elektrisches Problem
Bernd Chr...Offline
Anmeldungsdatum: 08.05.2018
Beiträge insgesamt: 2
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
LC4 620 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2018, 15:06    Titel: elektrisches Problem Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen....hab ein Problem mit meiner 990 EVI Adventure aus 2008...bin heute losgefahren und nach ca. 800 m leuchtete die F1 Leuchte..ABS leuchtete....Drehzahlmesser schlug wie wild aus und dann ging sie aus.
Nach aus und anschalten der Zündung hatte ich kein Strom auf dem Tacho...bei einschalten der Zündung hatte ich nur so ein knirschen von einem Relaise oder so.....das hatte ich die Tage so ähnlich schon mal nur ohne das leuchten...hab sie dann nach ca 1,5 Std mit Anhänger abgeholt...da sprang sie wieder an, als wenn nix wäre.
Hat evtl. jemand einen Tip oder Lösung ????
Lg Bernd
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2018, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bernd,
Batteriekabel richtig fest und sauber? Starterrelais selbst und dort die Kabelverbindung ok? Kabelbaum im Bereich Lenkkopf eine Scheuerstelle oder Kabelbruch.......
Viel Glück bei der Suche
Bernd Chr...Offline
 →  44.000 km
LC4 620 Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2018, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo....danke für die Tipps...fehler gefunden...Stecker von Starterrelaise ist das Problem .
Schon bei KTM bestellt.
LG Bernd
[ Time: 0.1008s ][ Queries: 25 (0.0687s) ]
