Unterschiede KTM 690 Enduro in eigener Tabelle Bj. 08 - 14
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2018, 12:29    Titel: Unterschiede KTM 690 Enduro in eigener Tabelle Bj. 08 - 14 Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
da ich keine Übersicht zwischen den Modellen '08-'14 im Netz gefunden habe, hier meine eigene Übersicht. Ich freue mich über Ergänzungen und Aufklärung über mir unklare Einzelheiten (sind mit einem Fragezeichen gekennzeichnet). Meine persönliche Schlussfolgerung ziehe ich im nächsten Post. Die Daten stammen von der Zweirad Grisse Homepage.
lg
Michael c.
Bj.08:
Hubraum: 654
Federweg: 250
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 148
Tacho: alt (wie auch immer dieser aussehen mag)
Scheinwerfer Klein
Serviceintervalle je 5.000 Km
Anzahl Maps: 4
Änderungen – Variante R im Namen und um 2,5cm höheren Federweg, kleiner Tacho (EXC), Kotflügel vorne EXC, Lampenmaske EXC.
Nur das R Modell wird ab jetzt aufgeführt.
Bj. 09 R:
Hubraum: 654
Federweg: 275
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 148
Scheinwerfer Klein
Anzahl Maps: 2
Änderungen – Multifunktionstacho (ähnlich wie LC8), Wartungsintervalle verlängert!
Bj. 10 R:
Hubraum: 654
Federweg: 275
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 148
Tacho: Ähnlich LC8
Scheinwerfer Klein
Serviceintervalle je 7.500 Km
Anzahl Maps: 2
Änderungen: - Ride by Wire!, neue Gabelbrücke (kleiner Wendekreis)
Bj. 11 R:
Hubraum: 654
Federweg: 275
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 148
Tacho: Ähnlich LC8
Scheinwerfer Klein
Anzahl Maps: 3
Änderungen: Federweg verkürzt auf 250mm, Motor aus der 11er Duke – neuer Hubraum u. Weniger Verbrauch, großer Scheinwerfer, Kotflügel, Tankspoiler, Sitzbank, Wartungsintervalle verlängert
Bj. 12 R:
Hubraum: 690
Federweg: 250
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 150
Tacho: Ähnlich LC8
Scheinwerfer: Groß
Serviceintervalle je 10.00 Km
Anzahl Maps: 2
Änderungen: keine
Bj. 13 R:
Hubraum: 690
Federweg: 250
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 150
Tacho: Ähnlich LC8
Scheinwerfer: Groß
Anzahl Maps: 2
Änderungen: neuen Zylinderkopfes mit Doppelzündung und kerzenselektivem Mapping, ABS, Gabel mit getrennter Zug/Druckstufe, echtes Ride by Wire (was immer das heißen mag?),
Bj. 14 R:
Hubraum: 690
Federweg: 250
Tankvolumen: 12
Leergewicht: 150
Tacho: Ähnlich LC8
Scheinwerfer: Groß
Anzahl Maps: 3
ABS
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2018, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
zwei Ergänzungen:
- Es gibt noch ein weiteres Map, nämlich das "Bad Fuel". Zumindest hat das meine 2014er 690R und weitere Modellbaujahre bis einschl. 2016 - also mit Euro III.
- Ab Modell 2014 echtes Ride-by-Wire, also nur noch elektrisch, ganz ohne Bowdenzug. Das "unechte" Ride-by-Wire der Vorjahre arbeitet noch mit zwei Bowdenzügen, Öffner und Schließer. Diese bewegen allerdings nicht direkt die Drosselklappe. Vielmehr wird der Dreh am Gasgriff via Bowdenzug an ein Poti rechts am Drosselklappenkörper übertragen - dem sog. APS-Sensor - was die entsprechende Signalspannung an die zugehörige ECU weiterleitet. Diese erst steuert dann die Drosselklappenöffnung und Einspritzung entsprechend dem Fahrerwunsch, aber auch unter Berücksichtigung weiterer Parameter (z.B. Drehzahl, Gang,...). Diese Maschinen haben zwei Steuergeräte, die Modelle mit echtem Ride-by-Wire dann nur noch ein einziges.
[ Time: 0.0913s ][ Queries: 23 (0.0529s) ]
