Rade Kit sollten ohne Adapter in den Tower passen!!
Das Roadbook sollte möglichst weit nach vorne und um Winkel verstellbar sein.
(Hier ist das Einzige Teil aus Edelstahl verbaut, habe keine Möglichkeiten Alu zu schweißen)
Grundsätzlich würde/ werde ich auch verkaufen muss mir aber mal Gedanken um den Preis machen....
werde noch einige Teile für eine "Serien"-Fertigung optimieren müssen!!
(sonst erschlagen mich die Leute die es herstellen sollen!!)
Ich bin gerade am kalkulieren.... kann aber noch nix sagen!
Leider hatte ich vor 12 Monaten andere Projekte... Wink
is supported by:
www.khduschek.de
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2020, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
...heute mal die Zeit genutzt und alles auf die Wage gestellt:
Zerlegt ohne Schrauben
 Dateigröße:  189.33 KB
 Angeschaut:  744 mal
Montiert
 Dateigröße:  207.51 KB
 Angeschaut:  733 mal
Das geliebtes „Serien-Geweih“
 Dateigröße:  202.54 KB
 Angeschaut:  687 mal
is supported by:
www.khduschek.de
BeitragVerfasst am : So, 23. Feb 2020, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
TOP , VOR ALLEM DIE FARBE ,gefällt mir
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Feb 2020, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex, einfach top und klasse gebaut. Respekt
Gruß Volker
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Feb 2020, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe es geschafft, es sind jetzt alle Teilepreise da......
Ich kann den
SRT Rallye Tower komplett
(mit RadeGarage RR Carbon Schild und LED Scheinwerfern)
1195€ zzgl. Versand
und den
SRT Rallye Tower only
645€ zzgl. Versand
anbieten.
http://khduschek.de/Motorradteile/Motocycle-Parts/SRT-Rallye-Tower
 Dateigröße:  317.33 KB
 Angeschaut:  714 mal
is supported by:
www.khduschek.de
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Feb 2020, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut echt top aus.
Wenn meiner über den Jordan geht weiß ich wo ich mich melden muss Very Happy
Vielleicht wäre ich dann auch nicht mehr so kopflastig Laughing
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2020, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde das ja extrem schick!
Dummerweise drehen bei uns in der Region die TÜV'ler aller Organisationen komplett durch und man kann nichts mehr ohne Eintragungen fahren.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2020, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
schick.... und die Rade-Leuchten direkt ohne zusätzliche Blechle integriert... das gefällt... Nun noch die Rade-Maske direkt an die Hamsterbacken schrauben und man kann im Servicefall das ganze Ding am Stück abschrauben... Very Happy
Die Gabelholme dürften abbaaa bei vollem Einschlag fast anschlagen Question Blech-Außenkanten 88mm Abstand plus Schraubenköpfe (a 6mm) sind ja auch schon 100mm... Ich frag nur, weil ich die Blechteile vom alten 450iger Tower (120mm+2x2mm Blech+SchrKöpfe) für Meinen abgepaust hatte... und dann erstmal ins Schlingern gekommen bin...
Den Roadbook-Reader für den HRT 4.0... den könnte ich auch naja..gebrauchen.. oder sollte er ned in Serie gehen... werd ich den mal nachschnitzen... Den müsste der Stefan mal ins Programm aufnehmen... Wink
BeitragVerfasst am : Do, 5. März 2020, 7:59    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Mi, 4. März 2020, 8:07 hat folgendes geschrieben:
Dass würde sogar funktionieren... war auch mein Gedanke... bei dem instabilen gesamt Teil machst du dass dann einmal, hoffst dass nix kaputt geht und schraubst beim nächsten mal vier schrauben mehr raus Mr. Green
nöö, da ist Platz Very Happy geht einwandfrei, dass Lenkerschloss passt auch!
habe für die original Aufnahme einen Adapter konstruiert, mit dem es passt.
ist fast in Serie, will nur noch eine Kleinigkeit ändern/verbessern, dann gibt es den auch käuflich zu erwerben
werde Stefan mal einen schicken....
is supported by:
www.khduschek.de
[ Time: 0.2257s ][ Queries: 39 (0.1655s) ]
