Mr.Mopped Fahrschüler Anmeldungsdatum: 07.08.2019 Beiträge insgesamt: 2 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 50.000 km DR 600 → 54.000 km KTM EXC 300 → 1.000 km
Verfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 17:51 Titel: Motor geht aus im Stand |
ich habe ein Problem mit meiner 2005 er 950 Adv. Diese hatte total falsch eingestellte Ventile und einen defekten Kühlerdeckel. Folge Motorschaden... Kopfe, Ventile usw. alles in einer Werkstatt gemacht. Unter Last läuft Sie super, sobald Sie jedoch im Stand läuft geht Sie unter 1500 u/min aus. gefühlt ist es der hintere Zylinder der aus geht. Hat jemand eine Idee was es sein kann? Zündkerze Iridium neu....
Danke |
to.we  Sponsor Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 2192 KTM LC8 SE 950, 2006 → 21.000 km KTM LC4 Adv 640, 2003 → 32.000 km KTM LC4 690 Enduro Mod.2019 → 10.000 km
Verfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 18:46 Titel: |
Synchronisation prüfen ggf. korrigieren. Standgas ist bei 1400-1500 i.O., tiefer soll eine LC8 schon wegen des Öldrucks nicht.
Vergasereinstellung und Sauberkeit sollte ja passen, dies setze ich mal voraus. _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 18:52 Titel: Vergaser passt |
| die Spannung geht runter denke es ist der zündungsstecker da hat jemand def. drauf geschrieben, habe ich gerade gesehen... vergaser sind sync. und clean... |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2188
Verfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 20:05 Titel: |
was meinst du mit zündungstecker?????
zündkerzenstecker? regler stecker? hauptrelais? welche spannung und wo misst du was/wieviel? _________________ the older I get; the better I was
.....und immer sind die anderen die idioten, aber bedenke, selbst ist man auch für jeden der andere !!!! |
