Steuerkettenspanner untere Grenze
jenny6610Offline
Anmeldungsdatum: 05.11.2018
Beiträge insgesamt: 24
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2019, 19:59    Titel: Steuerkettenspanner untere Grenze Antworten mit Zitat
meine Adventure BJ 2007 hat jetzt 93.000 km runter. Deshalb habe ich jetzt mal das Ventilspiel gemessen.
Ergebnis:
Zylinder hinten Einlass 0,10, Auslass 0,20
Zylinder vorne Einlass 0,15, Auslass 0,20
Hier werde ich ein paar Shims besorgen müssen.
Zusätzlich habe ich noch die Steuerkettenspanner gemessen.
Diese liegen bei der unteren Grenze von 6mm. Ich habe aber noch die kurzen Steuerkettenstopfen eingebaut.
Würde es Sinn machen für die nächsten 20-30tkm auf die längeren Steuerkettenstopfen zu wechseln und dann die Steuerketten und Spannschienen dann zu erneuern?
Wie hoch ist die Gefahr dass die Steuerketten reißen?
Gruß Jens
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2019, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die längeren Stopfen kann man machen. Ob es dann 20k km hält hängt von so vielen Faktoren ab.
Es wir langsam eng mit den Ersatzteilen. Nach letzten Erkenntnisse sind die Spannschienen knapp.
Wenn deine Erfahrung es zulässt Steuerketten raus und die nächsten 30k km sind gesichert.
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Sep 2019, 5:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sehe es auch wie Scotty, Ketten, schönen und Spanner und du hast Ruhe.
Atze
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Sep 2019, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte, man kann die längeren Verschluss-Schrauben der Spanner nur am 950er Motor einsetzen? Am Zylinder der 990er sitzen die Spanner m.W. schon tiefer drin. Weiß das jemand genauer?
[ Time: 0.1220s ][ Queries: 24 (0.0733s) ]
