Knarzen zwischen 3700-4200 U/min
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 15:21    Titel: Knarzen zwischen 3700-4200 U/min Antworten mit Zitat
Dieses Wochenende hab ich mal wieder auf meiner kleinen „Bratwurstrunde“ ein Knarzen im o.g. Drehzahlbereich gehört. Kommt nur vor wenn ich aus dem Keller hart rausbeschleunige, so ab dem 3. Gang, in Gang 1-2 wo die @ leicht hochdreht höre ich nix.
Ist kein Kettenschlagen oder ähnliches, hört sich anders an, metallisches knarzen halt.... lässt sich schwer beschreiben.
Das Ganze ist schon länger da, macht mir aber immer wieder Angst, es kommt auch nur vor, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist.
Hatte das Phänomen schonmal jemand?!
Hab einen kleinen Riss an einer Schweißnaht in der eine Gewindebuchse für eine Verschlusschraube eingeschweißten ist, könnte das die Ursache sein?
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 15:44    Titel: Re: Knarzen zwischen 3700-4200 U/min Antworten mit Zitat
Hxlrm @ So, 29. Jul 2018, 16:21 hat folgendes geschrieben:
Bei den zwei 2003er ADVs, die ich hatte, kann ich mich nicht an so was erinnern.
Welche Buchse und Verschlußschraube meinst du. hast du ggf. ein Bild?
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab offensichtlich einen 990 Krümmer dran, in der Gewindemuffe befindet sich sonst sicherlich die Lambdasonde. Befindet sich im hinteren Rahmendreieck.
Foto hab ich grad nicht.
QuercusilexOffline
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Um das zu verizieren, fällt mir dummerweise nix ein außer ner Vergleichsfahrt mit montiertem Originalkrümmer. Ist halt ein ziemlicher Aufwand aber sonst wüsste ich jetzt nicht wie dein Verdacht sonst ausgeräumt werden könnte Wink
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ So, 29. Jul 2018, 17:24 hat folgendes geschrieben:
Das glaube ich nicht - die 990er hat etwas dickere Krümmer die nicht ohne weiteres an 950er Köpfe passen dürften. Bitte belehrt mich wenn ich falsch liegen sollte....
Die Öffnung für z.B. die Lambda Sonde haben meine 950er Krümmer jedenfalls auch.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Aso, aber das 950er Hitzeschitzblech hat nicht gepasst.
Grad doch noch ein Foto gefunden.
 Dateiname:  8FD256F5-4661-42EC-A08E-1222B588E5C5.jpeg
 Dateigröße:  126.92 KB
 Heruntergeladen:  722 mal
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das dein Kruemmer ist, wuerde ich den mal schweissen lassen.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hm ok, kriegt man das Stück Krümmer da einigermaßen easy ausgebaut?
BeitragVerfasst am : So, 29. Jul 2018, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ So, 29. Jul 2018, 20:59 hat folgendes geschrieben:
Mit etwas Glück und Geschick geht der sogar ohne weitere Demontagen nach unten "durchzufädeln". Ansonsten, einfach das Heck als "Ganzes" demontieren geht auch recht fix - dies wäre meine Variante.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2018, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 29. Jul 2018, 23:02 hat folgendes geschrieben:
Kollege meint, er würde da auch im eingebauten Zustand rankommen.
Was muss alles abgeklemmt werden? Reicht die Batterie?
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2018, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
noch nichtmal unbedingt die! Kommt aufs Schweissgeraet drauf an. Bei manchen ist das nicht notwendig. Aber wenn unsicher, Batterie reicht - ohne Gewaehr - ist klar Cool
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 3:14    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Hxlrm @ Di, 31. Jul 2018, 21:58"]
Nimm ihn raus, Muffen und Sammler sind bestimmt auch leidend, dann gehts
in einem ...
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Sep 2018, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bin noch nicht dazu gekommen den Krümmer auszubauen.....
Aber könnte es auch sein das es ein Schlagen der Steuerkette ist? Hab ich mir heute so während der fahrt gedacht....
Macht das sinn?
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jan 2019, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 29. Jul 2018, 17:10 hat folgendes geschrieben:
Doch offensichtlich ist es der Krümmer der 990er, da ich am Samstag das Hitzeschutzblech dieser montiert hab.
Krümmer ist jetzt geschweißt, ich bin gespannt ob das Geräusch weg ist, aber mene Hoffnung geht gegen Null.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jan 2019, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9829&sid ....... 7163f0f99b92858f65b0
https://www.ktmforum.eu/forum/thread/81960-hartes- ....... r-drehzahl/?pageNo=2
Ich habe noch zwei Threads dazu gefunden. Ölstand bei mir passt aber, Öl Motul 10W50
[ Time: 0.0342s ][ Queries: 32 (0.0018s) ]
