Motor geht aus im Stand
Mr.MoppedOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2019
Beiträge insgesamt: 2
DR 600
 →  54.000 km
KTM EXC 300
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 17:51    Titel: Motor geht aus im Stand Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem mit meiner 2005 er 950 Adv. Diese hatte total falsch eingestellte Ventile und einen defekten Kühlerdeckel. Folge Motorschaden... Kopfe, Ventile usw. alles in einer Werkstatt gemacht. Unter Last läuft Sie super, sobald Sie jedoch im Stand läuft geht Sie unter 1500 u/min aus. gefühlt ist es der hintere Zylinder der aus geht. Hat jemand eine Idee was es sein kann? Zündkerze Iridium neu....
Danke
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Synchronisation prüfen ggf. korrigieren. Standgas ist bei 1400-1500 i.O., tiefer soll eine LC8 schon wegen des Öldrucks nicht.
Vergasereinstellung und Sauberkeit sollte ja passen, dies setze ich mal voraus.
Mr.MoppedOffline
DR 600
 →  54.000 km
KTM EXC 300
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 18:52    Titel: Vergaser passt Antworten mit Zitat
die Spannung geht runter denke es ist der zündungsstecker da hat jemand def. drauf geschrieben, habe ich gerade gesehen... vergaser sind sync. und clean...
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jan 2020, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
was meinst du mit zündungstecker?????
zündkerzenstecker? regler stecker? hauptrelais? welche spannung und wo misst du was/wieviel?
[ Time: 0.1068s ][ Queries: 25 (0.0681s) ]
