jenny6610 Speichenputzer Anmeldungsdatum: 05.11.2018 Beiträge insgesamt: 24 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 93.000 km Yamaha FZS1000 → 54.000 km
Verfasst am : Do, 5. Sep 2019, 19:59 Titel: Steuerkettenspanner untere Grenze |
meine Adventure BJ 2007 hat jetzt 93.000 km runter. Deshalb habe ich jetzt mal das Ventilspiel gemessen.
Ergebnis:
Zylinder hinten Einlass 0,10, Auslass 0,20
Zylinder vorne Einlass 0,15, Auslass 0,20
Hier werde ich ein paar Shims besorgen müssen.
Zusätzlich habe ich noch die Steuerkettenspanner gemessen.
Diese liegen bei der unteren Grenze von 6mm. Ich habe aber noch die kurzen Steuerkettenstopfen eingebaut.
Würde es Sinn machen für die nächsten 20-30tkm auf die längeren Steuerkettenstopfen zu wechseln und dann die Steuerketten und Spannschienen dann zu erneuern?
Wie hoch ist die Gefahr dass die Steuerketten reißen?
Gruß Jens |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 5. Sep 2019, 20:23 Titel: |
Die längeren Stopfen kann man machen. Ob es dann 20k km hält hängt von so vielen Faktoren ab.
Es wir langsam eng mit den Ersatzteilen. Nach letzten Erkenntnisse sind die Spannschienen knapp.
Wenn deine Erfahrung es zulässt Steuerketten raus und die nächsten 30k km sind gesichert. _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Fr, 6. Sep 2019, 5:32 Titel: |
Ich sehe es auch wie Scotty, Ketten, schönen und Spanner und du hast Ruhe.
Atze |
Verfasst am : Fr, 6. Sep 2019, 6:45 Titel: |
Ich dachte, man kann die längeren Verschluss-Schrauben der Spanner nur am 950er Motor einsetzen? Am Zylinder der 990er sitzen die Spanner m.W. schon tiefer drin. Weiß das jemand genauer?
Hakim |
