elektronisch einstellbares Fahrwerk 1190
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
daveOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2014
Beiträge insgesamt: 111
BeitragVerfasst am : So, 13. Mai 2018, 21:36    Titel: elektronisch einstellbares Fahrwerk 1190 Antworten mit Zitat
kurze Frage bezüglich der Fahrwerkverstellung: sind das elektronisch verstellbare Presets oder wird da fahrbahnabhängig (adaptiv) geregelt? Ich vermute, dass es sich um die erste Variante handelt. Kann mir das jemand bestätigen?
Besten Dank.
Gruss David
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2018, 5:29    Titel: Antworten mit Zitat
richtig, verstellt aber macht nix adaptiv
daveOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2018, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank!
Gruss David
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2018, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ja
Einstellung : Sport;Straße;Regen und Off-Road.
GW 1800 Very Happy
daveOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Mai 2018, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Verstellt werden Federvorspannung und die Dämpfungen der Druck- und Zugstufen - korrekt (die Federkonstante ändert sich nicht)?
Gruss David
pappaOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2015
Beiträge insgesamt: 14
1190 Adventure mit Nanny-Control
DR 800 Light/Cagiva Navigator/GTS 1000
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2018, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Einstellung der Fahrmodi (mapping)
Beim Fahrwerk sind es:
Dämpfung: Sport, Street, Komfort
Beladung: 1 Person, 1 Person + Gepäck, 2 Personen, 2 Personen + Gepäck.
D.h. die Einstellung unterscheidet vorne und hinten zwischen weich, mittel und hart was die Dämpfung betrifft.
Die Federvorspannung wird nur hinten über die Einstellung der Beladung angepasst.
Andreas
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2018, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
pappa @ Di, 15. Mai 2018, 9:04 hat folgendes geschrieben:
Andreas
Ja mein feler wacko
Weil bei Sport=Hart; Street=Mittel; Regen=Weich; Off-Road=Hart. wird die Dämpfung automatich mit eingestellt. Kann aber Induwiduell Ummgestellt werden.
GW 1800 Very Happy
daveOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2018, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Andreas
Habe ich das korrekt verstanden: An der Gabel wird nur die Dämpfung verstellt. Die Federvorspannung ist fix.... kann die manuell (konventionell) verstellt werden?
Gruss David
pappaOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Mai 2018, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Recht. Beim Einstellen der Fahrmodi wird das Fahrwerk auch mit angepasst.
Ja, das ist leider so.
daveOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2018, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="pappa @ Di, 15. Mai 2018, 11:55"]
Gilt das Ja für beide Fragen? Kann die Federvorspannung an der Gabel konventionell verstellt werden?
Gruss David
pappaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2018, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, sorry. Die Federvorspannung an der Gabel kann weder elektrisch noch manuell verstellt werden. Grundsätzlich ist sicher ein anderes Setup möglich wenn man die Standrohre zerlegt.
Ich selbst habe mit der Vorspannung und dem Setup der Gabel keine Probleme, bin relativ schwer, vielleicht hilft das ausnahmsweise mal...
Trotzdem finde ich das Ansprechverhalten nicht optimal. Gerade bei keinen Unebenheit und Kanten auf dem Asphalt hatte ich mir ein sensibleres Ansprechen erhofft. Das liegt aber eher an der Dämpfung. Vielleicht ist es auch nur das hohe Losbrechmoment der dicken Holme. Ich kann damit leben, würde aber mit anderem Öl oder größerem Luftposter experimentieren wenn ich an die Gabel mal ran muss.
daveOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2018, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fürs Feedback. Es erstaunt mich, dass die Vorspannung fix ist.
Ich stehe momentan vor der Enrscheidung: R oder Nicht-R. Die R entspricht mir von der Fahrweksgeometrie etwas besser. Die Nicht-R hat den Komfort des wählbaren Fahrwerk-Setups (schnelles Verstellen).
Gruss David
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2018, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 1190R kann das Fahrwerk voll manuell eingestellt werden. Das heißt auch die Gabel kann "voll" eingestellt werden, somit auch die Vorspannung!
VG Arne
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2018, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Vic LC8 Adv990S @ Di, 15. Mai 2018, 9:33 hat folgendes geschrieben:
Andreas
Ja mein feler wacko
Sorry wenn ich da widersprechen muss.
Die Einstellung der Fahrmodi hat keinerlei Einfluss auf das Fahrwerk. Im Fahrmodus werden ausschließlich
- Motorleistung
- Ansprechverhalten
- Traktionskontrolle
geändert, aber in keiner Weise was in der Federung / Dämpfung passiert.
Man kann also durchaus mit "Comfort"-Einstellung beim Fahrwerk aber Fahrmodus "Sport" unterwegs sein.
pappaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2018, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
- Motorleistung
- Ansprechverhalten
Hast Recht!!
Ich habe gerade zufällig online eine Bedienungsanleitung gefunden (und sogar mal gelesen...).
Die Fahrmodi sind vollkommen unabhängig vom Fahrwerk. Dementsprechend sind alle Fahrmodi mit den Fahrwerkseinstellungen beliebig kombinierbar.
Hier der link zur Bedienungsanleitung: https://www.ktm-mayer.de/images/pdfs/travel/1190-A ....... ienungsanleitung.pdf
Sorry fürs Verwirrung stiften.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Technik (Motor/Reparaturen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1640s ][ Queries: 31 (0.0929s) ]
