AdvKarli Fahrschüler Anmeldungsdatum: 24.04.2019 Beiträge insgesamt: 8
Verfasst am : Mi, 1. Mai 2019, 12:06 Titel: KTM 950 Adventure S |
Servus an alle,
hat jemand von euch eine Lösung?
Meine 950er Bj.2004 wurde komplet Serviciert (27500km)... Ventile Einstellen, Wasserpumpe neu, Kerzen neu, Öl - Filter neu....
ABER:
nach dem Zusammenbau macht sie folgende Macken!
springt sehr gut an - warum und kalt...
Läuft ruhig , nimmt das Gas Problemlos an bis zum Begrenzer...
Und jetzt das ABER!
Beim beschleunigen - bei Last, beginnt sie zwischen 5000-6000 Umdrehungen zum umeinander wurschteln , stottern oder wie ich es nennen mag... nach 6000 reißt sie wieder voll durch.... wenn der Jocker ganz minimal gezogen ist, bzw. so eingestellt ist, dass oben am Jockhebel kein 3mm Spiel ist, ist es wesentlich besser bis öfters weg...
Zigmal wieder Tanks runter, ob ein Schlauch eingezwigt ist.... NEIN hätte nichts gesehen.... Vergaser Stutzen in Ordnug... glaubt ihr kann es sein das es die Benzinpumpe ist? Wurde noch nie getauscht...!
Das sie zu wenig fördert und bei ca. 5000 Umdrehungen die Vergaserkammern leer sind und bis sie wieder gefüllt sind wurschtelt sie...?
Wie gesagt nur bei Last... am Stand ist nichts....bei spontanem Gasschub hab ichs auch schon bei weniger Drehzahl gemerkt...
Hätte wer einen Tipp? Kennt wer das Problem?
Lg Karl
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2187
Verfasst am : Mi, 1. Mai 2019, 12:24 Titel: |
check mal die batterie pole auf deren sitz!
dann wenn noch nötig überprüfe den sitz der kerzenstecker/zündspulen und überprüfe dabei auch gleich ob die kerzen auch tatsächlich ganz eingeschraubt wurden; bp denke ich eher nicht!
ps. : und wer dreht im stand ein mopperl in den begrenzer
Verfasst am : Mi, 1. Mai 2019, 18:43 Titel: |
.... danke erstmals ...
ich habe auch bis zum und nicht in den Begrenzer geschrieben...
Hat noch jemand Erfahrung damit?
Lg Karl
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Mi, 1. Mai 2019, 21:32 Titel: |
| Schau mal noch ob deine Vergaser richtig fest sind oder ob ein Verbindungsflansch herunter gerutscht ist....Thema Falschluft
7Schläfer Speichenputzer Anmeldungsdatum: 28.12.2011 Beiträge insgesamt: 38 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 59.000 km Harley-Davidson XR 1200 X → 19.000 km
Verfasst am : Do, 2. Mai 2019, 6:51 Titel: |
Moin Karl,
prüfe mal die beiden Schläuche für die Schwimmerkammer-Belüftung, welche jeweils am Vergaser vorne links bzw. hinten rechts angeschlossen sind und einfach nur aus der Airbox rausgeführt werden und zwischen den Zylindern enden.
Diese hatte ich mal an andere Stelle verlegt und anschließend (vermutlich durch Luft-Verwirbelungen veränderte Druckverhältnisse) den von Dir beschriebenen Effekt festgestellt (ging bei mir schon ab ca. 4000 U/min los).
Viel Erfolg und beste Grüße
Blindman
Verfasst am : Do, 2. Mai 2019, 20:25 Titel: |
Hi Karli,
habe mich bei dem Symptom mal zu Tode gesucht: Prüf zuerst die Polanschlüsse der Batterie, ein Wackler kann das durch die drehzahlabhängigen Vibrationen einfach auslösen!
Meine Logik war damals: Batterie war ja neu, ergo musst'e da nix gucken...der Mech von KTM Georgien lacht mich heute noch aus. Jetzt kann ich unterwegs auch Vergaser zerlegen ;-)
VG,
BM
371.53 KB |
664 mal |
bogu Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 13.09.2011 Beiträge insgesamt: 576 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 54.000 km KTM LC8 Adv 950, 2004 → 46.000 km KTM 1190 Adv R → 43.000 km EXC 400 → 46.000 km
Verfasst am : Do, 2. Mai 2019, 21:00 Titel: |
Hatte die gleichen Probleme, bei mir war es ein leicht geknickter Vergaserentlüftungsschlauch
Verfasst am : So, 5. Mai 2019, 21:02 Titel: |
....so werde euch dann Morgen Berichten..... habe sie jetzt nochmals zerlegt und kontrolliert....
.)Benzinhähne sind offen und der Verbindungsschlauch liegt schön frei...
.)Vergaserentlüftungschläuche sind frei und enden zwischen den Zylinder...
.)Batteriepole sind fest!
.)Kerzenstecker sind fest
.)aufgefallen ist mir:
1. die Benzinschlauchdurchführung in den Luftfilterkasten geht durch eine abdichtende Gummilippe... die war nicht montiert... dadurch konnte sie dort Luft ansaugen...
2. der vordere Vergaserstutzen war bei der unteren Schelle nicht wirklich fest!
3.linke Tankentlüftung war nicht angesteckt (denke das war egal)
4.Benzinpumpe habe ich neu gegeben...
Ich bin gespannt, ob sie läuft...
Verfasst am : So, 19. Mai 2019, 14:24 Titel: |
So Leute, etwas verzweifelt.....!!!
Wie schon erwähnt Benzinpumpe neu!
Benzinpumpenschläuche schön verlegt!
EPC entfernt!
SLS entfernt!
Entlüftungsschläuche schön verlegt, bzw. Testrunde nur mit der einen Tankhelfte!
Fazit: funktioniert noch nicht!
Führt sich zwischen 3500-6000 Umdrehungen auf, kann man sich nicht vorstellen! Ab ca. 6200 funktioniert sie perfekt!
Wie gesagt bei leicht Gas geben und zarter Beschleunigung ist es nicht so schlimm wie bei Hahn auf!
Gibts noch Tipps?
Nehm mal die Vergaser raus und versuche Sie mit Bremsenreiniger zu reinigen, letzte instanz Vergaser Ultraschall reinigenn lassen...
aber warum? Sie nimmt am Stand wunderbar gas an, Gas fällt wunderschön ab wenn das Gas ausgelassen wird, kalt - warm alles egal... am Stand läuft sie super!
Last - nein danke!
Bin für jede Hilfe dankbar! Nur nicht weißt eh EPC - SLS ... Abgaswerte... wurscht!
Lg KArl
Vinzenz Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 10.02.2014 Beiträge insgesamt: 161 KTM LC8 SE 950, 2008 → 43.000 km Honda NSR 125 F , 1990 → 49.000 km KTM Super Duke 1290 , 2021 → 8.000 km
Verfasst am : So, 19. Mai 2019, 22:31 Titel: |
Hallo Karli, kontrolliere mal ob das Problem in allen Gängen oder nur in bestimmten passiert, falls ja deaktiviere den Gangsensor
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=42
Und wenn Du schon dabei bist überbrücke den Seitenständer Killschalter
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=56
Sind zwei leicht auszuführende Umbauten und sind eventuell schnell wieder hergestellt falls Du sie wieder Original haben willst.
Viel Glück und lass uns wissen wenn Du das Problem gelöst hast.
Vinzenz
_________________ Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen |
Verfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 3:49 Titel: |
Wenn die Tipps von Vincent nichts bringen ...
Tönt für mich nach Vergaserproblem im Teillast bereich, als dort wo die Nadel
im Spiel ist. Du kannst versuchen mit einem flüssigen Vergaserreiniger etwas
Besserung zu erreichen.
Vermutlich müssen die Vergaser auf den Tisch, Bremsreinger, Elektrolizen
und eine Dose Druckluftsprai genügen.
Alles sauber und ganbar machen, Ultraschall wird überschätzt, Düsen mit
einem Draht aus der Elektrolize durchstossen.
!! Kein hartes Metal verwenden, nichts was härter ist als eine Zahnbürste !!
_________________ Peter |
Verfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 13:05 Titel: |
Klingt alles, wie schon geschrieben, nach einem Problem im Teillastbereich. Beide Membranen sind i.O. ?
Dazu kommen als Möglichkeiten:
Falscher Schwimmerstand, Probleme mit dem Nadelventil....
und das deine Benzinpumpe i.O. ist da bist du ganz sicher ?
Den Test über 6500 habe ich mir gespart - aber ansonsten hatte ich mal ähnliche Symptome. Eine Vergaserzerlegung, Ultraschallreinigung, der Austausch eines Luftabschneideventils (hat mit deinem Symptomen nichts zu tun) und neue Kontakte in der BP brachten damals und bis heute die Lösung.
Vergaserreinigung nur mit Bremsenreiniger funzt m.E. nur sehr unzureichend. Wenn dann schon Vergaserreiniger, feine weiche Drähte und Druckluft als Minimalmassnahmenpaket.
_________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 8:40 Titel: |
Danke Danke für die Reichhaltigen Tipps!
Also habe Gestern die Vergaser herunten gehabt, gereinigt mit Vergaserreiniger und Druckluft! Dabei hab ich festgestellt, dass der hintere Vergaser eine 160 ziger Hauptdüse hat und der vordere eine 155er hat.
Habe die Düsennadel auf die 3. Rille von oben gehängt statt auf die zweite...
Da ich irgendwo gelesen habe, dass es besser sei...
Zusätzlich muss ich sagen, dass Leo Vince ESD drauf sind, Epc und SLS abgebaut ist...
Jetzt gleich die Frage zum Tag 🤪 , kann ich trotzdem wieder die originalen
ESD montieren mit der Konstellation da mir persönlich die Leos ein wenig zu laut sind?
Und schau an.... (bin zwar nur mit der linken Tankhälfte gefahren) sie läuft zu 99% 😉.... manchmal brabelt sie ganz kurz bei Volllast irgend wo bei 6000 Umdrehungen.... nicht immer und wirklich ganz kurz.... werde jetzt noch einen Vergasereiniger in den Sprit leeren und einen Tank so fahren....
Was sagt ihr zum erfolg? Dank euer Hilfe!
Soll ich noch was machen oder ist das kurze brabbl manchmal normal?
Und wie siehts mit den originalen ESD aus mit der Nadeleinstellung?
Lg und Danke nochmals an ALLE!!!!
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 20:02 Titel: |
Nadel eins höher ist bei Nachrüst-ESD faktisch Pflicht - sonst besteht die Gefahr der Abmagerung.
Lt. alten Hinweisen von Sommer-KTM kann man die Nadeln auch mit den Original-ESD höher hängen - dazu passen gut die sog. SommersDoors (ein Lufideckel geöffnet).
HD hinten größer ist Serie und soll mehr Innenkühlung bringen.
to.we |
Verfasst am : Mi, 22. Mai 2019, 6:05 Titel: |
Hallo Runde,
Danke nochmals, ja es ist ein ( links) SommersDoors verbaut, der Vorbesitzer hat es schon verbaut und auch die Leos...aber die Nadeln Uf der 2.Rille belassen... Wie gesagt ich habe sie jetzt auf die 3. Rille gehängt die Nadel und die originalen ESD verbaut...
Wie gesagt sie läuft jetzt um einiges besser aber nicht 100%... habe nur bei einem Vergaser auch den Düsenstock von der Hauptdüse rausgeschraubt ( weil ich es nicht wusste das ich das soll) aber auch beim entfernen blieb noch ein Messingzioferl drin sprich die Führung der Nadel ... hab dieses auch fest eingesprüht mit Vergaserreiniger und mit Druckluft (Kompressor) ausgeblasen... sowie auch alle anderen Düsen und Kanäle...
Hätte man die Nadelführung rausgebracht? Wie? Nach innen drücken?
Wie gesagt jetzt gib ich noch Vergaserreiniger Zusatz in den Tank und schau mal ob ich 100% zusammen bringe...
Oder - Tipp?
Lg Karl
