Bremsscheibe 950 SE
stefan01Offline
Anmeldungsdatum: 16.12.2018
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : So, 14. Apr 2019, 15:37    Titel: Bremsscheibe 950 SE Antworten mit Zitat
hallo
bei der 950 SE ist ja eine schwimmende Bremsscheibe verbaut die hat bei mir 3,5 mm Radiales Spiel st das normal oder schon Grenzwertig würde mich über Infos freuen
grüß Stefan
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. Apr 2019, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan , war gerade bei meiner SE nachmessen und ich habe sowohl vorne auch als hinten nur 0,5 mm Spiel. ( 33.000 km Laufleistung )
Mach mahl einen Vergleich bei Deiner zwischen vorne und hinten, scheint aber etwas groß zu sein , kenne aber die Verschleissgrenze nicht.
Vinzenz
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2019, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
3,5 ist zu viel.....mit dem Hammer kann man das versuchen zu richten ....holz unterlegen
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2019, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 19. Apr 2019, 19:26 hat folgendes geschrieben:
Radiales Spiel mit dem Hammer richten wacko , irgendjemand verwechselt radial und axial (in Achsrichtung), radial richten geht nicht wirklich und 3,5mm Spiel in radialer Richtung wäre der Horror
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Apr 2019, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei den Bremsen würde ich auch nichts mit dem Hammer machen .... blink
Aber um ganz genaue Infos zu geben habe ich nochmals nachgeschaut.
Den genaue Wert zu bestimmen ist hier etwas schwierig da man schlecht mit dem Messinstrument hinkommt, und je nach Druck den man ausübt etwas andere Werte bekommt.
Radiales Spiel : 0,4 - 0,5 mm
Axiales Spiel : 0,3 - 0,4 mm
vorne und hinten gleich
[ Time: 0.0221s ][ Queries: 23 (0.0022s) ]
