Druckstange
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2018, 14:55    Titel: Druckstange Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde;
Ich will mich nur schnell vergewissern, dass ich auf dem richtigen Weg bin und nicht vor lauter Wald die Bäume nicht sehe Wink bzw. meine Kati zerlege ohne an der richtigen Stelle zu schrauben Smile oder Ersatzteile bestelle die ich nicht brauche!
Ich habe das "Problem", dass bei mir der Druckpunkt der Kupplung nach "außen" wandert. Mit außen meine ich gegen Ende des Kupplungshebelweges. Wenn ich die Kupplung ganz leicht betätige beginnt sie schon zu trennen, "rutschen", im Fahrbetrieb, tut sie aber nicht. Zudem wurde die Kupplung vor 3-4000km gewechselt, ist also neu. Ich bin der Meinung, das oben beschriebenen Verhalten, war vor einiger Zeit noch nicht gruebel
Mein Verdacht ist jetzt, dass die Kupplungsstange vermutlich eingelaufen ist und daher das Wandern des Druckpunktes rührt? Was mich nach 95tkm absolut nicht wundern würde Wink Wink
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Kupplung wurde von mir bereits entlüftet bzw. neu befüllt. Was nichts änderte.
Danke schon mal im voraus
Schlucki
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2018, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss jetzt nicht, bis wann die 2-Teilige Druckstange verbaut wurde. Aber diese lief immer ein und dann gabs aehnliche Probleme. Ohne Garantie, aber ich denke die ist dein Problem.
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2018, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Stop! Alles zurueck! Bei zu kurzer Stange, wuerde der Druckpunkt ja gegen Lenker laufen, also gerade noch die Kupplung trennen, bei voll gezogenem Hebel.
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2018, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt wo du es schreibst! Stimmt es sollte eigentlich der Druckpunkt zum Lenker wander! Aber bei welcher Ursache ist es umgekehrt ?
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2018, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du ganz einfach mal versucht, ob es vielleicht an der Einstellschraube am Hebel liegt? bei meiner Bremse veraendert sich der Druckpunkt staendig, und justiere dann halt einfach damit nach.
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Mai 2018, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Mi, 23. Mai 2018, 18:19 hat folgendes geschrieben:
Bei einem Kupplungspaket an der Verschleissgrenze. Was du ja eigentlich ausschließen kannst.....
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Mai 2018, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die Einstellschraube, werde ich noch testen. Ansonsten werde ich die Kupplung genau "beobachten".
Eventuell hat sich die neue Kupplung mit dem vorhandenen System erst "einspielen" müssen und daher kam das wandern?
Wie dem auch sei, ich werde weiter beobachten und im Falle des Falles hier berichten.
Danke jedenfalls für die Tipps.
Schlucki
[ Time: 0.0657s ][ Queries: 25 (0.0439s) ]
